a20s mất hiển thị ae giúp ạ
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi hoang_hai, 9/10/22.
  1. 9/10/22 lúc 11:26
    hoang_hai
    hoang_hai
    e nhận cây a20s mất hiển thị. chân số 1 và chân s3 bên trên từ phải qua ko có nội trở ae làm rồi hoặc có sờ đồ giúp em xem chân s1 và s3 đi về đâu ạ....
  2. 9/10/22 lúc 11:29
    MinhThuyền_LA
    MinhThuyền_LA
    inbox e chỉ cho chiêu nè
    hoang_hai thích bài này.
  3. 9/10/22 lúc 11:50
    hoang_hai
    hoang_hai
    e đã inox zalo bác rồi
  4. 9/10/22 lúc 14:50
    haidang1988
    haidang1988
    thay cuoc day hoac ic den done
  5. 9/10/22 lúc 15:52
    Thanhchau39
    Thanhchau39
    ic đèn sài chùng máy nào nữa ko mấy a. cũng gặp cây ko có main sát
  6. 9/10/22 lúc 17:18
    P-H_mobile
    P-H_mobile
    đây you,đo chân lcd_vsn xem có chạm ko thường con này hay chạm chân đó,nếu chạm cứ dí máy cấp nguồn để 3v7
    AC7AB11E-51D4-4D85-93CC-E56853FAE59E.
    11B9912F-5B12-4D8F-A530-2BF2B93A30F6.
  7. 9/10/22 lúc 17:27
    hoang_hai
    hoang_hai
    có chạm dg đó em đã dí cho phát hết chạm mát . vẫn mất hiển thị ạ hii
  8. 9/10/22 lúc 17:33
    nguyen_than
    nguyen_than
    câu tắc mấy em 4 chân lại chưa
  9. 9/10/22 lúc 17:40
    P-H_mobile
    P-H_mobile
    đo đạc lại đường hiển thị nhé
    FF88F5E6-C5A7-4A96-99E0-D5D9D3EBBCF1.
  10. 9/10/22 lúc 21:04
    Thanh Phụng
    Thanh Phụng
    Làm theo đại ca này 1 phát ăn ngay . Đã gặp và nhờ a ấy done ngay P-H_mobile
  11. 9/10/22 lúc 21:23
    thainhon88
    thainhon88
    a20s nếu máy zin mất hiển thì mà đo cham đường" lcd_vsn " thì chính nguồn như mấy a trên chỉ
    nhưng chú ý đường này điện áp âm , nên chích thì que đỏ kẹp max , que đen vào đường" lcd_vsn" nó ngược lại nhé ae,
    chứ chích thuận con pm 632 nó xịt
    anhducnumnguyenthanh1020 thích điều này.
  12. 10/10/22 lúc 12:20
    hoang_hai
    hoang_hai
    E lai chích thuận thế mới đau bác ạ ....
  13. 10/10/22 lúc 19:48
    Thanh Phụng
    Thanh Phụng
    Hôm bữa e cũng chích thuận . Cũng lên bình thường đâu có sau
  14. 11/10/22 lúc 00:07
    anhducnum
    anhducnum
    Chích thuận hết chạm,chân số 1 mất trở, đo nghịch đầu còn lại (con trở mũi tên) còn trở nối tắt,mất trở làm Pm632.Mới done 1 em.
    z3789793746879_b6ea081781345ea1439782bfbc92b90f.
    z3789793748964_4accc874e8d80e6a6cd6c513a7e96e81.
    z3789806080250_f1607254e9330fd705a701c7624c0782.
    Chỉnh sửa cuối: 11/10/22
  15. 11/10/22 lúc 10:09
    hoang_hai
    hoang_hai
    thank bác làm như bác phát lên luôn hii
  16. 11/10/22 lúc 12:27
    nhatduy123
    nhatduy123
    Tks
  17. 7/11/22 lúc 09:52
    thợ mobi
    thợ mobi
    Đã làm theo cách này ok, nhưng đc vài hôm lại bị lại.
    Lần này là lần thứ 2 quay lại rồi.
    có cách gì làm cho dứt điểm ko bác?
  18. 27/2/23 lúc 09:25
    TranLinhTN
    TranLinhTN
    mình nhận cây hôm qua,do chân số 1 trái qua có trở.còn chân 1 từ phải qua k trở.tính tiếp sau bác?
  19. 27/2/23 lúc 09:27
    TranLinhTN
    TranLinhTN
    câu tắt 3 con l dưới socket rồi vẩn k dc
  20. 27/2/23 lúc 12:48
    lebinhan2021
    lebinhan2021
    Đo tới đó.k có trở thì làm ic nguồn.
  21. 27/2/23 lúc 14:36
    thanhtrung_vina
    thanhtrung_vina
    em làm mấy con mất hiển thị rồi nhưng chưa con nào phải đục ic cả
    kinh nghiệm em chia sẽ cá nhân em làm qua nên nếu với mấy bác mà sai thì bỏ quá bình luận này a20ss.
    áp dụng với máy zin :
    1: hay chạm chân 39 = mas thì cắt lồng mặt sau khu vực màu vàng , để ý sẽ thấy teng 2 vị trí đó( chổ này ko có tụ ) vệ sinh lại là done
    2: đo 3 con trở xanh lá câu tắt từng trở khả năng lên 40-50%
    2 bước đó mà không lên thì nặng r em cũng phải mò như mò hán
    Còn máy mất đèn thì cắt lồng thay con L ô xanh da trời như trên là lên 70-80%
    Ít kinh nghiệm của thợ mò chia sẽ cho ae , không mong gạch đá ạ
    vuvanlinh, Duy Cường AppleKPhone thích điều này.
  22. 9/9/24 lúc 17:28
    vuvanlinh
    vuvanlinh
    Phải đăng nhập để viết lời cảm ơn bác, thật là biết ơn bác! Nhờ chia sẻ của bác mà em áp dụng thành công ạ!
  23. 10/9/24 lúc 08:39
    tonyhuy102
    tonyhuy102
    chích cái ăn tiền bạn?thân
    666381_a653426e48b4a27a8c0a4c15d18d453d.
