8800a ( RM-451 ) sạc không vào pin
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Hương Cảnh, 28/3/19.
  1. 28/3/19 lúc 16:50
    Hương Cảnh
    Hương Cảnh
    Mình nhận con nokia 8800a ( rm-451 ) cắm sạc ko báo gì, tắt nguồn cắm báo sạc nhưng ko vào pin. Mình đã nối tắt con ic kính gần cục rung và thay con ic kính trong lồng nhưng vẫn vậy. Khi cắm sạc bên main full và đo chân pin thì ap ra trên 3v nhưng đo main lỗi thì chỉ ra 1v65. Mong ace đã làm qua cho mìn hướng khắc phục ạ.
  2. 28/3/19 lúc 16:58
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    thay UEM nho?
    Hương Cảnh thích bài này.
  3. 28/3/19 lúc 17:18
    Hương Cảnh
    Hương Cảnh
    Có phải con mìn làm dấu ko bạn
  4. 28/3/19 lúc 17:34
    thanh hiếu
    thanh hiếu
    cái này đuôi sạc củng liên quan anh nhé. hôm bửa làm đầy đủ các kiểu ko đươc, lấy đuôi sạc zin bóc máy đóng qua done.
  5. 28/3/19 lúc 17:41
    Hương Cảnh
    Hương Cảnh
    Mình lấy chân sạc cục gạch nokia thay qua. Chắc để bóc chân máy zin bỏ qua xem.
  6. 28/3/19 lúc 17:49
    Doan Tran
    Doan Tran
    Cái này đóng chân sạc phải chuẩn a nhé, bữa e làm nó mục chân data cũng k sạc được, câu hết lại done
  7. 28/3/19 lúc 17:50
    Phú SàiGòn-GSM
    Phú SàiGòn-GSM
    Câu mất 1 đường sao mà sạc.
    Câu như hình
  8. 28/3/19 lúc 19:39
    Hương Cảnh
    Hương Cảnh
    Mình thay chân zin bóc máy đóng chuẩn ( đo dò từng chân ok ) nhưng vẫn ko dc.
    Mình cũng câu lại như hình nhưng còn đường từ con L xuống testpon của mình nó bị mục hết nhưng mình đo vẫn có trở vậy có ảnh hưởng gì ko?[​IMG]
  9. 28/3/19 lúc 20:29
    tridai_mobile
    tridai_mobile
    Thay nguồn nhỏ là chuẩn ! K đc nữa thì mua mạch độ xạc mà làm ! K ảnh huỏng gì đâu mà sợ
  10. 29/3/19 lúc 12:18
    Phú SàiGòn-GSM
    Phú SàiGòn-GSM
    Con IC kiếng gần cục rung bạn câu thiếu đường kìa.
  11. 29/3/19 lúc 12:50
    Hương Cảnh
    Hương Cảnh
    Mình câu lại giống hình của bạn mà vẫn tình trạng đó bạn ah!
  12. 29/3/19 lúc 13:54
    hoangy
    hoangy
    thay nguồn nhỏ đi anh
  13. 29/3/19 lúc 19:35
    Hương Cảnh
    Hương Cảnh
    Mình thay nguồn nhỏ rồi giờ cắm sạc máy báo không hỗ trợ bộ sạc ( đã test pin khác ). Mong ace giúp đỡ.
  14. 29/3/19 lúc 20:35
    Hương Cảnh
    Hương Cảnh
    Mình đổi củ sạc khác sạc ok rồi. Cảm ơn tất cả ace đã quan tâm và chia sẽ cách khắc phục.
  15. 29/3/19 lúc 21:02
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Riêng con 8800 này phải có đủ 4 chân
    Chân +
    Chân -
    Chân D +
    Chân D -
    Mới sạc ok được,nếu không sẽ báo phụ kiện không hổ trợ,khi làm nhớ che lổ mic,không thì làm xong bệnh sạc tí mic rè nhỏ xíu
  16. 30/3/19 lúc 07:52
    truong thoai
    truong thoai
    bạn kiểm tra thêm chân ID bên cạnh chân mass nhé.phải đủ 5 chân
