4s chạm vbat
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi duyduy14, 23/11/15.
  1. 23/11/15 lúc 15:53
    duyduy14
    duyduy14
    như tiêu đề nhận máy vô nước,bị chạm vbat.đả vệ sinh và gở mấy tụ trên đường chân pin vẫn not ok,ít làm iphon tới đây bí quá ,không biết làm từ đâu,xin ace chỉ dùm hướng tiếp theo.cảm ơn ace trước nhé..
  2. 23/11/15 lúc 15:57
    Trung Hậu
    Trung Hậu
    Máy chạm vbat,Đầu tiên vặn cấp nguồn xuống hết rồi vặn từ từ lên,lưu ý đừng cho chập lại,rồi đưa môi của mình vô mấy con tụ hay con ic nào mà mình nghi nó chạm,xem coi con nào nóng hoặc ấm thì tháo ra thử..
  3. 23/11/15 lúc 15:59
    duyduy14
    duyduy14
    e đả làm qua cách đó nhưng không e nào nóng hết a Hậu ơi
  4. 23/11/15 lúc 16:04
    Trung Hậu
    Trung Hậu
    Máy chạm vbat nếu không nóng nó sẽ ấm ấm..khoay vùng chổ nào rỉ nước nhiều thì xem thử..
  5. 23/11/15 lúc 16:09
    Huỳnh Mỹ Mobile
    Huỳnh Mỹ Mobile
    c7_rf và c8_rf khả năng tài trợ chương trình này ! không được còn mấy con nữa ! mặt sau cúi cùng khúc cục rung nhé !!!!
  6. 23/11/15 lúc 16:21
    duyduy14
    duyduy14
    để mình làm thử có gì báo ae
  7. 23/11/15 lúc 17:03
    huutu1990
    huutu1990
    lấy cục pin 3gs tháo hết tụ trở chít cho nó 1 phát, bao hết chạm :D
  8. 23/11/15 lúc 17:08
    thanhlinh_mobile
    thanhlinh_mobile
    cái này được nè.................. :D
  9. 23/11/15 lúc 17:13
    huutu1990
    huutu1990
    bác cứ hay đùa, chưa sẩy 1 con nào chạm vbat hết từ chị na cho đến bphone :'''
  10. 23/11/15 lúc 17:15
    Trung Hậu
    Trung Hậu
    Nhầm Lumia chạm thẳng,cho 10 cục pin thử coi hết hok..
  11. 23/11/15 lúc 17:26
    huutu1990
    huutu1990
    sửa phải biết mẹo nhé vip. lumia tùy theo dòng nhé , vd như 520 chạm thẳng bao done 100% nhờ chích pin. còn như 630 chạm cao dòng nhưng sẻ ko chạm thẳng, con này phải sửa mẹo, thường chạm con tụ trên công suất la chín, cây nào kẹp nguồn te te chích pin bao ok :D
  12. 23/11/15 lúc 17:47
    DUY_GSM...
    DUY_GSM...
    chắc chưa gặp :'''.
  13. 23/11/15 lúc 17:48
    trongnghiacoco
    trongnghiacoco
    pan chạm tuy theo mõi cách mõi người làm, ví dụ em có 4 cách sau đây :
    1 _ dùng đòng hồ kích vặn lên từ từ như VIP Trung Hậu nói
    2 _ dùng cục Pin như anh huutu1990 nói
    3 _ dùng xăng hoặc nhựa thông nước cho lên main xem em nào chạm sẽ xì.....
    4 _ dùng máy khò và đồng hồ đo kẹp vào main 2 cực + - khò ngay điểm nghi ngờ em nào chạm kim đồng hồ vọt lên là biết
    Như máy thớt mấy dòng 4,4s thì hay chạm ic flash,kẹp nguồn vào làm theo Trung hậu xem em nào nóng biết ngay
    Chỉnh sửa cuối: 23/11/15
  14. 23/11/15 lúc 17:52
    nguyen van tri
    nguyen van tri
    làm cơ bản trước k được tính tiếp,remove lần lượt c126_rf,c7_rf,c8_rf,c18_rf và cuối cùng con c67_rf
  15. 23/11/15 lúc 17:55
    nguyen van tri
    nguyen van tri
    chuẩn.thường lumia cham là đầu tiên xúc con tu ngày công xuất trước,:D
  16. 23/11/15 lúc 18:05
    huutu1990
    huutu1990
    củng có thể là chưa gặp thật, nhưng hồi giờ chưa 1 cây nào chạm nguồn te te mà trả cửa hàng hết , có sao nói vậy
