4s không lên màn hình cần giúp
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi yenbai1, 4/11/15.
  1. 4/11/15 lúc 20:50
    yenbai1
    yenbai1
    mroáy bị hư wifi thay wifi xong ráp vô lại không lên màn hinh. đã thay màn hình khác không được. đo tong trơ chân số 8 16 18 mất trở cần ae giúp. đèn màn hình vẫn có. em tháo wifi ra luôn rồi vẫn không được. đã câu tắt fl3 fl4 fl7 rồi chân 8 16 18 vẫn không có trơ
  2. 4/11/15 lúc 21:13
    nhatlammobile
    nhatlammobile
    bac bỏ FL3,FL4 câu tắt cục chì xem done ko
  3. 4/11/15 lúc 21:16
    yenbai1
    yenbai1
    fl3 fl4 là đường màn hình 2 4 sóc két mh mà bác đâu lien quan đến đường mất của em đâu
  4. 4/11/15 lúc 21:20
    nhatlammobile
    nhatlammobile
    FL 7 bang gỡ câu tắt FL7 xem ok ko
  5. 5/11/15 lúc 06:49
    yenbai1
    yenbai1
    đã câu tắt fl7 vẫn các chân vẫn không có trở các bác ah
  6. 5/11/15 lúc 07:26
    Lê Hưng_vfs
    Lê Hưng_vfs
    mất đèn hay mất hiển thị vậy a :D
  7. 5/11/15 lúc 07:32
    yenbai1
    yenbai1
    bật len màn hình tối thui ah bác
  8. 5/11/15 lúc 07:57
    quangtham_yb
    quangtham_yb
    anh đo trở kháng của fl3 và fl4 sem có trở kháng với ic nguồn không nếu có thì câu tắt ló lại
  9. 5/11/15 lúc 07:57
    Lê Hưng_vfs
    Lê Hưng_vfs
    vậy tìm hiểu đo đạc đường đèn coi.lên tối nhưng nghe gọi được ko.cắm itune có nhận như máy bình thường ko.nếu bình thường thì làm đường đèn trước.mà nhấc luôn con wifi ra cho chắc :D
  10. 5/11/15 lúc 09:38
    trunghieuhd
    trunghieuhd
    bác lên vệ sinh sạch sẽ cái socket màn hình xem . nhìu khi mỡ hàn nó đọng trên đó thì màn hình cũng k hiện thì đâu . hoặc bác xem lúc nhấc wifi ra có làm xun sacket màn k ?????
  11. 5/11/15 lúc 10:57
    nhatlammobile
    nhatlammobile
    bac xem kĩ lại chân socket và câu tắt FL3,Fl4,Fl7. và kiểm tra kỹ xem máy mất hiển thị hay mất đèn màn hình. bác để main ở ngoài test màn co lên ko nếu để ở ngoài mà lên luc ráp vào sương ko lên thì bác nhìn xem main có cong ko hoạc bác đóng wifi chập ko lên màn
  12. 5/11/15 lúc 11:34
    t&tmobile
    t&tmobile
    sang main khác vì đứt vào A5 rồi 4s hay bị
  13. 5/11/15 lúc 13:21
    yenbai1
    yenbai1
    đã câu tắt fl3 fl4 fl7 rồi chân số 8 16 18 vẫn không có trở, em tháo wifi ra luôn rồi. vẫn có đèn màn hình bác ah.
  14. 5/11/15 lúc 13:50
    mialaokaka001
    mialaokaka001
    Tháo ic wifi vừa đóng ra thu đi bạn
  15. 5/11/15 lúc 14:44
    nmquyen2003
    nmquyen2003
    pan này hay bi mat ap 1v8 cho fl7 đó bạn. câu dây đồng tù fl7 đến r95_rf ấy là ok 100% nhé! đã sửa pan này rất nhiều lần rùi do ae cậy wifi tỳ mạnh tay quá! chúc may mắn
  16. 5/11/15 lúc 20:16
    canhxom
    canhxom
    bác nói đúng đấy cứ theo đà mà làm ok ngay
  17. 6/11/15 lúc 07:18
    yenbai1
    yenbai1
    đã câu theo bác này chân 8 và chan 16 có trở còn chan 18 thì vẫn không có, ráp vô vẫn chỉ có đèn màn hình .
    em coi trên men thấy mất con c82 nhưng con mất lúc đầu mở vẫn lên bình thường
  18. 6/11/15 lúc 09:11
    yenbai1
    yenbai1
    vẫn cần cao thủ ip vào giúp em với .thank
