xin rom stock OPPO neo 5 r1201 8gb
Thảo luận trong 'CÁC DÒNG ANDROID KHÁC' bắt đầu bởi alo100 Mobile, 24/7/16.
  1. 24/7/16 lúc 16:05
    alo100 Mobile
    alo100 Mobile
    hiện tình trạng may đang như vậy flash hoài cũng ko dc
    format luôn vẫn thế
    wipe data báo lỗi
    cho e xin file bin để flash
    khách dí quá chưa làm dc
    ae giúp dùm,thank mọi người
  2. 24/7/16 lúc 16:32
    P-H_mobile
    P-H_mobile
  3. 24/7/16 lúc 23:42
    alo100 Mobile
    alo100 Mobile
    E mới dowload file bin dc rùi
    Nhưng lúc flash thì driver ko nhận dùn đã cài dc xin giúp e với mấy a
    Khách dí quá trời
    Dù e đã forrmat,flash đủ kiểu
    Up ota
  4. 25/7/16 lúc 08:54
    Gsmcaonguyen
    Gsmcaonguyen
  5. 25/7/16 lúc 08:56
    binhdinh_vfs
    binhdinh_vfs
    flash một lúc bật nguồn nó rung lên tê tay nhưng màn hình không sáng là hiểu emmc nó đi bụi luôn.
  6. 25/7/16 lúc 09:02
    hoangkaka
    hoangkaka
    nếu wipe data mà fail.. thì thay flash hoặc ói khách.đừng phí thời gian xin rom chi cho mệt,tốn điện :'''
  7. 25/7/16 lúc 09:21
    LoiThu
    LoiThu
  8. 25/7/16 lúc 09:22
    alo100 Mobile
    alo100 Mobile
    vẫn vô recovery dc, nhưng wipe data fail rùi
    ae có cao kiến nào không giúp e với
  9. 25/7/16 lúc 09:37
    CaoDuy_Mobile
    CaoDuy_Mobile
    Tham khảo thêm về UFI box có thể trị dc bệnh đó
    Hiện tại wipe báo fail thì chỉ thay mmc khác
    Hoặc trả khách chứ đừng dại mà flash nữa nó rung dài là đền máy
  10. 25/7/16 lúc 10:49
    alo100 Mobile
    alo100 Mobile
    thank a rất nhìu, e đã chạy file của a ok
    ae này bị trường hợp hư hình như e,thì lấy file này chạy ok
    chạy xong xin cái cám ơn cho a LoiThu
    081082congtubot169 thích điều này.
  11. 7/8/16 lúc 14:38
    hungcuong271080
    hungcuong271080
    thanks ...........................
  12. 1/8/17 lúc 14:38
    nguyenkim
    nguyenkim
  13. 1/8/17 lúc 16:29
    caydang254
    caydang254
  14. 1/8/17 lúc 22:45
    phuongmobilex
    phuongmobilex
    log emmc oppo 1201 16gb đây,bác nào thay emmc thì làm nhé.................................
    01/08/2017 16:30:41> Looking for EasyJTAG box...
    01/08/2017 16:30:41> EasyJTAG API ver. 2008
    01/08/2017 16:30:41> Setting IO Levels to 2.8V
    01/08/2017 16:30:41> Setting frequence to 14 Mhz
    01/08/2017 16:30:41> HiPower mode is OFF
    01/08/2017 16:30:42> OpenUSB returned = 0
    01/08/2017 16:30:42> Power Controller returned = 0
    01/08/2017 16:30:44> EasyJTAG Box Serial = phuongmobilex:)
    01/08/2017 16:30:44> EasyJTAG Box Firmware = 01.60
    01/08/2017 16:30:44> HiPower mode is OFF
    01/08/2017 16:30:44> CMD Pullup Level: 2701 mV
    01/08/2017 16:30:44> CMD Active Level: 2794 mV
    01/08/2017 16:30:44> eMMC Init returned = 0
    01/08/2017 16:30:44> EMMC Device Information :
    01/08/2017 16:30:44> EMMC CID: 150100514E31534D420147589AB9729E
    01/08/2017 16:30:44> EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C
    01/08/2017 16:30:44> EMMC Manufacture Name: SAMSUNG
    01/08/2017 16:30:44> EMMC Manufacture ID: 0x15 , OEM ID: 0100
    01/08/2017 16:30:44> EMMC Manufacture Date: 7/2015 , Rev: 01
    01/08/2017 16:30:44> EMMC NAME: QN1SMB , S/N: 47589AB9 , rev. 01
    01/08/2017 16:30:44> EMMC NAME (HEX): 514E31534D42
    01/08/2017 16:30:44> EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 7456 MB (0001D2000000)
    01/08/2017 16:30:44> EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 4096 KB (000000400000)
    01/08/2017 16:30:44> EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 KB (000000400000)
    01/08/2017 16:30:44> EMMC Permanent Write Protection: No
    01/08/2017 16:30:44> EMMC Temporary Write Protection: No
    01/08/2017 16:30:44> Extended CSD rev: 1.7 (MMC 5.0, MMC 5.01)
    01/08/2017 16:30:44> Boot configuration [PARTITION_CONFIG]: 0x48 , Boot from: ROM2 (Boot partition 1)
    01/08/2017 16:30:44> Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit
    01/08/2017 16:30:44> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x01, RST_n signal is permanently enabled
    01/08/2017 16:30:44> Supported partition features [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
    01/08/2017 16:30:44> Device supports partitioning features
    01/08/2017 16:30:44> Device can have enhanced technological features in partitions and user data area
    01/08/2017 16:30:44> Device can have extended partitions attribute
    01/08/2017 16:30:44> Partition Settings [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
    01/08/2017 16:30:44> Backup saved: QN1SMB_47589AB9_20170801_163044.extcsd
    01/08/2017 16:30:44> EMMC Init completed.
    01/08/2017 16:30:44> Operation: Write by vendor (MediaTek)
    01/08/2017 16:30:44> Partition name: PRELOADER
    01/08/2017 16:30:44> Filename: preloader.bin , Offset: 000000000000 , filesize: 125608 bytes
    01/08/2017 16:30:44> eMMC switching to ROM2
    01/08/2017 16:30:45> Erasing partition...
    01/08/2017 16:30:58> Writing partition...
    01/08/2017 16:30:59> Done writing partition. Write speed: 185.92 Kb/s
    01/08/2017 16:30:59> Partition name: MBR
    01/08/2017 16:30:59> Filename: MBR , Offset: 000000C00000 , filesize: 512 bytes
    01/08/2017 16:30:59> eMMC switching to ROM1
    01/08/2017 16:30:59> Erasing partition...
    01/08/2017 16:31:00> Writing partition...
    01/08/2017 16:31:00> Done writing partition. Write speed: 19.52 Kb/s
    01/08/2017 16:31:00> Partition name: EBR1
    01/08/2017 16:31:00> Filename: EBR1 , Offset: 000000C80000 , filesize: 512 bytes
    01/08/2017 16:31:00> eMMC switching to ROM1
    01/08/2017 16:31:00> Erasing partition...
    01/08/2017 16:31:01> Writing partition...
    01/08/2017 16:31:01> Done writing partition. Write speed: 20.13 Kb/s
    01/08/2017 16:31:01> Partition name: UBOOT
    01/08/2017 16:31:01> Filename: lk.bin , Offset: 000002920000 , filesize: 393216 bytes
    01/08/2017 16:31:01> eMMC switching to ROM1
    01/08/2017 16:31:01> Erasing partition...
    01/08/2017 16:31:02> Writing partition...
    01/08/2017 16:31:02> Done writing partition. Write speed: 869.35 Kb/s
    01/08/2017 16:31:02> Partition name: BOOTIMG
    01/08/2017 16:31:02> Filename: boot.img , Offset: 000002980000 , filesize: 16777216 bytes
    01/08/2017 16:31:02> eMMC switching to ROM1
    01/08/2017 16:31:02> Erasing partition...
    01/08/2017 16:31:04> Writing partition...
    01/08/2017 16:31:19> Done writing partition. Write speed: 1078.02 Kb/s
    01/08/2017 16:31:19> Partition name: RECOVERY
    01/08/2017 16:31:19> Filename: recovery.img , Offset: 000003980000 , filesize: 16777216 bytes
    01/08/2017 16:31:19> eMMC switching to ROM1
    01/08/2017 16:31:20> Erasing partition...
    01/08/2017 16:31:21> Writing partition...
    01/08/2017 16:31:54> Done writing partition. Write speed: 492.66 Kb/s
    01/08/2017 16:31:54> Partition name: SEC_RO
    01/08/2017 16:31:54> Filename: secro.img , Offset: 000004980000 , filesize: 6291456 bytes
    01/08/2017 16:31:54> eMMC switching to ROM1
    01/08/2017 16:31:55> Erasing partition...
    01/08/2017 16:31:56> Writing partition...
    01/08/2017 16:32:01> Done writing partition. Write speed: 1219.89 Kb/s
    01/08/2017 16:32:01> Partition name: LOGO
    01/08/2017 16:32:01> Filename: logo.bin , Offset: 000005000000 , filesize: 3145728 bytes
    01/08/2017 16:32:01> eMMC switching to ROM1
    01/08/2017 16:32:01> Erasing partition...
    01/08/2017 16:32:02> Writing partition...
    01/08/2017 16:32:05> Done writing partition. Write speed: 1029.89 Kb/s
    01/08/2017 16:32:05> Partition name: EBR2
    01/08/2017 16:32:05> Filename: EBR2 , Offset: 000005300000 , filesize: 512 bytes
    01/08/2017 16:32:05> eMMC switching to ROM1
    01/08/2017 16:32:05> Erasing partition...
    01/08/2017 16:32:05> Writing partition...
    01/08/2017 16:32:06> Done writing partition. Write speed: 20.60 Kb/s
    01/08/2017 16:32:06> Partition name: EBR3
    01/08/2017 16:32:06> Filename: EBR3 , Offset: 000005380000 , filesize: 524288 bytes
    01/08/2017 16:32:06> eMMC switching to ROM1
    01/08/2017 16:32:06> Erasing partition...
    01/08/2017 16:32:06> Writing partition...
    01/08/2017 16:32:07> Done writing partition. Write speed: 1134.55 Kb/s
    01/08/2017 16:32:07> Partition name: ANDROID
    01/08/2017 16:32:07> Filename: system.img , Offset: 00000B000000 , filesize: 2483027968 bytes
    01/08/2017 16:32:07> eMMC switching to ROM1
    01/08/2017 16:32:07> Erasing partition...
    01/08/2017 16:36:30> Writing partition...
    01/08/2017 17:28:35> Done writing partition. Write speed: 775.93 Kb/s
    01/08/2017 17:28:37> Partition name: CACHE
    01/08/2017 17:28:37> Filename: cache.img , Offset: 00009F000000 , filesize: 167772160 bytes
    01/08/2017 17:28:37> eMMC switching to ROM1
    01/08/2017 17:28:37> Erasing partition...
    01/08/2017 17:28:48> Writing partition...
    01/08/2017 17:31:12> Done writing partition. Write speed: 1142.86 Kb/s
    01/08/2017 17:31:12> Partition name: USRDATA
    01/08/2017 17:31:12> Filename: userdata.img , Offset: 0000A9000000 , filesize: 17392088 bytes
    01/08/2017 17:31:12> eMMC switching to ROM1
    01/08/2017 17:31:12> Erasing partition...
    01/08/2017 17:38:10> Writing partition...
    01/08/2017 17:38:10> Sparse image found v.1.0 Total chunks: 37
    01/08/2017 17:38:29> Done writing partition. Write speed: 866.38 Kb/s
    01/08/2017 17:38:29> Writing DL_Info...
    01/08/2017 17:38:29> Writing DL_Info done
    01/08/2017 17:38:29> Writing eMMC Register ...
    01/08/2017 17:38:29> Reg: 179 Value: 0x48
    01/08/2017 17:38:30> Reg: 177 Value: 0x00
    01/08/2017 17:38:31>
    01/08/2017 17:38:31> All done
  15. 22/8/17 lúc 16:33
    nguyễn ngọc hữu
    nguyễn ngọc hữu
