Bán Sữa mã lỗi E7-4 trên máy giặt Toshiba inverter
Thảo luận trong 'ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH - ĐIỆN GIA DỤNG.' bắt đầu bởi dienlanhbatuan, 31/10/25.
    dienlanhbatuan (Offline)
    300,000 (VNĐ)
    0938079687 Click để xem
    17a Trần Bình Trọng, Bình Thạnh (Click để xem bản đồ)
    Gửi 31/10/25, 0 Trả lời, 95 Đọc
  1. 31/10/25 lúc 08:31
    dienlanhbatuan
    dienlanhbatuan
    Khi máy giặt Toshiba chớp đèn và báo lỗi E7 – 4 , Nhà sản xuất đã cài đặt mã lỗi đồng nghĩa với việc máy giặt đang bị sự cố và không hoạt động được, Cùng Điện Lạnh Bá Tuấn kiểm tra xem nguyên nhân và cách xử lý máy giặt Toshiba báo lỗi E7-4 là như thế nào qua bài viết này nhé
    Lỗi E7-4 trên máy giặt Toshiba thường liên quan đến bộ phận đếm từ (cảm biến vòng quay động cơ) bị hỏng, khiến bo mạch chủ không nhận được tín hiệu chính xác từ động cơ. Đây là một lỗi phổ biến ở cả máy giặt Toshiba thường và máy Inverter truyền động trực tiếp.
    Nguyên nhân máy giặt Toshiba báo lỗi E7-4
    Tùy theo model máy giặt và mức độ hư hỏng của máy , khi máy Toshiba báo lỗi E7-4 có thể do những nguyên nhân dưới đây
    -Quá tải lồng giặt:
    Đây là nguyên nhân phổ biến, đặc biệt khi máy giặt phải hoạt động quá sức. Lồng giặt khi bị nặng không cân bằng dẫn đến đá công tắc cửa hay công tắc nắp kho động cơ trong qua trình vắt dẫn đến máy báo lỗi
    -Hỏng bộ đếm từ: Bộ đếm từ gắn dưới động cơ có nhiệm vụ báo số vòng quay về cho bo mạch. Nếu bộ phận này bị lỗi, máy sẽ báo E7-4. Bộ đếm từ lâu ngày có thể bị nước vào hoặc hao mòn theo thời gian đặc biệt khi máy giặt nhà bạn để ở những nơi ẩm thấp, hay có côn trùng làm tổ , chúng có thể làm ổ bên trong máy giặt mà bạn không hề hay biết . Đây cũng là hư hỏng thường gặp của máy giặt Toshiba
    -Đứt dây tín hiệu: Dây nối từ bộ đếm từ đến bo mạch có thể bị đứt do chuột cắn hoặc các nguyên nhân khác, gây mất tín hiệu.
    -Kẹt động cơ: Động cơ máy giặt bị kẹt hoặc quá tải cũng có thể là nguyên nhân. Trong quá trình giặt quá tải những đồ nhỏ có thể bị văng ra ngoài lồng giặt và luồn xuống dưới mắc vào động cơ moter máy giặt ( máy giặt cửa trên ) ,làm cho động cơ bị kẹt quay không nỗi , dẫn đến máy báo lỗi E7 -4 . Bởi vậy nên giặt đồ vừa đủ lồng giặt tránh cố gắng nhét thêm đồ
    -Lỗi bo mạch điều khiển: Đây là nguyên nhân phức tạp nhất, khi bo mạch chủ bị lỗi sẽ không xử lý được tín hiệu, dẫn đến báo lỗi. Bo mạch bị vào nước, ẩm mốc là nguyên nhân chính dẫn đến bo mạch máy giặt bị hư
    Xem thêm : Sửa máy giặt quận Bình Thạnh
    Cách khắc phục máy giặt Toshiba báo lỗi E7-4
    Nếu bạn muốn tự kiểm tra và khắc phục ban đầu, hãy thực hiện các bước sau.
    Reset máy giặt:
    Tắt nguồn máy giặt và rút phích cắm.
    Cắm điện lại và bật máy. Nếu lỗi không còn, có thể là lỗi tạm thời.
    Nếu vẫn còn lỗi, thử tổ hợp phím trên một số dòng máy: Nhấn và giữ đồng thời nút Giặt + Vắt + Chọn chương trình + Mở nguồn trong khoảng 15-20 giây.
    Khi đèn nhấp nháy, bấm Start để hoàn tất quá trình reset.
    Kiểm tra và giảm tải lồng giặt:
    Mở lồng giặt và lấy bớt quần áo ra để đảm bảo không bị quá tải. Khởi động lại máy để kiểm tra.
    Kiểm tra bộ đếm từ:
    Bộ đếm từ thường nằm dưới đáy động cơ. Bạn cần kiểm tra xem bộ phận này có bị lỏng, đứt dây hay bám bẩn không. Nếu dây tín hiệu bị đứt, hãy nối lại.
    Tuy nhiên, nếu không có kinh nghiệm, tốt nhất là liên hệ thợ sửa chữa. Điện Lạnh Bá Tuấn với nhiều năm kinh nghiệm bạn có thể liên hệ để tư vấn sửa máy giặt Toshiba lỗi E7-4 qua sdt 0938.079.687 .
