5s lên táo xanh màn hình rồi reset lại
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi pham thanh, 14/3/15.
  1. 14/3/15 lúc 14:42
    pham thanh
    pham thanh
    mình đang có cây 5s mong mọi người giúp đỡ,máy đang dùng bình thường rơi nhẹ giờ lên táo một lúc rồi xanh màn hình mấy s sau đó lại reset lại táo lúc rồi lại xanh màn,cứ lập đi lập lại như vậy,đã thử vệ sinh chân màn,thay pin,khò lại con 4 chân gần socket cảm ứng vẫn vậy
  2. 14/3/15 lúc 14:48
    Hiếu Mobi
    Hiếu Mobi
    muốn biết bị gì chĩ restore cái là biết liền hà anh :D
  3. 14/3/15 lúc 14:55
    trung_long_an
    trung_long_an
    đang còn 1 em đi bụi con from :D,tình trạng củng y như vậy
  4. 14/3/15 lúc 15:24
    Dũng_lagi
    Dũng_lagi
    bệnh này nhiều nguyên nhân....làm dể trước....xem lại con ic usb u2 nhé...bể cũng xanh màn tắt..
    ko hết xem tiếp con semi epprom ,,,,tháo ra đo 4 chân coi có tổng trở ok hết ko?? (((3 chân có tổng trờ))) ...nếu có hết thay đóng lại hay thay con mới...nếu ko có thì coi sơ đồ câu dây....hay tìm bài cũ chia sẽ của mình thử
  5. 14/3/15 lúc 15:51
    pham thanh
    pham thanh
    restore báo lỗi 14, cạo chân ốc thì thây đứt mấy chân, trước đó đã thấy bay chân vặn ốc rồi,giờ câu sao ta :p
  6. 14/3/15 lúc 16:03
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Có bài chia sẻ câu 5 đường thì phải.Để em seach phụ anh topic đó
  7. 14/3/15 lúc 16:04
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Hình này em sưu tầm của anh Dung_lagi đó anh.
    Đó là đứt đường vặn ốc..Nếu bị U6 Sermi eppprom thì dò theo bài chia sẽ của anh hoangphat_gsm thử xem.
  8. 14/3/15 lúc 17:16
    hahuymobile
    hahuymobile
    30 tết dính chưởng 1 con vậy vật vả với e nó kaaaaaaaa
  9. 14/3/15 lúc 17:31
    Toán Hà Nội
    Toán Hà Nội
    vừa hôm qua có con rơi nước cũng bị i chang. Nhưng cắm sạc bật thì lại lên. trả khách thu tiền lẹ. bị thì tính sau :-*
