AE còn làm máy cỏ ko? Xin giúp rm1133 mất nguồn
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Nhimmobile, 26/2/19.
  1. 26/2/19 lúc 21:55
    Nhimmobile
    Nhimmobile
    Ae gặp r xin chỉ giúp. Máy không có giao động, tool không boot được. rờ CPU ko thấy ấm?
  2. 26/2/19 lúc 22:01
    taykobatgiac
    taykobatgiac
    Nhấc con đen lên xem có khi đứt 1 rừng chân rồi mh)
  3. 26/2/19 lúc 22:23
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    Nhấc ic lên xem chân cẳng rồi tính tiếp! Nhà còn mớ này k thèm sửa luôn ! Ngàu nào cũng ép kính và chân xạc!!!! Máy tính hỏng nên cũng k làm mềm nữa luôn
    daotuan_82 thích bài này.
  4. 26/2/19 lúc 23:08
    thíc_thì_chìu
    thíc_thì_chìu
    main này zin giờ có mấy chục ngìn,sửa chi cho mất time mà mất uy tính,thay mới cho lành,time làm vc khác tiền nhìu hơn.
  5. 26/2/19 lúc 23:12
    thanhtan88
    thanhtan88
    Mấy dòng này a bóc cpu lên có kết quả ngay
  6. 27/2/19 lúc 01:23
    Nhimmobile
    Nhimmobile
    Ngoài CPU chắc chẳng có gì nữa
  7. 27/2/19 lúc 06:27
    VanTuan-ST
    VanTuan-ST
    Lưu ý màn hình a, nhớ mấy dòng này hình như đứt đường lcd nó cũng im ru
  8. 27/2/19 lúc 06:43
    thienhoang737
    thienhoang737
    thường hay bị đứt 1 đường đó làm mất nguồn mất dao động.bác cạo kiểm tra lại đường đó xem sao
    IMG_20190227_071105.
    Chỉnh sửa cuối: 27/2/19
  9. 27/2/19 lúc 08:35
    Phucgsm97
    Phucgsm97
    xem phím power xem có trở ko a.ko được thì thay con màu đen gần chân pin,cuối cùng là cpu
  10. 27/2/19 lúc 08:56
    thanhtu04081982
    thanhtu04081982
    không có giao động kiểm tra coi chừng đứt chân pin nửa
  11. 27/2/19 lúc 09:18
    Nhimmobile
    Nhimmobile
    Con đen là con nào anh? Chân CPU vẫn đẹp!
  12. 27/2/19 lúc 09:23
    DĐThànhLong
    DĐThànhLong
    dòng máy cỏ ngày em vẫn sữa 3-4 cái ,dòng này đo đường màn hình xem có đứt ngầm không ,test màn khác ,đo tổng trở phím nguồn ,cuối cùng lắc nhẹ cpu ,không đc nữa trả
  13. 27/2/19 lúc 09:34
    Nhimmobile
    Nhimmobile
    Đường màn ok, test màn êm ru, CPU chân đẹp, đóng lại vẫn êm ru nr)
    thanhtan88 thích bài này.
  14. 27/2/19 lúc 09:46
    liveboon
    liveboon
    thay con thạch anh trc. ko ok bốc cpu ra coi đứt đường nào ko ko nữa trả máy cho nhanh chứ thay cpu lấy tiền sao
  15. 27/2/19 lúc 10:36
    Phucgsm97
    Phucgsm97
  16. 27/2/19 lúc 13:42
    PhòMã________
    PhòMã________
    thay thử con cầu chì và con dios gần chân pin đi a.
    không đc a nhấc cpu ra kẹp nguồn vào rồi đo xem có vbatt vào gầm của cpu k. có vbatt thì thay cpu. không có thì mở schematic ra dò rồi câu lại.
  17. 27/2/19 lúc 15:52
    quynhtuanmobile
    quynhtuanmobile
    dòng này đá u phát k dc thì thay main...không thì trả cho nhanh,chứ máy cỏ mà k sử nhanh là cả buổi được 50kjuy887
  18. 27/2/19 lúc 16:22
    vietthanhtt
    vietthanhtt
    cắm sạc hay pc xem cố báo sạc hay báo gì ko đã,báo thì xem trở khác nút nguồn
    ko có thì làm lại chân cpu rồi cái khác
