4s lắp pin tự lên nguồn
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi anhthangmobi, 15/10/16.
  1. 15/10/16 lúc 17:45
    anhthangmobi
    anhthangmobi
    4s lắp pin tự lên nguồn tháo cáp xạc cáp nguồn vẫn vậy,kẹp nguồn kim nhích nhẹ có lúc tự lên nguồn lúc ko,lắp pin thì tự lên nguồn luôn e đo thì thấy chân conex cáp nguồn bt
    cần các bác giúp đỡ ạ.:cry:
  2. 15/10/16 lúc 17:50
    toilatoi142001
    toilatoi142001
    tháo cái cáp xạc ra là biết liền
  3. 15/10/16 lúc 18:00
    anhthangmobi
    anhthangmobi
    Tháo cáp xạc với cáp nguồn vẫn bị ạ
  4. 15/10/16 lúc 18:10
    hieu_mobile84
    hieu_mobile84
    Tháo men ra ngoài kẹp nguồn xem còn lên ko?
  5. 15/10/16 lúc 18:12
    anhthangmobi
    anhthangmobi
    e tháo cáp xạc cáp nguồn vẫn vậy,kẹp nguồn kim nhích nhẹ có lúc tự lên nguồn lúc ko,lắp pin thì tự lên nguồn luôn e đo thì thấy chân conex cáp nguồn bt
  6. 15/10/16 lúc 18:14
    Đất Ổi Quê Ta
    Đất Ổi Quê Ta
    trong ô đỏ đó có con tụ gỡ bỏ nó xem sao
    ko thì thử gỡ bỏ con r14 câu tắt xem
  7. 15/10/16 lúc 18:20
    anhthangmobi
    anhthangmobi
    Con r14 tháo ra vẫn vậy câu tắt cũng ko đc ạ,kẹp nguồn kim nhíc 1 tí và đứng im,máy lên nguồn nghe gọi bt nghe nhạc bt,
    lắp pin thì lên nguồn luôn dùng đc vài ngày lại tự xập nguồn tháo pin ra lắp lại thì lại lên bt
  8. 15/10/16 lúc 18:51
    toanpro234
    toanpro234
    bệnh này thường đi kèm với bệnh mất chuông, khi nhấn tăng giảm âm lượng chỉ hiện quả chuông không, bác kiểm tra xem hai con r14 và r37 còn không, máy đập thì hay bay mất hai còn này, máy vào nước thì bị mục ten chân. Nếu kt thay thế không hết tiến hành làm ic nguồn, ic nguồn con này làm dễ lắm cứ tự tin là làm đc thôi.
    chúc bác thành công:mad:
