4 không lên màn hình
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi AppleHoangNam, 19/9/15.
  1. 19/9/15 lúc 16:28
    AppleHoangNam
    AppleHoangNam
    có cây 4 khách đem vào làm con wifi . thay xong mat mất hiển thị màn hình . anh em nào làm qua rùi giúp em :cry::cry::cry::cry::cry::cry:
  2. 19/9/15 lúc 16:32
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Wifi iphone 4 có dính gì tới màn hình đâu....nó nằm ngay PDA dở ra xem có bị sình bụng hay xì keo treo DFU không thớt.
    Xác định chắc chắn là lên nguồn kết nối itunes ok không.
  3. 19/9/15 lúc 16:47
    AppleHoangNam
    AppleHoangNam
    dạ kẹp máy cấp nguồn thì lên anh . nhung gắn cáp không lên . mong anh chỉ giúp em làm pan này.....!
  4. 19/9/15 lúc 16:59
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Thật sự bạn trình bày mình không hiểu lắm..Gắn cáp không lên là gắn cáp màn hình hay cáp gì.
    Nếu là cáp màn hình thì nó triệu chứng như thế nào.
    Để cái main không kẹp nguồn...có nguồn
    Gắn màn hình vào là không có nguồn - hay vẩn có nguồn mà không lên hiển thị + đèn.
    Chổ wifi 1 bên là con GPS - 1 bên là PDA....mặt sau là IC cảm ứng.
    Giờ làm lại từ đầu...tháo wifi ra..nếu vẩn bị tháo con GPS U14_RF.....mặt sau là IC cảm ứng thường nó khùng liệt cảm ứng chứ ít khi dính với phần LCD.
  5. 19/9/15 lúc 17:26
    AppleHoangNam
    AppleHoangNam
    [​IMG] dạ anh xem nhu thế này có bị chạm không anh. em tháo ra làm chì nó bị dính ...........!
  6. 19/9/15 lúc 17:30
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Cho nhựa thông vào main....lấy khò để 250 - 300 độ.....khò vào - lấy mỏ hàn kéo 1 phát là chân đều bóng loáng luôn.Nhìn chì nó lem tùm lum thấy gớm thiệt chớ................:D
    Kéo cho chân cẳng đều lại rồi test xem lên màn không.Tháo con U14_rf ra luôn.
    Che kỉ con PDA lại - tản nhiệt cho tốt...coi chừng chưa làm xong bệnh này lại lòi ra bệnh khác thì khổ.........:-*
  7. 19/9/15 lúc 17:34
    Mobile KĐ
    Mobile KĐ
    Nhấc con GPS ném đi thớt trc gặp con do bị xì con đó
  8. 19/9/15 lúc 17:37
    AppleHoangNam
    AppleHoangNam
    dạ thank anh để em làm thử . em còn con dính icloud 5.1.1 tính thay cặp mà không biết có biện pháp nào tốt cho em nó không anh
  9. 19/9/15 lúc 17:38
    khanhduyfpt
    khanhduyfpt
    bác kiểm tra xem con FL7 còn không,,, lấy móng tay gẩy socket lên là hay bay em này lắm...
    nếu bay thì bác thay hoặc nối tắt sang cũng ok nhé... chúc thành công!
  10. 19/9/15 lúc 18:04
    AppleHoangNam
    AppleHoangNam
    con đó còn anh chỉ mỗi tháo con wifi ra rùi không lên màn hình
  11. 19/9/15 lúc 18:28
    AppleHoangNam
    AppleHoangNam
    đã tháo con U 14 và nhưng vẩn không nhút nhít gì mấy anh ah:cry:
  12. 19/9/15 lúc 21:34
    mr_hoangviet
    mr_hoangviet
    Đo áp , chân data socket có mất áp chân nào hok thớt , áp cấp màn hình nữa ! Đục tè le sàn main lun ah
  13. 19/9/15 lúc 23:24
    hoangtam_1992
    hoangtam_1992
    xem có rớt con tụ nào gần socket dây mở nguồn không anh ! cấm xạc thử xem có lên nguồn không anh !
  14. 19/9/15 lúc 23:37
    bảo yến
    bảo yến
    cái này coi lại. thớt nói cấp nguồn thì có màn hình. coi lại cái socket chân pin.socket dây mở nguồn cấp nguồn vẫn có màn hình mà.
