! 1200 not charge ing xin giúp !
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Gia Bảo11010, 16/7/09.
  1. 16/7/09 lúc 07:18
    Gia Bảo11010
    Gia Bảo11010
    - [​IMG]
    - Tắt máy cắm sạc thì vẫn báo lên cột pin nhưng ko vào điện
    - Bật máy cắm sạc thì chỉ sáng đèn bàn phím và LCD
    P/S : Đã chech lạ đường bisi , thay ic cuộn dây, l2000. REMOVER R2909 , R22 , thay đuôi sạc khác , sạc, pin , chạy lại pm mà vẫn không ăn thua ,
    - AE ai đã gặp bệnh này xin chỉ giúp , đừng nói là bóc UEM nhé :D cám ơn mọi người đã ghé qua :-w
  2. 16/7/09 lúc 07:21
    lynhan
    lynhan
    thì anh check những con xung quanh hết rồi thì còn mỗi con UEM thui anh !
  3. 16/7/09 lúc 07:23
    hunterlove09
    hunterlove09
    đục con uem thôi anh ah
  4. 16/7/09 lúc 07:23
    Duy Phuong
    Duy Phuong
    Đã biết rồi mà còn hỏi!
  5. 16/7/09 lúc 07:24
    Namdaklak
    Namdaklak
    uem của 1200 đâu có đổ keo mà nhùng bác chơi tới bến lun:D
  6. 16/7/09 lúc 07:24
    Gia Bảo11010
    Gia Bảo11010
    - Cám ơn bạn , mình tham khảo ý kiến ae tẹo, nếu cùng nghĩa với bạn là chỉ còn cách , mổ UEM ---> sẽ đưa lên thớt :cry:
  7. 16/7/09 lúc 07:29
    hongthien
    hongthien
    Chúc mổ UEM thành công .
  8. 16/7/09 lúc 07:31
    lehuynhbl
    lehuynhbl
    thôi quất uem bác hoa vôkhuyet ơi bác làm hết rồi anh em còn gì góp ý nữa chứ.lấy lúa sớm thôi
  9. 16/7/09 lúc 07:50
    pham thanh
    pham thanh
    vẫn còn .thay thủ r2900(thay chứ không bỏ),tháo bỏ r2002,c2006,mình đã gặp,rồi dến ...múc uem :'''
  10. 16/7/09 lúc 07:51
    Nam GSM
    Nam GSM
    Càng sống lâu càng thấy nhiều chuyện lạ
  11. 16/7/09 lúc 07:52
    Gia Bảo11010
    Gia Bảo11010
    - UÀ . lúa không đong được òi :cry:
    P/S : đã múc UEM nhưng tình trạng bệnh vẫn vậy :-w thôi các pác , AE ai có cao kiến gì khác xin giúp em với lèo , bệnh này củ chuối đó , tưởng dễ ăn nổi thế là poc tem em nó ra , BH-6 Tháng :cry::cry:
  12. 16/7/09 lúc 08:00
    0915.29.6789
    THay nguồn khác rồi gửi log cho nó xem ,phải làm tới cùng chứ
  13. 16/7/09 lúc 08:01
    Nam GSM
    Nam GSM
    Vất con V2000 ra khỏi main coi Bạn
  14. 16/7/09 lúc 08:04
    xuannghifone
    xuannghifone
    Bạn làm như vậy là hết nước rồi. Nếu có điều kiện thì thay luôn con UEM thử coi thế nào?
  15. 16/7/09 lúc 08:08
    368lactrung
    368lactrung
    bữa trước e cũng bị 1 con như vậy bỏ V2000 oke luôn .
  16. 16/7/09 lúc 08:14
    quocvien
    quocvien
    Thôi anh ơi,nghỉ làm đi,e có có ý kiến nho nhỏ ,Anh dùng sac đa năng nối đây vào sạc.tạo đường dẫn vào chân - và + .nên remov đường sạc cũ trước nhé.Sac như thế thì ko báo sạc. như vẫn vô..còn nếu muốn báo sạc anh lắp thêm mạch của cục pin (vd 3310 )vào nũa sẽ ok.
    em là theo 2 lúa mong các anh đừng cười em.
  17. 16/7/09 lúc 08:15
    Gia Bảo11010
    Gia Bảo11010
    - Vẫn vậy pac ơi , không thấy tiến triển gì hết trơn , thay R2900 , GỠ bỏ r2002 + c2006 :-w
  18. 16/7/09 lúc 08:18
    NamThanh_TN
    NamThanh_TN
    Anh thay con tụ C2007 là ok , theo như hình của a pan này em lụm lúa nhiều rồi , a tìm con zin thay qua là ok liền
  19. 16/7/09 lúc 08:23
    Gia Bảo11010
    Gia Bảo11010
    - Con c2007 này em thay ngay từ đầu rồi anh ơi , thay nguyên cụm chắc có lẽ em thay thử cặp khác sem sao. chứ tình trạng này thay nguyên mâm R ,C,L mới :D
  20. 16/7/09 lúc 08:30
    NamThanh_TN
    NamThanh_TN
    Anh thay con tụ zin nhe a , thay tụ board kg đúng nó kg sạc e đã test pan này thử rồi nếu thay tụ kg đúng nó kg sạc . a khoang mút con nguồn , a thay thử rồi tính tiếp
  21. 16/7/09 lúc 08:37
    Gia Bảo11010
    Gia Bảo11010
    - Thay nguyên mâm từ mêm zin sang đó anh :confused:
  22. 16/7/09 lúc 08:41
    Đại_Mobile™
    V.I.P
    Đại_Mobile™
    Tụ trở những con nào cân gỡ thì anh gỡ hết rồi vậy là vòng ngoài kg vấn đề gì thế sao anh kg thử thay UEM đi nhỉ :D
  23. 16/7/09 lúc 08:48
    NamThanh_TN
    NamThanh_TN
    vậy là chĩ còn duy nhất là con nguồn thôi bác ơi
  24. 16/7/09 lúc 09:15
    t&tmobile
    t&tmobile
    thay 100 con uem cũng thế mà thôi vấn đề rất đơn giản .máy có phải cắm vào không báo gì nhưng tắt đi xạc thì chỉ hiện cục pin vạch pin không chạy đúng không.cho vào box wr cho nó file pm mà phải là pm full đảm bảo 100% là lụm lúa phần cứng làm đến tết .
  25. 16/7/09 lúc 10:19
    QT-mobile
    QT-mobile
    Wr pm full cho nó là ok àh. nhanh nhanh đong lúa đi bạn.
  26. 16/7/09 lúc 10:55
    ThếLuânMobile™
    ThếLuânMobile™
    anh thay sạc gì thế, anh thử thay cho em nó cái sạc tàu ok liền
  27. 17/7/09 lúc 16:04
    nhacphong123
    nhacphong123
    đã test hết rồi thì chỉ còn đục nguồn thôi bác ah. Chúc bác thành công mỹ mãn nhé
  28. 17/7/09 lúc 16:49
    honghai_nokia
    honghai_nokia
    bác rimove bỏ con trở ở chân pin đi ok luôn em tes cây này rồi
  29. 17/7/09 lúc 18:01
    TranHien_ND
    TranHien_ND
    theo e nghĩ bác nên thử theo cách này nó cũng ko mất nhiều thời gian,ko được thì thay thử con uem khác xem thế nào
  30. 17/7/09 lúc 19:05
    thanhvanmobile
    thanhvanmobile
    1200 sạc cũng chỉ có vài chiêu mà . Ko hết thì thay nguồn khác,test thử xem OK ko ? Mình thấy AE cũng chỉ hết bài rồi,vòng đi vòng lại cũng sạch sẽ cái đường sạc trên 1200 rồi mà bạn vẫn chưa đc à ? Liệu có khó thế ko nhỉ
  31. 12/8/09 lúc 20:46
    minhlinhdt
    minhlinhdt
    Chắc phải làm theo bác này, vì em cung bị như vậy.Đã làm các kiểu không an thua.Tự nhiên lôi ra chạy ver cao giờ pó tay vì nhấc um cpu nên không còn sóng mà sạc vẫn vậy:(:-w
  32. 12/8/09 lúc 20:51
    Cậu II
    Cậu II
    em có 1 cách ko phai lam UEM bảo đảm được đó là kiếm 1 cái main good.:''':eek:
  33. 16/8/09 lúc 11:19
    minhlinhdt
    minhlinhdt
    lại thêm 1 chú nữa này.1200 dùng bình thường,thay màn 1208 chạy nâng 1200 lên 1208 cũng không sạc được luôn(chỉ hiện cọc pin)đã làm các kiểu từ pm đến sạc( thế là 2 chú)huhu
  34. 21/7/10 lúc 15:08
    hoangkaka
    hoangkaka
    cho chú nó cái PM good =>ok
  35. 21/7/10 lúc 15:44
    THANH HÓA_GSM
    THANH HÓA_GSM
    cái bệnh này đả gặp nhiều rồi.cho em nó cái PM good là ok 100% mà.
  36. 21/7/10 lúc 16:08
    huuduy_KG
    huuduy_KG
    bài cách đây 1 năm mà kéo lên chi nữa vậy các bác
  37. 21/7/10 lúc 16:28
    HoàngLâmThuCúc
    Respected Mod
    HoàngLâmThuCúc
    xóa flash chạy lại rồi write pm full, đồng bộ, unlock cho nó cái thử anh ơi.
  38. 21/7/10 lúc 16:45
    ĐứcTài_MobilePL
    ĐứcTài_MobilePL
    rảnh thiệt moi xác ứơp pó tay:mad:
  39. 23/7/10 lúc 10:17
    dkny
    dkny
    quá hay.mới cứu 1 em nhờ remove em R2909:eek:
  40. 23/7/10 lúc 10:20
    hiephiep
    hiephiep
    can chi thay uem xoa' lash roi nap lai cai la xong
