5c lock mất imei và bb
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi artistkem, 5/1/15.
  1. 5/1/15 lúc 12:01
    artistkem
    artistkem
    cho em hỏi là con 5c lock kiểm tra thấy mất imei và bb thì có nên chạy lại pm không và bác nào biết hướng giải quyết con này thì chỉ giáo em với . em chưa làm hàng lock bh cả . ở đây hiếm khi gặp hàng lock nên mù tịt :D các pro cho em hướng giải quyết
  2. 5/1/15 lúc 12:06
    Mr.Thanh-Apple
    Mr.Thanh-Apple
    noall rùi. chạy pm lại là lổi 1 dính cáp đĩa nhá anh zai
  3. 5/1/15 lúc 12:22
    artistkem
    artistkem
    để cứu em nó phải làm sao hả bác
  4. 5/1/15 lúc 12:30
    huaphuong
    huaphuong
    Coi còn wifi ko , nếu còn vô cydia add nguồn chinasnow.net rồi vô đó cài path cho nó thử a
  5. 5/1/15 lúc 12:32
    artistkem
    artistkem
    còn wjfi bác . cho em cái hướng dẫn cụ thể với ạ
  6. 5/1/15 lúc 12:35
    thantai.88.66
    thantai.88.66
    làm theo bác này thử đi
    lock 80% bệnh này do fix lỗi chọt chẹt hệ thống gây ra....còn máy zin chưa add cydia thì 0% lỗi này...:D
  7. 5/1/15 lúc 12:36
    huaphuong
    huaphuong
    Còn wifi có khả năng trong lúc fix bị mất , bác chờ em xíu
  8. 5/1/15 lúc 12:40
    huaphuong
    huaphuong
    Bác vô cydia add :http//apt.chinasnow.net
    Rồi vô đó cài path:comcenter patch for ..
    .reboot máy thử coi có chưa
  9. 5/1/15 lúc 12:50
    artistkem
    artistkem
    không được bác ơi . nếu noal thì làm gì bật được wjfi với lại máy cũng đâu có bị lâu lâu tắt nguồn đâu xài rất bt .
    wjfi với blt bật xài ok thì đâu phải lỗi noal
  10. 5/1/15 lúc 12:52
    qtcomputer
    qtcomputer
    restore lại phát coi sao
  11. 5/1/15 lúc 12:53
    huaphuong
    huaphuong
    Vậy lên 8.1.2 luôn a,nếu sống lại thì cài cydia fix full luôn còn ko thì...:'''
  12. 5/1/15 lúc 12:54
    artistkem
    artistkem
    máy lock rt lại có sao ko . có phải rắc rồi làng nhằng không bác . nghe bảo lên 8.1.2 mệt lắm :D
  13. 5/1/15 lúc 12:55
    artistkem
    artistkem
    liệu có treo cáp đĩa ko nhỉ :D
  14. 5/1/15 lúc 13:46
    minhtoannd92
    minhtoannd92
    coi máy có bị nóng con eprom không, nếu con này nóng thì khả năng cao lỗi 27, không thì dễ ăn lỗi 1 lắm.
  15. 5/1/15 lúc 14:00
    chinh_cuchi
    chinh_cuchi
    :D mr thanh đã nói rồi có thể lỗi cứng nếu chạy lại sẽ lỗi 1
    còn ip 5 dù có mất imei bb thì wifi vẫn lên bình thường nhé vẫn sử dụng bình thường
  16. 5/1/15 lúc 14:14
    CươngAppleBN
    CươngAppleBN
    Cái này call cho mình nhé 090900000000000 có
    Cảnh báo bạn sai quy định 4rum nhé , ko được đưa thông tin cá nhân vào box kỹ thuật .
  17. 5/1/15 lúc 15:00
    Minh trí
    Minh trí
    edit nhanh còn kịp nhé
  18. 5/1/15 lúc 16:30
    lanoanhmb
    lanoanhmb
    Báo khách được hên xui thì cứ 8.1.2 mà lên bác. không thì trả cho lành con này chạy dễ ăn lỗi 1
  19. 5/1/15 lúc 17:51
    phukhangmobi
    phukhangmobi
    chắc fix lổi bị hả thớt? mình mới làm cây y chang,(khách tự fix lổi) nhận noall, rt phát ăn lun :D
  20. 5/1/15 lúc 18:24
    VũPhong
    VũPhong
    bữa mình fix lỗi 5c cũng bị mất imei, bb, rs lại ok, cứ giao hẹn với khách trước rồi rs xem sao bạn :D
  21. 5/1/15 lúc 18:40
    Phúc_Nguyễn™
    Phúc_Nguyễn™
    Có con chết cặp có con do mất ap dẫn đến noall , bạn check kỹ lại xem , nhưng tỉ lệ chết cặp rất cao dù biết main zin hết
  22. 5/1/15 lúc 20:49
    tungbach11
    tungbach11
    cũng có các trường hợp fix lỗi bị mất , bác thử tìm hiểu xem bước đầu làm ntn mà mất . nếu sau khi fix bị lỗi thì rs lại là ok ngay
  23. 5/1/15 lúc 23:14
    laimo929
    laimo929
    restore thử báo lỗi gì rồi tính tiếp bác
  24. 5/1/15 lúc 23:56
    phamchinh2311
    phamchinh2311
    chạy lại phát coi bác e bị một con mất ime nhung ko mất bb chạy lại là ok. còn mất cả ime và bb thì có lẽ đợi bác thử rồi thông báo kết quả vậy . đằng nào bà cháu cũng mất rồi.
