8plus sạc không vào pin .
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Vipca, 19/3/20.
  1. 19/3/20 lúc 19:31
    Vipca
    Vipca
    Nhận cây 8plus chạm nguồn đã qua tay thợ cày IC USB , sau 1 hồi cách ly tụ chạm thay ic USB khác máy len nguồn ok , nhưng cắm sạc báo rung sạc vẫn nhận cổng USB , nhưng cứ 1 hoặc 0% hoài mà ko vô pin , đã đổi pin , thay cáp sac , RT , cách ly những tụ trên đường VCC BAT C3350 C3351 C3352 C3353 và C3292 , thêm nữa là bỏ pin nào vào bật % pin nó cũng ko hiện và báo pin bảo trì ? ae làm qua Fan này xem giúp e 1 tay ạ
  2. 19/3/20 lúc 19:39
    Thử pin và chân pin nha a
    Vẫn vậy thì a tháo pin ra cắm sạc vào rồi đo hai chân nhỏ của chân pin coi có áp khoảng 1.7V ko
    Nếu ko có hoặc thấp hơn thì thay hai con Q3200 và 3201 nha a
    tuanskull, Hải ThànhVipca thích điều này.
  3. 26/3/20 lúc 18:31
    Vipca
    Vipca
    2 con này có dùng chung con nào ko a ? main 7 hay 7plus e tìm ko thấy nhỉ
  4. 26/3/20 lúc 18:55
    Baongoc_Gsm
    Baongoc_Gsm
    coi chân pin PSI bác ơi
    Vipca thích bài này.
  5. 27/3/20 lúc 07:13
    Lấy trong main 8 và X nha a
