6plus không kích hoạt được
Thảo luận trong 'SỮA CHỮA PHẦN MỀM, FIRMWARE.' bắt đầu bởi tập sửa iphone, 23/11/21.
  1. 23/11/21 lúc 20:45
    tập sửa iphone
    tập sửa iphone
    Máy khách đang dùng bình thường mang bán. Em reset lại máy nhưng báo Không thể kích hoạt vì không thể kết nối máy chủ , check 3uthools thì full xanh trừ pin. Các bác có giải pháp gì chia sẻ giúp e với
    Đìnhxẻnglg08 thích bài này.
  2. 23/11/21 lúc 21:36
    Cái Bang Tin
    Cái Bang Tin
    Đang có 1 cây y chang , sáng giờ vẫn không active được
  3. 24/11/21 lúc 10:02
    thanhtien2404
    thanhtien2404
    Hôm qua cũng làm cây 6 passcode, off xong cũng active không được, hên là backup active trước nên táng lại rồi giao khách.
  4. 24/11/21 lúc 11:12
    Nhatmobile668
    Nhatmobile668
    Bạn dung 3utool kích hoạt là ok..
  5. 24/11/21 lúc 15:17
    tonychu9999
    tonychu9999
    Xem có gắn sim trong máy không. Nếu có thì tháo sim ra có active được ko? Bữa dính cây đang gắn sim ko active vào được.
  6. 24/11/21 lúc 17:00
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    thử tải VPN tubo rồi Face VPN kích hoạt bằng itune nhé , dạo này iphone hay gặp lỗi này lắm
  7. 24/11/21 lúc 20:46
    tập sửa iphone
    tập sửa iphone
    kích hoạt bằng itunes nó báo là Không thể kích hoạt thiết bị vì không thể lấy thông tin từ thiết bị
  8. 26/11/21 lúc 16:54
    thanhluyen17
    thanhluyen17
    dạo này apple bị gì ấy cắm máy chạy cũng khó khăn cứ chạy dòng đang liên hệ máy chủ cả buổi
  9. 27/11/21 lúc 14:42
    ThienTran1986
    ThienTran1986
    Bửa reset cái 6s os 10 cũng kg active đc. Restore lại thử thù active ok. Oải thiệt
  10. 28/11/21 lúc 21:43
    Đìnhxẻnglg08
    Đìnhxẻnglg08
    Mới hôm qua dính 1 em 6g đang ở i0s 11 khách ồng ý lên cao nhất , chạy xong méo kích hoạt được... chạy băngf cả 3u và itune ... máy vẫn k active được... nhục ơi là nhục, cuối cùng bypass thành ipad
  11. 28/11/21 lúc 22:03
    Đìnhxẻnglg08
    Đìnhxẻnglg08
    Khi nào được báo ae câi nhể???,
  12. 29/11/21 lúc 08:19
    cuongN90
    cuongN90
    Thấy nhiều ae gặp bệnh này nếu máy zin thì tỷ lệ thành công cao mình đã làm vài máy 6 & 6p
    TH1 khi ở màn hello mình lấy 1 con ip khác đưa vào mà nó cho chuyển dữ liệu thì NFC ok mình sẽ phát wifi hotspot trên đt khác và fake VPN
    TH2 ở màn hello ko thể chuyển dữ liệu thì mình đóng lại hoặc thay thế NFC (trường hợp này mình gặp nhiều) rồi active
    Còn máy đã sửa chữa thay thế HDD rồi thì jb rồi check thông tin wf,bt,e (Tool thanh lập,unlocktool…)xem chính xác ko?đó là ít KN của mình ae tham khảo.Chúc ae thành công
    VietnamappleĐìnhxẻnglg08 thích điều này.
  13. 29/11/21 lúc 12:59
    Long Appleno1
    Long Appleno1
    em có con iPad chạy lại phần mềm xong hết rồi nhưng không kích hoạt được giờ sao các bác
  14. 29/11/21 lúc 18:01
    tuiyeu2visao
    tuiyeu2visao
    Em thì thử đi thử lại 2 ngày sau active được
