3gs,Ip4 no all,nguyên lý,nguyên nhân,cách đóng, khắc phục
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi vietclubvn, 26/12/14.
  1. 26/12/14 lúc 01:48
    vietclubvn
    vietclubvn
    I:IPHONE 3gs :
    -Mình đang tập tự làm : ace có hình ảnh hay cách làm liên quan cho xin thêm nhé
    -tự tìm hiểu ,ace góp ý thêm
    Các áp cấp cho base band gsm :
    -áp 2,8v được tạo ra từ U2_RF qua L12_RF .
    -áp 1,8V được tạo ra từ U25_RF đến tụ C5_RF
    B: các trường hợp hư hỏng :
    -Trường hợp 1: L12_RF sẽ có áp 2,8v nhưng vài giây sau đó sẽ rớt về 0v
    -Trường hợp 2:C5_RF sẽ có áp 1,8v nhưng vài giây sau đó sẽ rớt về 0.8v
    => Flash gsm chết hoặc hở chân
    -Trường hợp 3:L12_RF là 3,5v hoặc không
    =>U2_RF chết,hở
    -Trường hợp 4:C5_RF không có hẳn áp
    =>U25_RF ,đường không thông
    noall thì có rất nhiều nguyên nhân và đây là trường hợp hay gặp và làm nhất .ace gớp ý thêm ,
    II: IPHONE 4:
    khi đóng u vào thì:
    - l2_rf sẽ có áp 1v3
    - l3_rf có áp 1v8....và đồng thời áp tại l93_rf ( vừa bật nguồn đo ngay ) sẽ suất áp khoảng 2v8 và từ từ tụt xuống
    =>u9_rf và u8_rf good ok.
    Bước 2: đóng flash chuẩn thì :
    - l2_rf sẽ tuột về 1v1
    -l3_rf về khoảng 1.75v...và tại l93_rf (vừa bật nguồn đo ngay ) sẽ có áp 3v1 và từ từ tụt xuống......
    III:Cách thức và thủ thuật đóng CPU & FLASH Baseband cho iPhone 4
    theo "silinhkien,"
    Nguồn HaiMinhsale xin phép lược giản và xin ace đóng góp ý thêm :
    A: các lưu ý :
    *Đục U & cạo keo nhiệt vừa đủ và đừng kéo dài dễ xì hay hở chân trung tần
    -đục và cạo keo FLASH "quá lửa" hay cạo keo quá lâu
    -đục CPU thì thường hở hay xì trung tần.
    -Đóng U ko chuẩn thì thường là "BANH IMEI", đôi khi cũng gây mất sóng
    Xài 1 thời gian thì hở hay chạm chân enable của U11_RF gây mất sóng.
    B:tiến hành :
    1: đục cạo keo FLASH thì che con U11_RF (mất IMEI hay mất sóng), U17 (mất đèn flash camera)
    2:trung tần tháo ra nên thay luôn trung tần Samsung (ID: 5703 A1)
    3: Khi đóng U & FLASH, nên đóng từng con:
    a) U trước :
    -xong đo áp ở L2_RF 1.3V, áp ở L3_RF 1.8V đủ
    b) FLASH tiếp theo và đo áp trước bằng cách:
    -Khi vừa bật nguồn lên, nhanh tay đo áp ở C67_RF đủ 2.8V thường là có IMEI,
    - đo liền áp ngay C343_RF có đủ 2.8V thường thì có sóng
    ( Vì áp ở 2 con này chỉ giữ đủ 2.8V khoảng 5s khi vừa bật nguồn, hay khi dò sóng mới đủ 2.8V sau đó "rớt" liền và nhảy dao động)
    - Khi đã có IMEI và áp đầy đủ, thì tiến hành đổi SN cho cặp World , đổi SN & IMEI cho CPU 8824 & Flash (đã nạp IMEI: 0049...).
    bài gốc của Hải Minh Sales,đã được mình lược giải
    by BinhMinhGSM-Phúc Nguyển
    Tổng trở ic CPU GSM iphone 4:
    Tổng trở chân Flash GSM iphone 4:
    Chân nào có trị số là chân dùng,chân m=mass(GND),chân k ghi là chân trống.ae so sánh với main lúc đục ic ra để mạnh dạn làm.
    Good luck!
  2. 26/12/14 lúc 01:54
    vietclubvn
    vietclubvn
  3. 26/12/14 lúc 01:55
    vietclubvn
    vietclubvn
    -l93 áp có hay ko có, ko liên quan j tới noall, (l93=2v8 áp PA 3G)
    ps: đóng cặp chuẩn, nhổ u8 làm chân đóng lại, đo áp l2=1v1, l3= 1v78 lượm lúa
    suu tam .ace gop y them
    -trung tần die thì no all đương nhiên , kiếm con trung tần samsung mã 5703 đóng cho ngon
  4. 26/12/14 lúc 01:56
    vietclubvn
    vietclubvn
    đóng u trước l2_rf ra 1v3 và l3_rf ra 1.8......đóng flash vào ok áp l2_rf sẽ tụt xuống 1v1 và l3_rf xuống 1.75v....
    Nếu ok phần con U - Flash xong đo áp tại C67_RF 2.8V và C343_RF 2.8V.Nếu ok có sóng hay chập chờn thì múc luôn U11_RF
    => suu tam
  5. 26/12/14 lúc 01:57
    vietclubvn
    vietclubvn
    khi đóng u vào thì:
  6. 26/12/14 lúc 01:58
    vietclubvn
    vietclubvn
    suu tam cua bạn :user_mobile
    Dạo vòng quanh thấy anh em thắc mắc vụ này, nay lập Topic này giải thích ngắn gọn cho anh em hiểu, anh em nào biết rồi xin đừng gạch đá ạ.
    Nguyên tắc của iCloud: tài khoản iCloud sẽ được lưu trên Server Apple, mỗi lần Active, iPhone sẽ kết nối đến Server, Server sẽ nhận diện iPhone theo IMEI của máy, nếu iPhone đang bật chế độ Find My iPhone, server sẽ hỏi tài khoản iCloud đăng nhập.
    - Khi nào thì iCloud thoát hẳn hoàn toàn?
    Duy nhất khi và chỉ khi thoát bằng mật khẩu chính chủ ONLINE, thì iPhone (hay số IMEI) đó sẽ thoát hoàn toàn iCloud (Find My iPhone: OFF).
    - IMEI nhân bản?
    Bất kỳ số IMEI nào từng lên iOS 7 đều được Server Apple quản lý iCloud, do đó dù là IMEI của 3GS nạp cho iPhone 4 khi không thoát hẳn khi restore hay reset đều dính iCloud.
    Ví dụ: nhân bản 1 IMEI cho 2 cái iPhone 4, 1 cái của mình 1 cái của khách, tài khoản iCloud của mình, IMEI của máy mình. Nhưng khi lấy iPhone 4 của khách để bấm mật khẩu thoát iCloud ONLINE (thoát hẳn) thì IMEI chung đó sẽ ko còn iCloud dù máy mình đang đăng nhập. Khi đó khách nhập tài khoản mới của họ thì máy mình cũng dính iCloud của họ. Vì vậy khi đã thoát hẳn bằng mật khẩu thì ai đăng nhập trước thì IMEI đó sẽ dính tài khoản iCloud của người đó.
    Đây là kiến thức rất chuẩn của mình, anh em nên đọc kỹ và suy nghĩ từng chữ sẽ hiểu được vấn đề mà ko cần suy nghĩ nhiều càng thêm rắc rối.
    Anh em có ý kiến gì hay chia sẽ cho anh em cùng nhau phát triển!
    xem thêm cùng chủ đề :
  7. 26/12/14 lúc 10:28
    anhtuan612
    anhtuan612
    cám ơn bạn đả chia sẻ chờ kèo tes
  8. 26/12/14 lúc 10:51
    Quanganh16h
    Quanganh16h
    kkk có thêm nhiều kinh nghiệm,thanks chủ thớt.
  9. 27/12/14 lúc 16:23
    maythaykieng
    maythaykieng
    Nếu được cho vài cái clip đục keo và đo l\kiểm thì hay biết mấy
  10. 27/12/14 lúc 21:27
    hieuhamobile241
    hieuhamobile241
    cám ơn đã hướng dẫn . e đóng u9 vào đo tại l2=1v34 l3=1v8 , nhưng l93 thì chỉ có 0,13 và từ từ tụt thì fai làm lại u9 hay đục u8 ?
  11. 28/12/14 lúc 10:16
    chuyencungcap
    chuyencungcap
    1:theo hình .áp L93 là do U11_rf
    .và theo lý luận bên trên
    2: tại l93_rf (vừa bật nguồn đo ngay ) sẽ có áp 3v1 và từ từ tụt xuống
    => thay thử U11_rf trước ...
    hoặc các cách dưới đây ....
    ace cao thủ góp ý thêm ...chém mình nhẹ tay nhé .
  12. 28/12/14 lúc 10:27
    Do_Tay
    Do_Tay
    hữu ích quá . đang tập tành làm gặp thear này như buồn ngủ gặp chiếu manh.thank
  13. 28/12/14 lúc 10:34
    Hưng Thịnh-NEEDCHANGE
    ui anh ơi theo cái trình gà của em thì u1 đâu liên quan gì tới noall đâu anh?
  14. 28/12/14 lúc 11:16
    chuyencungcap
    chuyencungcap
    bên bạn thì quá PRO rồi .đừng chém mình như vậy .
    Đây là anh ấy nói mất áp L93 và mình đã có để thêm câu "ace cao thủ góp ý thêm ...chém mình nhẹ tay nhé ."
    => Kỷ thuạt là suy luận và ĐÓN NHẬN SỰ GÓP Ý của ae ...mình cũng đang học hỏi phần cứng >MONG AE chỉ giáo
    phụ thêm vài bài do ae đã làm qua :
    Chỉnh sửa cuối: 28/12/14
  15. 28/12/14 lúc 11:25
    vâng u11 chỉ xử lý sóng ko liên quan đến noall nhé bà con ,coi chừng lầm chết :'''
  16. 28/12/14 lúc 11:36
    chuyencungcap
    chuyencungcap
    xì vài chiêu cho mình và anh em học hỏi nhé TERM HƯNG THINH
  17. 30/12/14 lúc 16:43
    chuyencungcap
    chuyencungcap
    - ko có áp 2v8 tại L93_RF
    Remove U11_rf,câu tắt từ C18_rf qua TP24_rf =>sóng gió vi vu
