tải về : Rom :http://123link.pro/DTs3Dnuh file fix imei : http://123link.pro/iuq6y Driver MTK : http://123link.pro/MIxBfdEn link Tool sp flash tool : http://123link.pro/LCMh cách làm : – Tắt hẳn điện thoại và Tháo pin nếu có thể tháo rời. – Tải Rom Stock (gốc) hay rom custom (tùy chỉnh) mà bạn muốn Flash cho điện thoại về máy tính và giải nén. – Giải nén SP Flashtool đã tải bên trên và chạy file flash_tool.exeNhấn Scatter-loading và chọn tới Foder Lưu File Rom đã giải nén MT65xx_Android_scatter.txt trong thư mục ROM.Chọn Download Only và Bỏ chọn Preloader (Vì lỡ đang chạy mà nó cúp điện hay sút cáp là xác định ăn HARD BRICK :v)Bấm DOWNLOAD và cắm điện thoại đã TẮT NGUỒN vào máy tính (không lắp pin nếu có thể tháo rời). Một số dòng máy trước khi kết nối với máy tính nhấn và giữ Volume (+) hoặc Volume (-) rồi mới cắm cáp vào để máy tính dễ nhận Driver.Sau khi quá trình Flash thành công sẽ báo Download OKtắt flashtool , rút cáp ra, bật điện thoại là ok Lưu ý : Nên dùng bạn Flashtool v5.16 để chọn file không bị lỗiChọn file Scatter xong mà thấy thiếu file “UBOOT” thì click vào và chọn đường dẫn đến file “LK” trong thư mục romTrên Menu, chọn Option > Download và tick vào 2 mục trong đấy để khi flash xong không bị lỗi DLLNếu chọn “Download Only” mà báo lỗi thì cứ mạnh dạn chọn “Format All + Download“Khi flash xong mà mất imei thì bật USB Debug, tải file trên về, giải nén ra, chạy file “nv_restore.bat” và ấn đồng ý quyền Root trên điện thoại. Sau khi tool chạy xong thì reset lại máy là ok chúc mọi người thành công !
