nhận cây ip6 mất 1 bên tai nghe anh em cho hỏi nó có vô ic audio không ạ và con đó là con nào anh em chỉ giúp mình với thanks mình thay cụm xạc rồi bác
pan này mình cũng đã làm qua mấy con nếu mất một bên tai nghe thì bạn vào trợ năng cân chỉnh lại nếu do thân chủ không biết mà nghịch linh tinh chỉnh xong giam máy đôi ba ngày thưởng thức chút rồi chả máy lượm lúa còn nếu không phải do cài đặt thì thay audio con kính to nằm cạnh ic cảm ứng bạn nhé nó chung với i phờ 5s chúc thành công mà không mất sức
Sợ mấy anh này luôn!IP6 mấy ảnh làm như thời anh Hồ không bằng!kêu quất theo kiểu âm thanh mono! Làm như anh này,trước tiên kiểm tra PM cho kỹ rồi tính!Cần gì thì lấy sê ma ra đo đạc,chứ đâu phải cái gì cũng quất ic đâu!nhiều khi mấy anh thay vỏ tay chân bạo quá múc mấy con L,soi cái main cho kỹ,đo đạc xác định do mất đường hay,rồi đường đó đi đến đâu đo đạc đến đó! Chúc thớt thành công!:-*
