6sp bệnh lạ liệt cảm
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi davidga, 19/12/18.
  1. 19/12/18 lúc 22:52
    davidga
    davidga
    6sp main zin lắp màn lk dùng ok lắp màn zin liệt cảm toàn bộ. đã thử màn từ máy khác + restore lên cao nhất vẫn liệt. ae gặp qua chia sẻ giúp e. thanks ae !
    p/s đã thử 4 cái màn zin khác đều không được.
  2. 20/12/18 lúc 07:32
    LK_274PhoVong
    LK_274PhoVong
    Đã làm qua bệnh này , do 1 trong số các con FL hay R đường màn hình sai trị số dẫn đến màn zin thì liệt , màn lô ok
    Mình thì gỡ bỏ hết câu tắt chứ ko có time đo đạc
    Đó là trường hợp ko gắn cáp 3d touch màn zin vẫn liệt nhé
    Còn nếu ko gắn cảm ứng ok thì thay con cấp áp 3d touch
    truongsa2015, jacky2007davidga thích điều này.
  3. 20/12/18 lúc 09:48
    nguyentien417
    nguyentien417
    đã làm vài con mất thời gian.thay socket là ok.
    davidga thích bài này.
  4. 20/12/18 lúc 10:21
    davidga
    davidga
    đường cảm ứng hả a ? main e gắn hay không gắn 3d đều liệt màn không sọc
  5. 20/12/18 lúc 10:22
    davidga
    davidga
    màn lô ok mà vẫn bị socket được hả a ?
  6. 20/12/18 lúc 10:34
    hdcity1988
    hdcity1988
  7. 20/12/18 lúc 10:49
    Buzz Store GK
    Buzz Store GK
    Em cũng đang dính bệnh này.
    Hóng thêm giải pháp ạ
  8. 20/12/18 lúc 10:57
    davidga
    davidga
    Thay thử socket chưa a
  9. 20/12/18 lúc 12:49
    davidga
    davidga
    lên cho ae thấy
  10. 20/12/18 lúc 13:16
    Buzz Store GK
    Buzz Store GK
    Đã thay socket, thay màn
    Test màn lô màn zin, cách li đường touch lấy main icloud ra đo so sánh vẫn chưa xong
  11. 20/12/18 lúc 14:26
    davidga
    davidga
    để tối e làm theo cách của a trên thử xem sao
  12. 21/12/18 lúc 09:53
    truongan1368
    truongan1368
    anh kiểm tra con u 2402.chân a3.tới con tu c2440, tới r2412 vào chân 45 cua sucket cảm ứng nhé
  13. 21/12/18 lúc 16:13
    kiên3G_GSM
    kiên3G_GSM
    e cũng đang gặp cây thay hdd lên thì liệt điểm
  14. 22/12/18 lúc 14:30
    mdtuan95
    mdtuan95
    cái này do để boot 6s thôi mà
  15. 22/12/18 lúc 19:22
    davidga
    davidga
    a kiểm tra lại giúp. e tìm mà k có mấy con như a nói.
  16. 25/12/18 lúc 14:10
    longxuamdtmt
    longxuamdtmt
    Đã làm qua bệnh này , do 1 trong số các con FL hay R đường màn hình sai trị số dẫn đến màn zin bị liệt , màn lô cũng tuỳ con ok có con k
    E thì gỡ bỏ hết câu tắt chứ ko có time đo đạc thử lại
    Còn nếu ko gắn cảm ứng ok thì thay con cấp áp 3d touch thử nhé
