Tình hình nhận con 4s ẩn wifi,mình đã thay 2 con rồi vẫn ko dc,đo áp 2 con trở R46_RF và R47_RF đều đủ áp 1.8v.Ae nào làm qua rồi giúp mình chút Thansk ae nhiều...:-*
Xem lại cả áp 3.7V nữa nha a , nếu ok đo trở chân trên main Ok hết không mất chân nào thì làm chân wifi đóng chuẩn là ok (nên khò ngược từ dưới lên) PS mà phải chắc là wifi còn ok nhé
wifi mà áp đủ , chân full trở thì xem lại con wifi ............lấy wifi mói nguyên vỉ mà đóng , mình đóng chưa chết con nào
Wifi ẩn nhưng các chức năng khác full hết không anh,Biết xem sơ đồ thì đo áp cấp cho em nó ok chưa,các chân data còn lại ok hết thì do ic chưa ok hoặc đóng vào chưa chuẩn thui. Mấy con ic này không cần làm chân,chỉ cần vuốt chân cho đều trên ic và dưới main đóng vào thui
Tất cả chức năng ok bạn ah.chỉ có 1 điều là vào thư mục cài đặt máy rất chậm,áp thì mình đã đo R46 và R47 đều đủ 1.8v
Đã đo kỹ lại áp R46 R47 C68 C70 đều đủ áp 1.8v.Nhấc Wifi ra đo trở các chân Ok hết.Mình đã thay u20_rf và l65_rf vẫn ko dc.Có khi nào đi vào ic nguồn ko ae.
Áp đầy đủ chân data ok còn vấn đề con ic chưa chuẩn thôi thớt , mua con mới về mà đóng ! Nghi ngờ phần mềm thì backup dữ liệu rồi RT phát .
Cách đây khoảng hơn một tháng mình bị một con ip4s 16G bị ẩn wifi và sạc pin không đầy mà chỉ được 99% pin. rồi mình tháo ra làm vệ sinh + sấy nóng con ic wifi thi xài ok nhưng chỉ được 1 ngày. làm hoài chán quá không thèm làm nữa. Qua ngày hôm sau ghét tháo ra thay cái đuôi sạc ai ngờ ok cả 2 bệnh. " hết ẩn wifi và sạc pin 100% pin ok " từ đó tới nay máy ok không bị gì hết. ( chắc hên )
chuẩn men!nếu đó k mất chân,mất áp thì xem lại wifi.Nhiều khi bác ấy thấy wifi loại face nên nó dễ die k chừngchữ wifi zin động di động lại 5-7 lần k xi nhê.
