5s Cần Giúp!!!
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Hai_gsm™, 4/12/16.
  1. 4/12/16 lúc 10:30
    Hai_gsm™
    Hai_gsm™
    Mong ae nhính chút thời gian ra xem và cứu hộ mình con mấy...máy ban đầu đưa vào tắt hu mình thay pin khác mở lên treo cable và tiền hành chạy lại ,sau đó chạy lên ok .kt thì thấy cảm ứng 1 đường ko ăn nên mình đo đạt thì thấy ko đứt chân.loay hoay 1 hồi mình khui lòng ra xem thử thì thấy main đã làm wifi nhưng wifi ok và main đẹp .mình tiến hành thay con cảm ứng.thay xong kẹp vào thì thấy dòng lên cao còn nếu gắng màn vô thì lên đc vài giây thì nó lên dòng cao tắt luôn máy kích.cái ẩu là mình ko test lại lúc tháo siu ra nên ko xác định đc nó chạm từ trước lúc làm hay lúc thay ic.và mình tháo ic cảm ứng ra kẹp dòng lên vẫn vậy.tháo luôn ic màn hình kế bên ra cũng ko đc.tháo luôn wifi la bàn q4 dòng vẫn cao như củ.nên đã đóng lại các con đã gỡ và kẹp vào kt xem nóng con nào,tìm hoài chỉ thấy con a nóng nhất .mong ae gặp qua giúp dùm mình thank ae!
    [video=youtube;TiFyc8IWcPY]https://www.youtube.com/watch?v=TiFyc8IWcPY[/video]
  2. 4/12/16 lúc 13:21
    An Tây Ninh
    An Tây Ninh
    chắc xì a rồi........................
  3. 4/12/16 lúc 15:25
    transy
    Super Moderator
    transy
    Gì mà tháo banh hết vậy, IP5s trở lên, nếu bộ nguồn bình thường không có cái nào kẹp được nó, lên chút sụp. Sửa smartphone cần có bộ nguồn "độ" không ngắt. Chứ các bộ nguồn ngoài kẹp mấy con như máy tính bảng sao làm.
    Cứ đóng tất cả ic lại cho bình thường vào, dùng pin rồi test xài có hao pin không rồi tính, tháo hồi nát main, 5s trở lên nó ăn dòng khi khởi động lắm, bộ nguồn thường không dùng nó được đâu.
  4. 4/12/16 lúc 16:35
    Hai_gsm™
    Hai_gsm™
    thank bác nhiều.nhưng bác cho mình hỏi q4 bỏ đc ko bác?
  5. 4/12/16 lúc 16:44
    transy
    Super Moderator
    transy
    Q4 là con Fet nguồn không bỏ được, Giao tiếp Vbat (pin) và Vbat máy (vcc-main), có thể câu tắt để thử.
  6. 4/12/16 lúc 16:53
    tonyhuy102
    tonyhuy102
    Nhấc ic cảm ứng ra thử xem dòng rồi đóng con chuẩn ok
  7. 4/12/16 lúc 17:07
    Hai_gsm™
    Hai_gsm™
    bác có thể chỉ mình câu tắc đc ko...mình ko rành lắm @@
  8. 4/12/16 lúc 17:08
    Hai_gsm™
    Hai_gsm™
    nhấc wifi ic cảm ứng + màn hình q4 ra dòng vẫn cao như củ bác ah @@
  9. 4/12/16 lúc 17:23
    transy
    Super Moderator
    transy
    Máy đóng đủ đồ lên bình thường không? Nếu lên bình thường thì ráp main vào dùng để biết, chứ bộ nguồn thường không nói lên điều gì, nóng A cũng vậy. Không tin lấy con máy ok kẹp nguồn cũng sụp. Mà khởi động lát máy nào mà không nóng A, nó là con PDA ăn nguồn nhất vì phải chạy xung nhịp max, và cộng cả cái đèn MH sáng, 2 thứ đó làm main nóng nhanh. Chỉ ở trạng thái sleep, máy mới không nóng thôi.
  10. 4/12/16 lúc 18:28
    dangtrinhl
    dangtrinhl
    thay con hiển thị khác đi em
  11. 4/12/16 lúc 18:30
    Hai_gsm™
    Hai_gsm™
    mình đóng wf + màn hình vào lên ok nhưng còn cảm ứng vẫn liệt 1 đường.mà khổ là hết ic rồi.bác chỉ mình câu tắc con q4 đc ko?
  12. 4/12/16 lúc 18:51
    transy
    Super Moderator
    transy
    Liệt 1 đường cảm ứng thì có thể socket thiếu đường, ic cảm ứng lỗi, hoặc đứt mạch. Q4 nếu dùng bình thường câu tắt làm gì? Còn muốn câu thì nhanh nhất chấm cục chì C2 nối B2.
  13. 4/12/16 lúc 20:21
    blatbig
    blatbig
    Dùng bộ nguồn 2A trở lên khỏi cần nguồn độ
  14. 6/12/16 lúc 00:14
    Hai_gsm™
    Hai_gsm™
    Thank ae mình đã làm ok rồi.cảm ứng mình thay con trắng done rồi.
