tình trạng ban đầu thấy hỏng chân sạc em đả thay chân sạc new , kích pin gắn vào mở nguồn lên cắm sạc ko thấy báo gì sờ ic sạc thì thấy nóng . nghi chết ic sạc gở thay con new hết nóng cắm sạc vẩn không báo gì . ace ai gặp pan này rồi xin chỉ giúp .thanks p/s hồi lâu em nhớ khi ic sạc chạm nóng mình cắm sạc vẩn báo nhưng sạc không đầy pin thôi . tháo ic ra câu diot cắm sạc vẩn báo như thường mà con này nó ko báo cắm sạc
áp vô rồi anh , đưa về download mode gắn cáp vào pc odin vẩn nhận com. chạy lại sw ok mà vẩn ko hết bệnh
đả đóng con new ko dc độ con ic của oppo r831 sang câu từ cuộn dây sang tụ vbat mà củng ko dc . nhưng chạy sw thì ok ca này khó quá , mấy con có báo cắm sạc thì dể mò
Bốc ic 358 ra ngoài đo trên main coi cuộn dây có hở chân hay đứt không? Vbus có đến chân ic chưa? con náy có sơ đồ full mà. không được độ mạch sạc
nguyên nhân ban đầu máy nó bị gảy chân sạc ko lên nguồn thay chân sạc kích pin cắm sạc thì sờ ic nóng ran luôn. hiện tại pc vẩn nhận cỏng com chạy sw ok
vbus đả đến chận c402 ( ic sạc rồi ) cuộn dây bình thường . lâu nay hay độ ic đèn chứ chưa độ ic sạc lần nào gặp kèo này oải quá bác ạ
Máy giờ vẫn nhận usb mà ko báo tia sét hay sao bác . Như đã nói ở trên dòng này báo sạc hay ko là do con usb bác ơi ko liên quan tới con 358 bác thay con usb kính hình chữ nhật ngay socket cam trước chưa . Chứ dòng này e làm rất nhiều rồi
đúng rồi máy vẩn nhận usb ( nhận cong com ) nhưng khi cắm sạc ko báo tia sét . có 2 cái main xác nhìn lại con ic đó nó củng bị sứt góc rồi huhuhu . ko biết nó trùng với dòng nào của sam sung ko nhể ?
lên shoppe đặt ic về thay , có mấy chục , khách k chịu chờ thì trả máy , bệnh này chỉ quanh quẩn cái con ic đó thôi
