6s plus lên táo tắt rồi lên lại cần giúp
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi RINmobile307, 26/9/19.
  1. 26/9/19 lúc 14:40
    RINmobile307
    RINmobile307
    tình trạng máy khách đang dùng bình thường gần hết pin đem sạc và bị khởi đọng lại lên táo rồi tắt , main rin đẹp . em vào đế độ DFU nhung máy không vào được nên máy tính khong nhận đã thay thử u2,usb, ic sạc từ máy icloud sang nhung vẫn vậy .
    mong ae giúp đở chỉ em vài chieu ạ
    Chỉnh sửa cuối: 26/9/19
  2. 26/9/19 lúc 14:53
    thanh hiếu
    thanh hiếu
    a bốc main qua máy icloud, xem có vào dfu được ko. tháo main ra kẹp dòng lên đẹp ko a.
    RINmobile307 thích bài này.
  3. 26/9/19 lúc 14:57
    RINmobile307
    RINmobile307
    kẹp dòng lên đep , thử qua rồi nhưng vẫn vậy em
  4. 26/9/19 lúc 15:45
    Đưa về recovery chạy thử a
  5. 26/9/19 lúc 16:15
    RINmobile307
    RINmobile307
    không về được a ơi, lên cai tắt, kim về o cái lên lai không đua về dfu được luôn
  6. 26/9/19 lúc 16:20
    laohac
    laohac
    dùng 3utool mà đưa
  7. 26/9/19 lúc 18:56
    xuanhuyenmobile
    xuanhuyenmobile
    thay nốt ic sạc xem nhận usb ko đã tính tiếp
  8. 26/9/19 lúc 19:22
    RINmobile307
    RINmobile307
    máy tính không nhận anh oi
  9. 26/9/19 lúc 20:14
    truongp53
    truongp53
    dang bi 1 cay y chang.
  10. 27/9/19 lúc 01:15
    pha_mobile
    pha_mobile
    Có 2 cắch
    1 lỗi A9 hở A9
    2 mất phân vùng HDD đục HDD ra cắm máy tính sẽ kẹt dfu lấy ổ mian đó đóng sang mian khác chạy lại
    Rồi đóng ngược mian cũ là ok
    duyquan, ĐỨC MINH APPLERINmobile307 thích điều này.
  11. 27/9/19 lúc 08:21
    RINmobile307
    RINmobile307
    thay rồi anh vẫn vậy
  12. 27/9/19 lúc 09:08
    mino389
    mino389
    Tháo ổ cứng ra xem có nhận dfu không a?
  13. 27/9/19 lúc 12:55
    Thanhphatmb
    Thanhphatmb
    Cho e hỏi,sao ko đóng lại trên main đó mà lại đóng lại trên main khác ạ,đằng nào mà chả phải chạy,bác đừng nói với e là đóng ổ củ vào main cũ nó lên bt nha
  14. 27/9/19 lúc 13:29
    Nếu ổ đang lỗi a đóng lại main cũ lên táo tắt và ko đưa về chế độ chạy được do boot nó còn đồng bộ với A
    Khi a đóng qua main khác boot thì mặc định nó ở DFU và a sẽ chạy ok
    Và khi a đóng ngược lại main của nó sẽ chạy ok nếu A ko lỗi
    Này là trường hợp mất phân vùng hoặc bị sock ổ , chứ nếu ổ chết thì phải thay thôi
  15. 27/9/19 lúc 13:58
    RINmobile307
    RINmobile307
    khách khong nhớ icloud nên chắt trả trôi hiii
