5s Hao nguồn chờ, nóng IC nguồn.
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi mylove100991, 5/4/17.
  1. 5/4/17 lúc 07:57
    mylove100991
    mylove100991
    e có con 5s mua lại của khách cày mãi ko được, tình trạng chưa mở nguồn ko sao, mở nguồn thì hao pin nhanh, kẹp dòng thì ăn dòng 0,3A, chạy phần mềm lại vẫn vậy, kiểm tra thì thấy nóng ic nguồn, e thay 3 con ic nguồn vẫn ko được, nhấc bỏ U2 vẫn vậy, thay nốt con USB vẫn tình trạng ăn dòng 0,3A, ic nguồn thì cứ nóng. Anh em có cao kiến chỉ bảo thằng em chút ạ, Máy lúc mua bị ko nhận sạc và usb, e câu lại giờ sạc và usb bình thường, giờ có nên tháo nốt wifi, A7, hay cặp ko ạ, mong anh em chỉ giúp.
  2. 5/4/17 lúc 08:03
    khuong86
    khuong86
    thử pin khác coi..k đc test khung khác...nhấc con ic đèn ra xem sao..........
  3. 5/4/17 lúc 08:04
    khuong86
    khuong86
    làm từng bước bác ơi..chậm nhưng chắc cày mạnh quá nát hết main....
  4. 5/4/17 lúc 08:50
    thieumcly
    thieumcly
    bác cấp nguồn đã lên 0.3a hay bấm nguồn mới lên 0.3a
    test full chức năng ko , nhiều khi bị chạm cảm biến , la bàn , hoặc áp chức năng hay nhảy kim lên cao :D
  5. 5/4/17 lúc 08:55
    hoilamzi
    hoilamzi
    bác thử cách ly ic audio xem sao
  6. 5/4/17 lúc 09:31
    cps2010
    cps2010
    làm mấy con đều do con này có lẻ chủ thớt quá hang say làm . nống nguồn nhiều nguyên nhân 1 do nguồn hai do các ic loanh quanh
  7. 5/4/17 lúc 14:10
    hoilamzi
    hoilamzi
    chuẩn bác mình gỡ oan mấy con ic lên lại phải đóng lại
  8. 6/4/17 lúc 11:43
    Trang Guong
    Trang Guong
    vân tay nửa còn k a
  9. 6/4/17 lúc 12:16
    lemuine
    lemuine
    bấm nguồn lên 0,3 xem c298 có chạm ko bác
  10. 6/4/17 lúc 14:27
    phuloimobile
    phuloimobile
    mấy con 5s hao nguồn thường múc con u2 là done .kiếm em chuẩn đóng vào xem .
  11. 6/4/17 lúc 14:29
    nokia_1202
    nokia_1202
    Mình gà không biết sửa máy , nhưng mà nó hao pin thì chắc bị chạm áp thứ cấp , chả thấy đo đạt chạm áp nào mà cứ thay rồi khò thế thì có làm đến mùa quyt cũng không hết mà có khi bỏ luôn cái main hoặc đổ ra thêm vài bệnh. Làm iphone nó đâu có dễ linh kiện bé xíu , dày đặc mà sửa tùm lum thì xài kiểu éo gì cũng tưng tưng à
    Centerapple thích bài này.
  12. 6/4/17 lúc 15:35
    Xem lại đường áp 3v cấp cho la bàn cảm biến xoay , chạm đường áp đó íc nguồn nóng ran
  13. 6/4/17 lúc 17:15
    mylove100991
    mylove100991
    Chức năng vẫn ful bác ạ, bật nguồn chế độ chờ mới ăn dòng 0,3A, chưa bật nguồn thì bình thường
  14. 6/4/17 lúc 17:16
    mylove100991
    mylove100991
    vân tay vẫn nhậy bác ạ
  15. 6/4/17 lúc 17:17
    mylove100991
    mylove100991
    E nhấc bỏ U2 ra rùi bác ơi, giờ máy đang mất BB, vẫn ăn dòng 0,3A
  16. 6/4/17 lúc 17:17
    mylove100991
    mylove100991
    Thanks bác, e thử kiểm tra ap 3v coi lại xem
  17. 9/4/17 lúc 21:05
    mylove100991
    mylove100991
    bác nào có sơ đồ áp 3v chỉ giúp e với, sơ đồ e ko thấy
  18. 9/4/17 lúc 21:23
    An Tây Ninh
    An Tây Ninh
    đừng gắn nút home vào xem có ăn dòng ko. nếu ko hao chạm duong vân tay
    dt hạnh nguyên thích bài này.
  19. 9/4/17 lúc 21:50
    kiên3G_GSM
    kiên3G_GSM
    nhấc u2 mà vẫn lên nguồn hả ku
    mylove100991 thích bài này.
  20. 9/4/17 lúc 23:12
    blatbig
    blatbig
    em cũng như bác, làm ic nguồn xong ko hết chạm. vài ngày sau mất bb. chưa biết làm sao nữa vì vẫn full chức năng. gỡ u2 bấm thử nguồn vẫn lên 0.3. lâu lâu bấm nguồn thì dưới 0.1 nhưng vẫn giật 1 cái lên 0.3
  21. 10/4/17 lúc 10:12
    mylove100991
    mylove100991
    Lên bình thường nhưng mất BB anh ạ
  22. 10/4/17 lúc 10:22
    mr_hoangviet
    mr_hoangviet
    Bóc u2 nó lên nhưng treo táo a ơi , có vào trong được đâu mà biết mất bb .
    Trước làm 1 cây cũng hao nguồn nóng máy , bóc ic nguồn ra đo từng chân mới biết chạm áp 3v.x.x gì đó :)
  23. 10/4/17 lúc 10:24
    mylove100991
    mylove100991
    e bỏ USB ra mới treo táo, bỏ U2 vẫn lên bình thường, để e chụp hình quay video cho bác coi, hay con này ăn nguồn mới vậy bác?
  24. 10/4/17 lúc 10:29
    mr_hoangviet
    mr_hoangviet
    Ic usb không phải con u2 là con nào nữa thớt .
  25. 10/4/17 lúc 10:33
    kiên3G_GSM
    kiên3G_GSM
    ic u2 laf con quanr lys usb mach nguồn bỏ ra mà lên nguồn thì chiu thôi
  26. 10/4/17 lúc 10:49
    Vietnamapple
    Vietnamapple
    bác thánh cở này ai mà còn giúp được.
    còn con cuối cùng thánh xem nốt luôn nhé,2 con cảm biến xoay.5s củng hay bị lắm.
  27. 10/4/17 lúc 12:45
    yekulang44
    yekulang44
    Trước giờ thấy pan hao pin của 5s là U2 wifi và nút home. Đa phần là vậy còn mấy oan khác em chưa gặp
  28. 11/4/17 lúc 15:25
    mylove100991
    mylove100991
    ah sr bác, e nhầm con u2 với con trung tần :) e làm hết u2, trung tần rùi ko dk
  29. 11/4/17 lúc 15:51
    traingheo
    traingheo
    anh cấp nguồn rồi đưa môi lên phía trên xúc kết màn hình xem có con tụ nào nóng không chứ em gập đả 2 cây tưởng u2 nhưng thay vẩn vậy nó bị trạm nóng con tụ phía trên bên phải xúc kết màn hình
  30. 11/4/17 lúc 15:58
    traingheo
    traingheo
    [​IMG] anh xem mấy con ở miếng giấy màu trắng đó xem con nào nóng không anh
  31. 14/4/17 lúc 15:23
    mylove100991
    mylove100991
    e thử con c298 rùi vẫn vậy bác ạ
  32. 16/4/17 lúc 22:53
    trucpv
    trucpv
    thớt lấy cái main ok ra dò trở mấy cái áp mà so sánh rồi biết bị rò áp nào chứ gì, từ đó mà mò ra
  33. 16/4/17 lúc 23:30
    Tuanthanh1985
    Tuanthanh1985
    Mở sơ đồ xem nguồn chạy vào đâu
  34. 17/4/17 lúc 18:27
    mylove100991
    mylove100991
    thanks all mọi người ạ, e dò ko được, nhổ cặp đem bán rùi ạ
