Bán Bán Gas Chemours Freon 23 Mỹ | 0902 809 949
Thảo luận trong 'ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH - ĐIỆN GIA DỤNG.' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat, 6/9/23.
    Dienmaythanhdat (Offline)
    0902809949 Click để xem
    Gửi 6/9/23, 0 Trả lời, 309 Đọc
  1. 6/9/23 lúc 14:15
    Dienmaythanhdat
    Dienmaythanhdat
    Bán Gas Chemours Freon 23 Mỹ Bình 9.08 kg/4.54 kg (dạng cylinder)
    Bán Gas Chemours Freon 23 Mỹ là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC, được sử dụng làm môi chất trong các thiết bị điều hòa dân dụng hoặc cho các ứng dụng của ngành công nghiệp lạnh ở nhiệt độ trung bình và thấp, bao gồm: thực phẩm đông lạnh, các tủ trưng bày sản phẩm ở các siêu thị, hệ thống làm lạnh phục vụ cho việc xử lý, bảo quản và vận chuyển thực phẩm đông lạnh. Bán Gas Chemours Freon 23 Mỹ
    Trọng lượng tịnh: Bình 9.08 kg/4.54 kg (dạng cylinder)
    Sản xuất Tại Mỹ Tiêu chuẩn Mỹ (Made in USA)
    Thành phần: METHANE, TRIFLUORO
    Ứng dụng: Dùng cho các thiết bị làm lạnh y tế và hệ thống làm lạnh đặc biệt
    Bảo quản: Ở nhiệt độ bình thường
    Cảnh báo: Tránh tiếp xúc với da và mắt Bán Gas Chemours Freon 23 Mỹ
    Mô tả: Gas Chemours™ Freon® 23 là loại gas lạnh thuộc nhóm HFC đi đầu trong việc sử dụng thay thế cho gas R-13 và 503 ở nhiệt độ rất thấp (dưới -400C đến -730C).
    Thành phần hóa học
    STTNội dungĐVTTrị giá
    1Độ tinh khiết HCFC-23%99.98
    2Hàm lượng bão hòa không khíVol%0.745
    3Hàm lượng cặnVol%<0.01
    4Hàm lượng nướcppm1.2
    5Hàm lượng axitppm
    Bán Gas Chemours Freon 23 Mỹ - Chất làm lạnh trang bị thêm cho thiết bị nhiệt độ rất thấp
    Danh mục chất làm lạnh Freon ™ bao gồm chất làm lạnh Freon ™ 23 (R-23) cho các thiết bị cần duy trì nhiệt độ rất thấp (VLT), chẳng hạn như tủ đông y tế và buồng môi trường.
    Chất làm lạnh được trang bị thêm hydrofluorocarbon (HFC) này là sự thay thế hiệu quả cho R-13 và R-503 khi nhiệt độ phải duy trì ở mức hoặc thấp hơn -40 đến -73 ° C (-40 đến -100 ° F). Hầu hết các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) của hệ thống sử dụng R-23 đều khuyến nghị sử dụng dầu polyolester (POE). Bán Gas Chemours Freon 23 Mỹ
    Cần tham khảo thêm ý kiến OEM của bạn để xác định xem hệ thống của bạn có yêu cầu thay dầu hoặc bất kỳ sửa đổi hệ thống nào khác hay không.
    Tính năng và lợi ích
    Freon ™ 23 cũng hoạt động khi trang bị thêm các hệ thống hiện có sử dụng R-13 và R-503, đôi khi phải cần sửa đổi nhẹ hệ thống. Freon ™ 23 là chất làm lạnh không cháy hoạt động tốt trong các ứng dụng mà nhiệt độ xả máy nén cao không phải là vấn đề đáng lo ngại.
    Freon ™ 23 cung cấp:
    Các thuộc tính tương tự với R-13 và R-502
    Khả năng làm suy giảm tầng ôzôn bằng không
    Phân loại an toàn ASHRAE A1
    PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
    Appearance (Physical state, form, colour, etc.)
    Physical state : gaseous
    Form : Liquefied gas
    Colour : colourless
    Odour : slight ether-like
    Odour Threshold : No information available.
    pH : neutral
    Melting point/freezing point
    Melting point/range : -155.2 °C
    Initial boiling point and boiling range
    Boiling point/boiling range : -82.2 °C (1,013 hPa)
    Flash point : does not flash
    Evaporation rate : No information available.
    Flammability (solid, gas) : The product is not flammable.
    Upper/lower flammability or explosive limits
    Upper explosion limit : No information available.
    Lower explosion limit : No information available.
    Vapour pressure : 46,986 hPa (25 °C), 41,600 hPa (20 °C)
    Vapour density : 2.4 at 25°C (77°F) and 1013 hPa (Air=1.0)
    Density : 0.380 g/cm3 (25 °C) (as liquid)
    1.029 g/cm3 (0 °C)(as liquid)
    0.0047 g/cm3 (-82 °C) (1,013 hPa)
    0.0037 g/cm3 (25 °C) (1,013 hPa)
    Solubility(ies)
    Water solubility : 1.08 g/l (20 °C)
    Partition coefficient: noctanol/water: log Pow: 0.64
    • CÔNG TY TNHH DV - TM ĐIỆN MÁY THÀNH ĐẠT
      Điện thoại: 02839877848
      Website: Maylanhgiatot.vn
      phongkd@maylanhgiatot.vn
