6 plus không dịch vụ
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi minhtai25101995, 16/1/18.
  1. 16/1/18 lúc 18:53
    minhtai25101995
    minhtai25101995
    như tiêu đề e có nhận cây 6pus còn hiện iccid imei và vi trình modem máy nhận sim báo không dịch vụ đặt lại cài đặt mạng luôn rồi vẫn không được các bác ạ bác nào làm qua pan này giúp e với cám ơn ae nhìu
    minh2003 thích bài này.
  2. 16/1/18 lúc 18:54
    hlgroup
    hlgroup
    Nhấc bb lên câu 2 chân u1 v1 nếu bấm 06 ko ra imei
    minhtai25101995 thích bài này.
  3. 16/1/18 lúc 23:15
    brooklynbao
    brooklynbao
    Ic nguồn nhỏ nhé bác, nếu không được nữa thì làm trung tần. Mà trước khi nhấc Ic lên thì đo rà trước, không chạm thì đo áp cấp từ Ic nguồn nhỏ ra. Cuối cùng hả nhấc BB câu 2 chân huyền thoại. Thường là không dịch vụ thay Ic nguồn nhỏ sẽ có sóng
  4. 16/1/18 lúc 23:20
    Cái đó là mất sóng và bấm *#06 còn lên IMEI
    Chứ bấm mà ko lên có thay đến mùa quýt vẫn ko có dịch vụ à
  5. 17/1/18 lúc 00:14
    brooklynbao
    brooklynbao
    Thì máy bác chủ topic nói là còn ICCID, Imei và vi trình modem và nhận sim mà bác :)
  6. 17/1/18 lúc 10:13
    doquocthuan
    doquocthuan
    Mất sóng kiểm tra xem có nhà cung cấp hay ko. Co nhà cunh cấp thì xem có dò được mạng không rồi tính tiếp
    luanthaolsminhtai25101995 thích điều này.
  7. 17/1/18 lúc 10:22
    minhtai25101995
    minhtai25101995
    da fix dc e dong ic nguon cap cho bb
    rongthoigian thích bài này.
  8. 17/1/18 lúc 10:23
    minhtai25101995
    minhtai25101995
    tks anh da duoc dong ic nguon cap bb
  9. 17/1/18 lúc 10:23
    minhtai25101995
    minhtai25101995
    tks a nhiu
  10. 17/1/18 lúc 10:24
    minhtai25101995
    minhtai25101995
    e lam nguon cap bb oke roi a tks a trai nhiu keo thom
  11. 22/6/19 lúc 07:05
    luanthaols
    luanthaols
    ip6 con đầy đủ hết mà báo không dịch vụ thì làm sao bác *#06# vẫn còn luôn
  12. 22/6/19 lúc 07:29
    lehaiau2009
    lehaiau2009
    Xin iCloud rt phát xem sao r tính tiếp
  13. 22/6/19 lúc 07:37
    luanthaols
    luanthaols
    rt vẫn ok hết.máy đang dùng bt đến chiều tối cầm vào là bị vậy
  14. 22/6/19 lúc 09:06
    Theo kinh nghiệm của e thì e sẽ nhấc con CPU BB ra câu hai chân thường lỗi rồi đóng lại , vẫn vậy thì đo áp cấp cho SW có ok thì luôn SW thường sẽ ok nếu main ko rớt nước
    Thường những máy rớt nước e mới đụng tới nguồn nhỏ chứ 6 6p làm sóng xưa giờ hiếm khi e đụng vào nguồn nhỏ
    GiakhánhMobile thích bài này.
  15. 22/6/19 lúc 10:39
    luanthaols
    luanthaols
    khá mệt với con này.của thằng e đưa cho thì chập nguồn mà tháo ra thấy main tèm nhem từa lưa tụ mất tụ lệch chan vứt xó.buồn buồn mang ra làm lên lại mất loa trong xong lại hao nguồn chờ do chạm ic la bàn đến khi ok dùng thử mấy hôm lại tự nhiên mất sóng đến mệt
