6plus mất cả 2 camera
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi đứchiếu_mobile, 29/11/18.
  1. 29/11/18 lúc 15:14
    đứchiếu_mobile
    đứchiếu_mobile
    như tiêu đề e nhận cây 6plus mất cả cam trước và sau, áp 1v8 , 1v2 ở 2 connec cam đều có nhưng áp 2v85 từ u2301 xuất ra không có, đã thay cả chục con u2301 đo cũng ko có áp, đo không có trở kháng ở các tụ c2345, c2363 , fl2343, fl1144, c1193. nhổ u2301 ra câu mượn áp pp3v0 từ c1207 lên c2345 cũng not ok.
    áp vcc 4v từ c2301 cấp cho u2301 vẫn có ạ. đến đây hết cách mong các bác đã làm qua có cao kiến chỉ giúp e ạ. thanks
    Chỉnh sửa cuối: 29/11/18
  2. 29/11/18 lúc 17:06
    Tuan_GoMay
    Tuan_GoMay
    đo trở kháng socket cam lò cái bệnh liền nhé
  3. 29/11/18 lúc 19:23
    Đo đường coi đứt ko a , câu áp xong có đo áp tại socket coi đủ ko a
    Mà test kỹ cam chứ nó chạm một trong hai cam là đen thui á a
    đứchiếu_mobile thích bài này.
  4. 29/11/18 lúc 19:26
    brooklynbao
    brooklynbao
    Đo trở kháng đầy đủ thì kiểm tra Con trở R2341 (100k) lại. Đo không đủ kí thì thay thế
  5. 29/11/18 lúc 22:33
    đứchiếu_mobile
    đứchiếu_mobile
    đo thông hết ra socket, câu áp vẫn có áp ở socket, cam trước, sau đã test hẳn từ máy zin trog tủ bóc ra, thế mới chuối chứ các cụ :))
  6. 30/11/18 lúc 07:30
    T.H Store
    T.H Store
    Câu tới socket luôn đi anh kg hơ nóng xem nó có đứt kg. E hôm trước làm con bị mất một bên đèn. Đậu phộng ic đèn thay cuộn dây cả dàn tụ nó ok đc hai ba ngày bị lại. Thay đi thay lại muốn xì A luôn vẫn kg ok. Cuối cùng đó đi đo lại cả trăm lần mới lòi ra đc một đường trở kháng chập chờn . Hành mệt đừ
  7. 30/11/18 lúc 09:14
    đứchiếu_mobile
    đứchiếu_mobile
    cũng đã câu trực tiếp tới 2 socket cam nhưng vẫn ko được, vào cam cứ đen thui. mần quá nó xì cả cấp áp vân kaka. nhưng vân không quan trọng, chuối mỗi là không hiểu sao ko được cam, đo đạc không chạm gì hết, kẹp nguồn bấm kim lên rất đẹp, tổng trở socket 2 cam so với main zin lấy ra đo cũng rất bt. khó cái là thay đến cả chục con u2301 mà đo trở kháng từ chân a2 ra các tụ lại ko có ( u2301 bao đóng chuẩn, ko chết )
  8. 30/11/18 lúc 09:53
    T.H Store
    T.H Store
    trở kháng từ u2301 kg có thì có khi nó đứt từ u2301 ra các tụ đó anh. đó trở kháng mấy chân ic u2301 đi anh. chắc chắn phải đứt một đường nào đó mới mất trở kháng như thế
  9. 30/11/18 lúc 10:29
    đứchiếu_mobile
    đứchiếu_mobile
    nhổ u2301 ra đo thì chân a2 sẽ không có trở kháng bác ạ, đóng vào thì mới có ( e lấy main zin ra đo khi có u2301 thì có trở kháng ở các tụ ). 4 chân u2301 thì 2 chân a1 và b1 có trở, chân b2 nối mass
    chân a2 vẫn thông ra các tụ
  10. 30/11/18 lúc 11:59
    brooklynbao
    brooklynbao
    Mượn áp Vcc main luôn để test, nếu ok cam trước thì coi lại cam sau.
