sky 830 chết nguồn khó hiểu
Thảo luận trong 'CÁC DÒNG ANDROID KHÁC' bắt đầu bởi duythomobile, 9/5/15.
  1. 9/5/15 lúc 16:56
    duythomobile
    duythomobile
    máy đang yên đem sàng qua bộ áo mới xong bật nguồn kim nhẩy như vào sàn bỏ tay khỏi nút nguồn là về o
    cắm xạc thì nó lên hình xạc nhưng không báo xạc , máy tính thì cứ kêu tứng từng từng tưng đại loại là nhận thiết bị xong lại out cứ thế lên tục
    phím cứng cũng không vào dc chế đọ gì cả
    anh em giúp với thanks all
  2. 9/5/15 lúc 17:20
    duyphong_2009
    duyphong_2009
    kich pin lên bạn nhe .................
  3. 9/5/15 lúc 17:23
    CoiIdol
    CoiIdol
    hên hên con công xuất hày pa gì đó đi bụi :D
  4. 9/5/15 lúc 17:24
    duythomobile
    duythomobile
    kích pin sắp nổ luôn ấy chứ
  5. 9/5/15 lúc 17:40
    quankom
    quankom
    vào chế độ up room để đấy có được không bác
  6. 9/5/15 lúc 17:44
    hlgroup
    hlgroup
    khò nóng main là ok , gặp hoài mấy em sky rồi , khò xong lắp vô test ok thì đừng có tháo ra cùi sạch sẽ làm gì
  7. 9/5/15 lúc 18:48
    Dân tộc tày-NEEDCHANGE
    cũng đang dính 1 con như này, cắm sạc chỉ lên như vậy vẫn nhận usb nhưng ko tài nào bật lên nguồn hay vào recovery đang kiếm mua main, up cho anh chị cao thủ vào để em đỡ phải mua main :D
  8. 9/5/15 lúc 18:59
    iCenter
    iCenter
    Xem lại chân tiếp xúc pin đi bạn, hoặc kiếm pin sài bình thường test thử, lấy giấy chèn vào cho nó tiếp xúc hết mức.
    Bị lõng chân tiếp xuc pin hay bị vậy.
  9. 9/5/15 lúc 20:02
    thangcoi_mobile
    thangcoi_mobile
    Sky thì muôn vàn điều khó nói :D thử xem cả chân sạc nữa anh nhé :)
  10. 9/5/15 lúc 20:47
    duythomobile
    duythomobile
    bác nào có máy sống đo giúp em chân giứa bssi nó có trở không nhỉ em đo con này không thấy gì
  11. 9/5/15 lúc 21:11
    duythomobile
    duythomobile
    đã tìm ra nguyên nhân là do nó mất trở bsi không biết con này chạy trở trị số bao nhiêu vậy anh em
  12. 9/5/15 lúc 21:27
    - anh làm xong báo em phát nhé, em cũng dính con như này
  13. 9/5/15 lúc 21:47
    duythomobile
    duythomobile
    đo mất bsi mà chưa tìm ra đường đi ntn
  14. 9/5/15 lúc 21:56
    lenguyen mobile-NEEDCHANGE
    bệnh này là do lỗi ic báo pin nhé ko phải mặt bsi đâu
  15. 9/5/15 lúc 22:20
    duythomobile
    duythomobile
    đon chân bsi không có trở đã lấy mian treo logo đo kiểm tra , nhưng không biết đường bsi nó đi vào đâu chỉ biết có 1 con trở gớ con đó ra thì bsi vân phải có trở mới dc
    còn con này thay trở rồi vẫn không có tí nhíc kim nào
  16. 10/5/15 lúc 02:07
    Netword
    Netword
    Xem coi có chạm con điện trở hay tụ điện gì không
  17. 10/5/15 lúc 08:07
    hlgroup
    hlgroup
    nó đi vào ic nguồn , chân này nè
  18. 10/5/15 lúc 08:42
    anh làm xong chưa có phải đục ic nguồn ra ko
  19. 10/5/15 lúc 09:19
    nguyenthanhhau
    nguyenthanhhau
    hồi bữa gặp một cây như thế này.cấm sạc thì lên nguồn nhưng bấm nguồn không lên tháo thử pa ra thì máy lên nguồn bình thường rồi câu dây pa lại thế là xong.bạn làm thử xem có được không nhé
  20. 10/5/15 lúc 09:23
    bệnh của bác là cắm sạc vẫn lên được nguồn, còn của chủ thớt cắm sạc chỉ lên vòng tròn vậy ko lên nguồn , khác nhau à
  21. 10/5/15 lúc 10:12
    LK Đồng Nai
    LK Đồng Nai
    có khi nào mất boot ko a
  22. 10/5/15 lúc 10:26
    hochoimobile
    hochoimobile
    chắc chắn máy bạn chết ic nguồn
  23. 10/5/15 lúc 11:22
    bác chủ thớt đã làm ok chưa vậy
  24. 10/5/15 lúc 12:23
    duythomobile
    duythomobile
    ok rồi nhé đóng lại ic nguồn và tự nhiên có thêm 1 cái xác để nằm chờ kèo
  25. 10/5/15 lúc 13:20
    :mad:................bong hết chân nguồn rồi à
  26. 10/5/15 lúc 15:12
    em mới nhấc nguồn ra đóng lại vẫn thế , chắc pó chiếu :-*
  27. 10/5/15 lúc 15:19
    duythomobile
    duythomobile
    không bong chân mà đo bsi không đất đóng vào bật nguồn thấy treo kim
  28. 10/5/15 lúc 15:22
    đóng lại tình trạng vẫn như cũ , chắc phải thay con mới thôi , đo bsi theo hình vẫn thông , cắm sạc nó chỉ hiện lên vậy usb vẫn nhận bình thương
  29. 10/5/15 lúc 15:58
    tự nhiên giờ sạc pin đa năng bật lại lên nguồn nhưng treo vega để up rom xem sao :D
