Anh em xem giúp Panic XS Max
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Huỳnh Vũ, 10/1/23.
  1. 10/1/23 lúc 17:56
    Huỳnh Vũ
    Huỳnh Vũ
    Anh em xem giúp lỗi này dùm. Cám ơn anh em nhiều
    [​IMG][​IMG]
  2. 10/1/23 lúc 19:02
    nguyen_than
    nguyen_than
    thử thay cụm sạc
    Huỳnh Vũ thích bài này.
  3. 10/1/23 lúc 20:35
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    Pin có phần % trong 3ultool k bạn.pin ,cáp sạc.
  4. 11/1/23 lúc 07:33
    Huỳnh Vũ
    Huỳnh Vũ
    Pin data trong 3utool ok anh, có khi reset lên liền, có khi mất nguồn luôn, cắm máy tính ko nhận, để tầm 5-10 phút cắm sạc hoặc máy tính thì lên lại, đang kiếm cụm sạc test thử
    Chỉnh sửa cuối: 11/1/23
  5. 11/1/23 lúc 09:01
    Lamchau
    Lamchau
    nếu máy mới thay pin thì thử cục pin khác
  6. 11/1/23 lúc 09:09
    conduongmon
    conduongmon
    restore bao done. 100%
  7. 11/1/23 lúc 10:49
    Huỳnh Vũ
    Huỳnh Vũ
    Thay cụm sạc zin ok. Cám ơn anh em nhiều
  8. 11/1/23 lúc 21:34
    Lỗi này e đã trả khá nhiều a ơi
    Đã làm thử trên 12 pro max và 11 pro max
    Bỏ main qua cụm ok test vẫn vậy
    Thay sơ sơ ic liên quan âm thanh , ic liên quan usb , ic liên quan cảm biến
    Cũng vậy và back
    Và cái chuyện chạy PM thì nó là cái đầu tiên phải làm
    Và cái lỗi củ chuối này nó ko phải lỗi theo chu kỳ lặp lại như cái bệnh lỗi pin , cáp sạc , dây nguồn hay cảm biến
    Có con test liên tục cả 5 tiếng nó ko bị
    Mà khi nó bị có hiện tượng treo khá lâu mới tắt và khởi động lại
    Và tới giờ e vẫn chưa có hướng xử lý lỗi này
    Chắc trình e kém quá :D
  9. 12/1/23 lúc 13:41
    bomnochamzxw
    bomnochamzxw
    chịu khó sàng full trơ socket cáp sạc - thg dính rung
