6plut không nên màn hình
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi tavanuyen, 9/7/16.
  1. 9/7/16 lúc 10:32
    tavanuyen
    tavanuyen
    nhạn khách máy ép kính .. ép xong ráp vô không nên màn hình .. tối thui
    màn lắp sang con máy khác vẫn lên bình thường ạ .. trong from ai piết pan này chỉ em với thank
  2. 9/7/16 lúc 10:54
    tavanuyen
    tavanuyen
    không ai sửa qua pan này ạ !! em thử đo đừng nhưng ko thấy mất đường nào cả :(((
  3. 9/7/16 lúc 10:55
    Anh Tuấn PDA
    Anh Tuấn PDA
    để ý xem có phải mất đèn ko bạn, thường thì hay bị gắn màn lệch làm chạm đường đèn!
  4. 9/7/16 lúc 11:14
    An_Mobile88
    An_Mobile88
    hoặc nặng hơn là vặn sai ốc đứt đường
  5. 9/7/16 lúc 11:37
    tavanuyen
    tavanuyen
    tại chưa vặn ốc vào ạ !! lên ko thấy đứt
  6. 9/7/16 lúc 11:37
    tavanuyen
    tavanuyen
    không nên màn ạ .. ko thấy hiển thị :( .
  7. 9/7/16 lúc 16:19
    t&tmobile
    t&tmobile
    lắp màn không tắt nguồn đi luôn A8
  8. 9/7/16 lúc 16:43
    tavanuyen
    tavanuyen
    dạ cắm máy tính vẫn nhận bình thường mà anh ., vẫn hiện ảnh vs danh bạ :)))
  9. 9/7/16 lúc 17:36
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Lúc gở ra gở bằng móng tay hay dùng nhíp nạy vậy bạn,coi chừng nạy văng tụ trở cuộn dây đường đèn.Thường mất áp 5v7 nó mất luôn hiển thị và đèn.Soi kỷ coi có văng cuộn dây áp màn hình không.
  10. 9/7/16 lúc 21:19
    apple fix
    apple fix
    Thường thay màn hinh mà bị như trên thì chỉ có làm mất mấy cuộn dây trên đường áp màn hình, đường đèn. Ko thì đứt chân óc bên trái do gắn sai ốc. Hoặc là tháo gắn màn mà chưa cách li pin thôi
  11. 9/7/16 lúc 21:41
    mdtuan95
    mdtuan95
    Kiểm tra cáp home vs cáp loa trong nhé bạn
  12. 10/7/16 lúc 08:31
    anh_gsm
    anh_gsm
    đo nội trở lại các chân màn hình . nếu máy do tháo màn ra mà không tắt nguồn thì do ic đèn 99 phần trăm
  13. 10/7/16 lúc 08:59
    Ngoctuyenmobile
    Ngoctuyenmobile
    Tháo pin ra gắn lại phát xem sao
  14. 10/7/16 lúc 10:15
    vankienmobile
    vankienmobile
    chuẩn luôn nhiều khi tháo màn ra lắp vao không lên màn tháo pin ra lắp lại ok
  15. 10/7/16 lúc 10:22
    tavanuyen
    tavanuyen
    vậy để em tesr kĩ lại ạ !! :)
  16. 10/7/16 lúc 10:41
    tavanuyen
    tavanuyen
    ai có sơ đồ đường đèn 6plust chỉ em với ạ !! nhà có ZWX có mỗi 6 thường thôi ạ hjc
