ae giúp IP6 plus ket dfu cắm máy tính nhận IP6 thường.
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi junnn123, 21/8/16.
  1. 21/8/16 lúc 00:54
    junnn123
    junnn123
    e nhận máy IP6+ lỗi wifi. mở ra xem thi đã có thay ic rồi. e nhổ ic wifi ra thì máy treo dfu lun và cắm máy tính thi nhận là ip6 thường. dùng khò đầu nhỏ, nhiệt độ thấp, ko đụng chạm tới con nào khác, tự nhiên bị vậy, ae giúp e với:cry:
  2. 21/8/16 lúc 01:05
    Netword
    Netword
    Sao bác manh động vậy , iphone 6 trở lên wifi nó không dễ ăn như dòng 5 , 5s , dòng 6 wifi mình cập nhật thông tin mấy anh lớn liên quan đến ổ cứng hdd nữa khó nhai lắm . Bác tháo wifi ra đường dữ liệu không đồng bộ với ổ cứng cũng có thể gây ra dính dfu .
  3. 21/8/16 lúc 01:24
    junnn123
    junnn123
    e vẫn thay wifi 6 và 6+ mà a. 6s và 6splus mới đồng bộ ổ cứng chư. e thay mấy cây rùi, đâu sao đâu a. tự nhiên cây này ăn xương mới đau đầu
  4. 21/8/16 lúc 05:35
    av.idealtit
    av.idealtit
    Máy lock phải không bác.
  5. 21/8/16 lúc 08:55
    733733
    khong khéo máy đó là máy sàng cặp bạn tháo wwifi ra sợ hở chân cpu
  6. 21/8/16 lúc 11:34
    junnn123
    junnn123
    máy zin ko đóng cặp gì hết a ơi. giờ kẹt DFU và nhận là 6 thường lun
  7. 21/8/16 lúc 12:20
    Repair_apple
    Repair_apple
    up itunes lên chưa vậy a. máy bị xì a rồi . bt thay wifi làm sao dính dfu dc a. có mấy con a sắp die, đục ra đóng lại nó chỉ nhận la iphone chứ k nhận ra iphone gì
  8. 21/8/16 lúc 15:41
    t&tmobile
    t&tmobile
    chắc A sắp chết nè có con chỉ nhận ip còn không nhận ip gi nữa
  9. 21/8/16 lúc 18:42
    Anh Tuấn PDA
    Anh Tuấn PDA
    con này đóng lại a8 là lên, khỏi chạy chọt gì!
  10. 22/8/16 lúc 01:13
    junnn123
    junnn123
    e tính đóng lại con ram thử trc. ngó kỹ main cong, đã đo áp có đầy đũ hết rùi mới đau chứ. hix. đời e den thế. xắp hết tháng 7 mà con ôm quã.
  11. 22/8/16 lúc 09:21
    kiet_gocong
    kiet_gocong
    Lên đường rồi chứ sắp gì nữa,ko lên nguồn rùi mà
    Gỡ ra đóng lại vẫn y như cũ á
    Hồi trước cũng cây 6plus cái bệnh cảm ứng truyền kỳ,làm done rồi,test lại thấy mất cảm biếng
    Tháo ra đo cái áp 3V cảm biếng thấy có đầy đủ,gắn dây khác ráp vào dính dfu,mà nó có nhận iphone gì đâu mà chạy đc :D
    Sàng main nó cũng vậy.....:p
  12. 22/8/16 lúc 09:38
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Xui giống y như mình rồi..máy vào cam đen thui,kiểm tra mất áp 2,8V từ U2301 xuất ra..lấy mỏ hàn chấm cục chì để lên lưng dích ra,mượn áp 2,8v câu vào..mở nguồn không lên.
    Tưởng câu chạm kiểm tra thì ok không chạm,,cắm cáp nhận DFU restore lổi 4005.
    Làm main chưa tháo ra khỏi vỏ,chỉ lấy mỏ hàn dích con ic 4 chân ra mà mất nguồn.Đen thì thôi luôn.
    Con của bạn chắc củng giống mình chết đẹp
  13. 22/8/16 lúc 10:01
    Anh Tuấn PDA
    Anh Tuấn PDA
    cây này hở chân pda thôi, còn bỏ ram ra ngoài vẫn nhận đúng đời máy.
    @ thiênlongmobile: của bạn hình như là 5s, mất con điện trở gần con 4 chân đó là bị dính dfu ngay, hình như là r158.
  14. 22/8/16 lúc 11:05
    mdtuan95
    mdtuan95
    bạn kiểm tra lại đường board_id đi
  15. 22/8/16 lúc 11:31
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Con của mình là iphone 6...nhận máy vào cam đen thui..reset dòng 2 không hết..tháo đo áp thấy thiếu áp 2v8..lấy mỏ hàn chấm cục chì lên lưng con IC cam U2301 dích ra câu áp 2v8 xong test không lên nguồn..cắm cáp nhận DFU.
    Phải chi khò hàn hở PDA không nói,lấy mỏ hàn dích ic kính 4 chân mà mất nguồn..xui thật.Chắc chạy cò nhờ người đóng PDA thử chứ em chưa làm PDA lần nào.
  16. 22/8/16 lúc 11:48
    Huan3c_HW
    Huan3c_HW
    main đang bt tháo ra hay khò con nào trên main bị dfu hay cắm cáp nhận iphone,ko nhận đúng đời máy đều bị A8
    còn ko nhận cáp là do hở ram,nếu đưa vao dfu = 2 nút thì vẫn nhận cáp nhung restore báo lổi 2005
  17. 22/8/16 lúc 12:09
    junnn123
    junnn123
    máy e thì vẫn ket dfu và nhận là IP6 thường. kèo này A8 die hay hở chân thôi vậy mấy a ... đền lun cái main thì tức quá. đang đặt cái vĩ ram A8. ở chỗ e chẳng có đồ mua mới mệt chứ
  18. 22/8/16 lúc 13:09
    duonganhmobile
    duonganhmobile
    Bạn câu áp 2v8 xong bị thì bỏ đường câu ra rồi đo xem đường đó còn 2v8 không. Có thể cam chập, bạn câu vào gây bệnh sang đường 2v8 mà bạn vừa câu
  19. 22/8/16 lúc 13:52
    Anh Tuấn PDA
    Anh Tuấn PDA
    Chính xác nè. Lúc đầu làm cặp a8, đóng con dưới bấm nguồn kim lên như dfu mà cắm pc ko nhận, đóng ram vào định trả thì lên nguồn luôn, gặp lần thứ 2 mới phát hiện ra. :)
    phamtai thích bài này.
