5G cần giúp
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi vietfone5713, 23/4/17.
  1. 23/4/17 lúc 23:18
    vietfone5713
    vietfone5713
    em nhận cây iphone 5g khách lăp màn hình bật nguần tự động vào chế độ DFU bắt restore (tháo màn hinh restore thì lên bình thương).
    giờ cứ lăp màn hình bật nguần tự động vào DFU,tháo màn hình bật nguần lên bình thường!
    anh em có ai làm qua pan này xin chỉ giáo.thank anh em
  2. 23/4/17 lúc 23:39
    Sinoda GSM
    Sinoda GSM
    Thớt đo rà tụ lọc mấy áp cho màn hình coi có con nào chạm không, rồi kiểm tra con ic đèn và cảm ứng nó có dùng áp 1v2 của ram đó, theo em đoán là bị chết ic đèn gây chạm áp 1,2v, ram mất áp nên chỉ nhận dfu
    vietfone5713 thích bài này.
  3. 23/4/17 lúc 23:47
    vietfone5713
    vietfone5713
    em đã đo thi ko thay chập áp đèn màn hinh bt vi nhin sau màn đen vẫn sáng cứ bật nguần là kẹt DFU tháo ra thì lên bình thường
    ngó qua thì thấy U2 đã làm không biêt có liên quan gi không anh nhỉ
  4. 24/4/17 lúc 10:21
    0985240318
    làm u2 đi bạn. Rồi tính tiếp , khách nói đừng tin mình nhìn main thấy làm rồi thì làm lại phần đó đi bạn @@.
  5. 24/4/17 lúc 12:32
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    tự vào dfu hay gắn mh bấm nguồn kg lên :D
    con u2 ip5 nếu tháo ra thì tình trạng cũng như trên á, gỡ mh thì bấm nguồn lên, gắn mh thì kg lên
    @ thớt thấy u2 làm rồi thì gỡ len luôn xem nó có mất chân gì kg, nếu kg làm chân đóng lại nhé
  6. 24/4/17 lúc 13:39
    Sinoda GSM
    Sinoda GSM
    Vậy thì chén u2 đi a, u2 lỗi hoặc đóng chưa chuẩn thì bật cũng k lên đâu ạ
