A127 mất đèn
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi phancongtan89, 13/12/24.
  1. 13/12/24 lúc 08:02
    phancongtan89
    phancongtan89
    A127 mất đèn chạm cuộn dây L45 ,Thay rồi nhưng máy chạm vbat(chạm ngang)đo các tụ xung quanh không thấy chạm.thay ic đèn không được.anh em gặp ca này xin chỉ giáo
  2. 13/12/24 lúc 08:26
    Vuhamobi
    Vuhamobi
    thường chạm 2 con tụ này
    z6125041043759_e80159c2ead2895610f174a36c62ef9f.
  3. 13/12/24 lúc 09:40
    phancongtan89
    phancongtan89
    đo kỷ các tụ đường đèn chạm đả gở thay,giờ ko chạm nhưng cứ bỏ cuộn dây là chạm ngang máy
  4. 13/12/24 lúc 10:07
    ChungMobile2017
    ChungMobile2017
    em cũng gặp cây này làm mà ko đc ae ai gặp qua pan này rồi chỉ cho ae với ạ
  5. 13/12/24 lúc 10:53
    thanhco
    thanhco
    đọc mà không hiểu chạm cuộn dây là như nào ta ?
    vumibile thích bài này.
  6. 13/12/24 lúc 10:59
    Vuhamobi
    Vuhamobi
    tháo cuộn dây ra đo diode và 2 con tụ xuất áp đèn coi có chạm không ( nếu cháy cuộn dây là còn chạm đường đèn ) z6125041043759_e80159c2ead2895610f174a36c62ef9f.
  7. 13/12/24 lúc 12:12
    Thanh Phụng
    Thanh Phụng
    có main a125 cũng chạm vbatt đã gỡ chạm ok cần ib
  8. 13/12/24 lúc 13:58
    Vodanhhhp
    Vodanhhhp
    a127 kiểm tra tụ mũi tên
    Inkedscreenshot_1734072749_LI.
  9. 13/12/24 lúc 14:15
    phancongtan89
    phancongtan89
    Hai tụ đó kt không chạm.tháo ic nguồn nhỏ ra hết chạm,đóng lại chạm vabt luôn
  10. 13/12/24 lúc 14:16
    phancongtan89
    phancongtan89
    trước mất đèn chạm cuộn dây đó,thay cuộn khác vào chạm vbat
    thanhco thích bài này.
  11. 13/12/24 lúc 15:38
    phancongtan89
    phancongtan89
    thay cuộn dây khác vào đo không chạm diot,tụ,kẹp nguồn vẫn chạm ngang.tháo ic nguồn nhỏ ko chạm đóng vào chạm.con này đúng bệnh nan y chưa từng gặp luôn
  12. 13/12/24 lúc 20:39
    iTweaker
    iTweaker
    tháo nguồn nhỏ thì có vbat đâu mà chả hết chạm, kẹp nguồn có gắn màn ko, nếu k gắn màn mà kẹp ng chạm tháo cuộn dây to ra hết chạm , kiểm tra hết tụ k chạm thì bụp con diode đi, thay cuộn dây có đúng chưa, coi thay cuộn dây thành cuộn cảm thường thì toi,cuộn dây nó lõi ferit, cuộn boost áp. ic băm xung ra, cuộn dây đảo chiều 1 nữa chu kỳ vled+ chạy qua diode, 1 nữa chu kỳ âm , khi đầu bên cuộn dây boost áp ra diode thành chu kỳ âm diode rò ngược về từ k bị rò về A, + gặp - chả chạm, tít tít.kiếm lại cuộn L đúng đó, xi chì vào khò 200 + mỏ hàn lấy ra, khò nhiệt cao quá cuộn dây mất từ tính lấy gì ok.
    phancongtan89 thích bài này.
  13. 14/12/24 lúc 08:35
    phancongtan89
    phancongtan89
    cuộn dây lấy main xác a125 sang rồi.diot cũng thay luôn kẹp nguồn vẫn chạm vbat.
  14. 14/12/24 lúc 09:51
    viettinh
    viettinh
    Nói cũng chả chuẩn tí nào, Cuộn dây thì k ai gọi là chạm, chỉ có đứt hoặc giảm chất lượng.
    Đo 2 chân nó chạm là đúng bản chất cuộn dây, còn đo chân cuộn dây với GND mà chạm hoặc thấy cuộn dây nóng là do nó đang chạm tụ nằm trên mạch ăn với cuộn dây đó.
    Như bạn mô tả Thì đang chạm Vled Out.
    Đóng lại nguồn nhỏ cho chuẩn, gỡ cuộn dây ra xem máy lên nguồn Ok k, tất nhiên mất đèn.
    Nếu chưa lên thì bị lầy pan do làm nguồn nhỏ, nếu lên thì mài lồng đúng vị trí như hình, thay con tụ đó là xong. ( làm qua khá nhiều A127 bị chạm vậy)
    chuonglammobilephancongtan89 thích điều này.
  15. 14/12/24 lúc 10:22
    thanhco
    thanhco
    làm 1 hồi lầy pan xì chân CPU là mệt . như tiêu đề thì pan mất đèn này hiểu cơ bản thì quá dể
  16. 14/12/24 lúc 16:21
    phancongtan89
    phancongtan89
    chuẩn luôn bạn,làm nguồn nhỏ giờ ngủm ,không biết chết nguôn nhỏ hay xì nưa hĩc
