6+ sạc không lên % pin xin giúp
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi nguyenkhanhan, 25/5/16.
  1. 25/5/16 lúc 16:50
    nguyenkhanhan
    nguyenkhanhan
    như trên mới đầu con 6+ này nó bị mất sóng em đã làm ok rồi giờ cắm sạc nó vẫn nhận sạc nhưng không lên % pin.em đã thay con USB U1700 và U1401 rồi mà vẫn vậy.sửa sóng em có làm chân đóng lại con U_BB_RF,liệu có khi nào do con này gây nên lỗi này ko các bác (em quên ko test sạc trước khi làm nên ko rõ là nó bị như này từ trước hay sau khi em làm sóng)
  2. 26/5/16 lúc 00:59
    apple fix
    apple fix
    Baseband đâu liên qua tới sạc đâu anh. kiểm tra các con R xung quanh u1401 xem có bị mất không nha anh.
  3. 26/5/16 lúc 08:56
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    Test pin,check bsi coi có bay tụ trở hay j hk thớt.:-*
  4. 26/5/16 lúc 14:04
    nguyenkhanhan
    nguyenkhanhan
    R thì không thấy mất.đã lắp qua vỏ khác test pin và cáp sạc rồi nhưng ko dc.để em check đuowngf BSI xem sao
  5. 28/5/16 lúc 11:33
    ninevn
    ninevn
    Thay cụm cáp sạc khác cho nó đi bạn :D
  6. 28/5/16 lúc 11:56
    tien2
    tien2
    thay con úb khác bác. 6 6+ kén lắm. lấy usb 5s đóng wa. 90% là ok. :-*
