A20s mất sóng
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Tmobile_VFS, 26/8/21.
  1. 26/8/21 lúc 18:14
    Tmobile_VFS
    Tmobile_VFS
    Máy zin nguyên cây sáng đẹp chỉ mỗi tội mất sóng đã thay trung tần đến con thứ 5 luôn mà vẫn k có sóng nó cứ trơ trơ ra vòng tròn gạch chéo
    Nhưng lấy ic củ của nó lại đóng qua máy khác thì sóng gió bt chứng tỏ thì trung tần cũ của nó chưa hư
    Có ai gặp qua kèo này xin chỉ giáo e phát ạ
    p/s chỉ mới làm trung tần thôi e chưa làm những linh kiện khác
    D6B3713A-90BB-4733-B25B-D89DFB83E92A.
  2. 26/8/21 lúc 18:16
    sungluc
    sungluc
    con này trùm công suất
    Tmobile_VFS thích bài này.
  3. 26/8/21 lúc 18:30
    thainhon88
    thainhon88
    Main đẹp mà đo vcc PA (công suất)ko chạm thì ko nên khò tới nó . KT xem cụm sạc nếu nó có con lọc sóng vuông đen 10 chân ( nếu có thì text cụm sạc khác) cột sóng ghạch chéo đã thay trung tần rồi thì xem lại cụm sạc thử đi b
    luanxechffTmobile_VFS thích điều này.
  4. 26/8/21 lúc 18:45
    Tmobile_VFS
    Tmobile_VFS
    cụm sạc đẹp long lanh cành đào luôn bác ơi nếu k gắn anten cụm sạc thì vẫn có sóng mà có điều hơi yếu thôi
    Lạ 1 chổ là ko gắn sim thì cột sóng nó cũng vẫn gạch chéo luôn,chế độ máy bay vẫn mờ
    Thấy nhiều thông tin chỉ cần thay con trung tần là done rồi mà gặp đúng con này đúng là chuối cả nãi :(
  5. 26/8/21 lúc 18:53
    minhtri308
    minhtri308
    thay con trung tần nhé,đã từng làm qua rồi
  6. 26/8/21 lúc 19:02
    thainhon88
    thainhon88
    Vậy mài hết lồng ra kiếm con cấp áp PA đo xem , có khi PA chập vcc
  7. 27/8/21 lúc 07:36
    Tmobile_VFS
    Tmobile_VFS
    em thay 6 con luôn rùi a hix
    mà những con này đóng qua main khác thì oke chứng tỏ là nó ko bị trung tần
    CFF4FF73-4A08-4695-B6AA-A7BCF7D0D6BA.
  8. 27/8/21 lúc 09:42
    D&Dmobile
    D&Dmobile
    kiểm tra coi nó mất sóng 2g hay 3g hay cả hai ,dòng này chuyên gia chết PA 3g, dùng chung với a5s á
    Tmobile_VFSthanhtan88 thích điều này.
  9. 27/8/21 lúc 09:47
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Cứ thay cái cụm sạc đi rồi cho kết quả
  10. 27/8/21 lúc 10:05
    bacat243383
    bacat243383
    thay công xuất nhé con vuông to nhé
  11. 27/8/21 lúc 10:08
    bacat243383
    bacat243383
    thấy mã ic công xuất hơi kỳ con này chạy công xuất a5s mà,hay 2 mã cx trùng
  12. 27/8/21 lúc 10:27
    thanhtan88
    thanhtan88
    như bác này trước ra nếu mất sóng nào rùi tính típ ah e đã từng cày thay tróc cả main
  13. 27/8/21 lúc 10:43
    Tmobile_VFS
    Tmobile_VFS
    mất sóng 2g,3g luôn nhé mọi người dò thủ công thì nó báo lổi ko dò mạng đc
    có lắp sim hay ko lắp gì thì cột sóng nó gạch chéo luôn nha mn
    Chỉnh sửa cuối: 27/8/21
  14. 27/8/21 lúc 10:56
    bacat243383
    bacat243383
    chết công xuất vuông là gạch chéo luôn nhé,ko có 2g và 3g luôn, có con thì chỉ mất 2g nhưng sóng cũng yếu gọi là nóng cx 2g
  15. 3/9/22 lúc 11:34
    Phan Kiên
    Phan Kiên
    Ae thử nhé lấy ic từ main a3s sang
    7B61C168-5E41-4932-B625-95BEA59655D9.
    Dung_travinh2006, appleredtruongsa2015 thích điều này.
  16. 20/4/23 lúc 14:16
    truongsa2015
    truongsa2015
    con cấp áp này có xài chung máy nào ngoài a3s ko ae thanks all
  17. 20/4/23 lúc 15:55
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Chung nhé
    truongsa2015 thích bài này.
  18. 21/4/23 lúc 09:18
    truongsa2015
    truongsa2015
    chung a3s thì bít rùi ý e hỏi là còn chung model nào nữa ko ah mà
  19. 21/4/23 lúc 09:53
    phuongngagsm
    phuongngagsm
    thay cấp áp trước không được nữa thì làm công suất là lụm thôi,đóng chi tới 5 con trung tần
  20. 22/4/23 lúc 08:57
    Khoattphone
    Khoattphone
    a thay cựm sạc thử nha. e gặp 1 cây làm đủ kiểu k được. thay main sạc ráp sườn sóng căng đét. sữa main tè le mà hên k hư
  21. 22/11/23 lúc 16:44
    luanxechff
    luanxechff
    Có cụm thì thay cụm sạc rồi tính tiếp nha ae
    Chỉnh sửa cuối: 23/11/23
  22. 22/11/23 lúc 18:20
    Công Chức_GSM
    Công Chức_GSM
    đóng trung tần vô bật gắn sim vô để sáng mai coi mình vừa làm con a72 cày nuốn nát cái main ráp vô tính trả để hôm sau tự nhiên có sóng lại
  23. 23/11/23 lúc 09:15
    luanxechff
    luanxechff
    Như vậy thì dễ bị lại lắm anh. Nếu đc là nó đc lúc đó rồi
  24. 19/4/24 lúc 17:47
    DT Vân Dương
    DT Vân Dương
    e xin phép đào bài phát:
    e bị mất 3-4g 2g vẫn nghe gọi được đã thay pa còn công suất chưa có để thay em đo đạc kĩ lắm rồi k mất trở đường nào cả. giờ phải làm sao các bác nhỉ.
  25. 20/4/24 lúc 10:02
    Công Chức_GSM
    Công Chức_GSM
    ic cấp áp thay chưa bạn
  26. 20/4/24 lúc 16:23
    Haiminhmobile
    Haiminhmobile
    cụm sạc - cáp nối main ..tt ..pa ..cấp áp ...
  27. 1/12/24 lúc 22:14
    Hao mori
    Hao mori
    Để nguyên thì nhận sim nhưng không có sóng, bỏ main ra khỏi sườn máy thì có sóng là sao vậy các bác ơi
  28. 4/12/24 lúc 01:47
    dtddkhanhmobile
    dtddkhanhmobile
    là bị chạm chứ sao, hoặc main cong
  29. 4/12/24 lúc 09:09
    Công Chức_GSM
    Công Chức_GSM
    sam sung j7prim.....vvvv
