A50s bệnh lạ
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi Thanh Phụng, 16/7/22.
  1. 16/7/22 lúc 20:33
    Thanh Phụng
    Thanh Phụng
    A50s tắt nguồn sạc báo vào bình thường. mở nguồn cắm sạc không báo gì cả cắm luôn sạc khởi động lại thì nhận sạc vào pin bt .rút sạc ra thì máy vẫn báo sạc tầm 20 giây sau mới hết báo sạc
    Đã thay cụm sạc zin và dây máy khác qua vẫn bị câu dây đồng từ socket sạc lên socket main vẫn bị. đo áp chấu pin có đủ . Đã thay ic nguồn nhỏ câu tắt ic như hình vẫn vậy xin ae chỉ giáo
    66F01F25-B0FC-4DB1-A494-331C12AD8E0B.
    tuand22mobi thích bài này.
  2. 16/7/22 lúc 20:51
    hieuquangngai1
    hieuquangngai1
    cặp done
  3. 16/7/22 lúc 21:07
    Thanh Phụng
    Thanh Phụng
    Hi chưa có trình để xây nhà bác hi
  4. 16/7/22 lúc 21:07
    huutu1990
    huutu1990
    a50s này thay socket trên main sẻ thấy điều kì diệu
  5. 16/7/22 lúc 21:08
    huutu1990
    huutu1990
    sửa sạc đâu mà vào trong cặp dữ vậy
  6. 16/7/22 lúc 21:48
    Thanh Phụng
    Thanh Phụng
    Socket thấy đẹp a. E cũng chơi luôn 2 cộng dây đồng đường sạc 5v từ cụm sạc lên thằng socket main trên luôn vẫn vậy. usb vẫn còn nhận bình thường
  7. 17/7/22 lúc 09:59
    huutu1990
    huutu1990
    thì anh thay thử socket, còn không thì chờ ae vào giúp
  8. 17/7/22 lúc 10:10
    P-H_mobile
    P-H_mobile
    sơ đồ nó đây e
    F004D162-2ED8-40FB-8B6B-D214D4790566. 8640B6CC-E37F-4895-8FFF-B481BAEFC198.
    Thanh Phụng thích bài này.
  9. 17/7/22 lúc 10:45
    Thanh Phụng
    Thanh Phụng
    đo đạc các đường ok hết a. có 1 đương màu cam vào U chắc nghi lỗi đườn đó thank a trai
  10. 17/7/22 lúc 13:06
    thangnguyencv
    thangnguyencv
    kiem tra lai cuc pin thu xem
  11. 17/7/22 lúc 13:15
    Thanh Phụng
    Thanh Phụng
    lấy nguyên cái main khác qua test lk bên dây vẫn ok hết a xác định main lỗi a
    thangnguyencv thích bài này.
  12. 17/7/22 lúc 14:19
    nokia_1202
    nokia_1202
    Tháo vứt cuộn vuông đen ngay gần con ic hình chữ nhật kia đi chắc ok, con đó hay bị lỗi rò trở xuống mass , đã làm vài cây tháo ic hình chữ nhật kia ra đo đầu socket v+ vẫn có trở do chạm nó làm áp sạc tụt không ổn định gây ra lỗi lúc sạc lúc không..
    z3573253952847_4c199094bcb0d2813e782e0247c9b974.
    Chỉnh sửa cuối: 17/7/22
  13. 17/7/22 lúc 15:12
    Thanh Phụng
    Thanh Phụng
    e thay luôn con đó của main xác qua luôn rồi vẫn vậy a
    nokia_1202 thích bài này.
  14. 17/7/22 lúc 16:11
    quoctan_mobile
    quoctan_mobile
    thay nguồn nhỏ k hết thì 99% tạch con nguồn lớn
  15. 17/7/22 lúc 16:31
    Vợ năm cam
    Vợ năm cam
    Câu trực tiếp đường 4v từ cáp xạc lên chân tụ cấp cho ic nguồn nhỏ đã từng làm 1 cây
  16. 17/7/22 lúc 17:09
    Thanh Phụng
    Thanh Phụng
    Câu trực tiếp đường sạc 5v vào con L này phải ko a . Cắm sạc bình thường e đo ở đây vẫn có 5v nhe a
    D1983043-CF28-4BED-9167-5F237A5DA974.
  17. 18/7/22 lúc 14:37
    Vợ năm cam
    Vợ năm cam
    Bạn cạo trên dây cáp đường 5v câu vào trực tiếp xem sao
  18. 28/11/23 lúc 16:37
    Valder
    Valder
    Cuối cùng sửa được không a. Em gặp cây y chang cần chỉ giáo ạ
  19. 28/11/23 lúc 16:46
    khoai44
    khoai44
    đè chân conex ghim sạc có điều kì diệu sếp
  20. 28/11/23 lúc 17:27
    Anhhungxadieu
    Anhhungxadieu
    Làm như bác này chuẩn nè.
    huutu1990 thích bài này.
  21. 28/11/23 lúc 17:42
    huutu1990
    huutu1990
    hơnn năm trước chỉ ae, mà ae bảo mình chỉ tào lao
    Anhhungxadieu thích bài này.
  22. 28/11/23 lúc 17:56
    Mạnh Dũng VF
    Mạnh Dũng VF
    Tất nhiên là a50 a70 , vv sockket nó yếu hay lỗi nhưng hở cặp chết nguồn ngỏ cũng nhiều .
    Anh em làm thì có cái hình chi tiết như bên trên lên đo đạc cho kỹ ,nếu có nội trở trên đỉnh socket rồi có nghĩa là đường đã thông . Không phải trường hợp nào lỗi đường sặc cũng bệnh giống nhau đâu .
  23. 28/11/23 lúc 19:04
    Anhhungxadieu
    Anhhungxadieu
    Tháo docket trên main ra cao chân đống lại đi
  24. 28/11/23 lúc 19:28
    huutu1990
    huutu1990
    tất hiên không phải bện sạc nnào củng giống nhau, nhưng riêng pan a50s này mà tắt nguồn cắm sạc báo tia sét sạc, còn mở nguồn sạc không báo gì thì cứ thay socket trên main rồi quay lại đây
  25. 28/11/23 lúc 23:09
    Thanh Phụng
    Thanh Phụng
    Xong lâu rồi a . Cài nát main cuối cùng vẫn là cái dơn giãn nhất. do e hay dùng cáp dù loại đắt tiền dùng cho chuẩn và bền . Ai dè cáp dù type -c ko tương thích với dòng ss .dù đã thử nhiều cáp các hãng khác nhau như hoco sendem và remax ko đc . Vô tình khách đem máy lại sửa và cục sạc cắm thử ai dè lòi ra bệnh liền hài vãi. lấy cáp ss loại 10 mấy nghìn lại sạc ok . A tìm loại sạc có đầu như này sạc thử xem nhìn kỹ các chân như hình nhe . Có nhiều loại type -c nhiều chân là ko sạc đc nhe .
    36D73B25-E8EE-44D4-A67C-E52A4DBD2152.
    A5AF7217-7E28-49B4-8B29-AC4902DEFE70.
  26. 29/11/23 lúc 16:18
    nangmobileqb
    nangmobileqb
    thay thử con nguồn nhỏ khác nữa xem bác!kiếm con cùng thông số á!đã từng bị như bác!
