đo đạt coi chân đèn màn hình có mất tổng trở ko? nếu mất thì câu nếu còn thì đo áp coi có áp đèn ko nếu ko thì thay ic đèn hết bài
Cũng phải kt socket ,đo đạc xem ,máy tình trạng rơi rớt gì ,máy mất đèn nhưng còn hiển thị hay ko ,bước cơ bản test qua đã .
Mở sơ đồ đo áp tại IC đèn xuất ra rồi loại trừ. Nếu tại IC đèn xuất áp ra ok mà màn không có đèn thì khả năng đứt mặch từ IC đèn tới sotket. Nếu IC đèn không xuất áp....có khả năng IC đèn chưa nhận được áp vbat cấp vào,,hoặc IC đèn hư dù có áp cấp vào nhưng không hoạt động. Làm nhiêu đó thường là lụm lúa rồi.....:'''
