6S Sạc Không Vào Pin!Help!!!
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi duycuong_cm, 20/4/18.
  1. 20/4/18 lúc 16:03
    duycuong_cm
    duycuong_cm
    Main zin và đẹp như ngọc trinh!đem main qua bộ full khác test rồi ạ!
    Không hao nguồn trước và sau!0.01a chế độ chờ!
    Em đã thay U4500,U2300,Q2300 nhưng vẫn tình trạng cũ!
    ACE nào có cao kiến giúp em ạ!ế ẩm mà còn bị máy hành xác nữa!:((
  2. 20/4/18 lúc 17:50
    huydq948
    huydq948
    Thay pin thử chưa?
    duycuong_cm thích bài này.
  3. 20/4/18 lúc 18:10
    quankom
    quankom
    kiểm tra bsi
  4. 20/4/18 lúc 18:24
    duycuong_cm
    duycuong_cm
    Em đem main qua bộ sường khác test luôn rồi!bsi trở đầy đủ rồi ạ!dàn tụ xung quanh U2300 ko chạm con nào!thay mấy con USB và U2300 rồi vẫn vậy!:(
    Đang 10% pin,cấm sạc nó lên từ từ đến 13% pin thì tuột xuống nữa!:(
  5. 20/4/18 lúc 20:48
    ozzbmt
    ozzbmt
    Câu tắt Q2300 khỏi thay
  6. 20/4/18 lúc 23:14
    Tài Đặng
    Tài Đặng
    lúc trước em có làm 1 cây như vậy.....a xem sơ đồ thử có 1 con tụ ngay ic sạc, 2 đầu trở...anh thay thử con tụ đó hoặc dò theo đường đó thử
  7. 21/4/18 lúc 00:33
    vlonglinh1990
    vlonglinh1990
    Ktra kỹ socket trên pin và trên main. Cạy cho điểm tiếp xúc nhô ra chút. Nhiều khi thay pin làm hở kết nối bsi. Dùng kính soi kỹ vệ sinh và gắn pin sạc thử . Chúc thớt may mắn !
  8. 21/4/18 lúc 09:04
    caothanhchuyen
    caothanhchuyen
    up phụ thớt
  9. 21/4/18 lúc 09:10
    cps2010
    cps2010
    thay mấy con r cạnh u2 bao ok
  10. 21/4/18 lúc 09:46
    duycuong_cm
    duycuong_cm
    Đã câu tắt test thử!nếu ok thì cũng phải đóng trả lại con khác!chứ câu tắt vậy sài rủi ro cao lắm anh ạ!:D
  11. 21/4/18 lúc 09:47
    duycuong_cm
    duycuong_cm
    Q4500 con kiến chữ nhật 3 chân em đã câu tắt rồi ạ!:(
  12. 21/4/18 lúc 09:50
    duycuong_cm
    duycuong_cm
    Xung quanh U2 không có con trở nào ạ!chỉ có 1 con duy nhất là R4500!:( còn mấy con R kia là bên pan khác anh ạ!
    Nguyên 1 ngày hôm qua mò đến giờ chưa ra bệnh!:(
  13. 21/4/18 lúc 10:06
    Đo kỹ chân con U2 xem có chân nào bất thường ko
    Đo chân từ socket sạc vào U2 nữa nha a
    Để ý kỹ những chân đi qua R
  14. 22/4/18 lúc 13:22
    cps2010
    cps2010
    bác thay chua
  15. 22/4/18 lúc 14:42
    duycuong_cm
    duycuong_cm
    Done rồi anh!
  16. 22/4/18 lúc 22:09
    legolasvu
    legolasvu
    Em ké tý ạ. em đang gặp cây 6s No DaTa Pin a. đã đo và kiểm tra Bsi đầy đủ ạ. ae nào làm qua rồi khai sáng em với ạ.
  17. 22/4/18 lúc 22:31
    Philongmobile1
    Philongmobile1
    Done rồi chia sẻ ae đi
  18. 18/2/19 lúc 18:19
    beopro
    beopro
    MẤY người mất lịch sự khi cần người ta giúp xong ok thì im rẻ lên đây chia sẻ ae với nhau
    ngocduan91 thích bài này.
  19. 1/12/19 lúc 17:11
    vipthuong
    vipthuong
    cai nay la o may con tu quanh ic thoi, bo het di la done
  20. 2/12/19 lúc 09:34
    phuoc nè
    phuoc nè
    vừa trả 1 cây cho Khách luôn báo 550ca hông làm
  21. 13/1/21 lúc 00:13
    vienat
    vienat
    cuối cùng e cũng đã tìm ra nguyên nhân rồi. lỗi 6s sạc không lên pin , e đã thay toàn bộ mất nguyên đêm . nay chia sẻ với các cao nhân cho các bác kiếm lúa cho nhanh iphone-6s-xac-khong-vao-pin-miit-1. @@ e thay con u2300 xong thì pin lên ầm ầm . thấy pan này nhiều bác dính quá
    anhphuong070319, kiennguyethdcity1988 thích điều này.
