Phục Hồi Bộ cấp nguồn lỗi full 25 vol.
Thảo luận trong 'THIẾT BỊ HỖ TRỢ SỬA CHỮA.' bắt đầu bởi 222mobile83, 17/1/20.
  1. 17/1/20 lúc 15:14
    222mobile83
    222mobile83
    Tình trạng mở nguồn lên kêu tít tít , đồng hồ số báo 25vol, không chỉnh đc vol.
    Mở ra thì bóc khói ngay con trỡ .
    - Thay thế sò 2n3055 , nếu có điều kiện.
    - không có thì lấy d13007M thay vào chạy ok .
    có hình luôn 45rf
    IMG_20200117_140524.
    sò củ :
    IMG_20200117_140550.
    IMG_20200117_140650.
    IMG_20200117_140559.
    Lên cho có data ace bớt khổ...c33k)
  2. 17/1/20 lúc 16:10
    Khang_Khoi
    Khang_Khoi
    thank đang có cái hư
  3. 17/1/20 lúc 16:52
    vanquangqt
    vanquangqt
    thay như vậy công suất nó có giảm ko ?
  4. 17/1/20 lúc 18:34
    Hoang_Apple VF
    Hoang_Apple VF
    a đù , ghê hènm)
  5. 17/1/20 lúc 20:55
    trungdientu0
    trungdientu0
    Ra bãi ve chai mua cái ampli cũ khoảng 70k về độ lên 10A cho nó máu! (D718 mắc // 2 con, tháo biến thế ra quấn lại dây (dây vào 0.35mm và dây ra 1mm quấn 18v ac)) nên dùng con tắt chuyển dòng cao hay thấp khi cần! đồ lặc vặc trong ampli có hết
  6. 18/1/20 lúc 01:15
    No-iMEi
    No-iMEi
    không thể lên được 10A nha, cho dù hắn 10 con củng không lên được.
    vì điện áp chênh lệch ở đầu in và out của R_shunt chỉ cho phép trong ngững thiết kế của máy. (chức năng tự ngắt khi quá dòng)
    Nếu muốn tăng công xuất thì phải thay biến áp công xuất lớn hơn và phải can thiệp vào mạch so sánh rơi áp tại R shunt. (muốn độ chế mà không can thiệt main thì bỏ chức năng tự ngắt khi quá dòng->nguy hiểm rất dể cháy nổ)
    AZ Service, kiengialephuquytf thích điều này.
  7. 18/1/20 lúc 10:39
    ducphu
    ducphu
    chuẩn cơm mẹ nấu , bác này từ dân sửa điện tử đi nên nên mới lắm dc kiến thức như vậy ,
    AZ Service thích bài này.
  8. 18/1/20 lúc 10:44
    tuanmobile195
    tuanmobile195
    đồng hồ e bị hoài
  9. 18/1/20 lúc 11:31
    nguyen van tri
    nguyen van tri
    máy đồng hồ cấp nguồn hư đa số hư chiết áp với cục biến áp thôi,sai quanh năm cũ thay hư mấy cái đó thoi.k thấy hư lk nào khác,ra nhật tảo hoặc nguyễn kim lk bạn nhiều lắm.mua về ráp vô chúc xíu là xong khỏi tốn tiền mua máy mới.
    mientay_mobile thích bài này.
  10. 18/1/20 lúc 11:49
    anhtuyenmobile
    anhtuyenmobile
    mấy bác siêu quá. chả bù cho e. mù tịt.
  11. 18/1/20 lúc 12:14
    Hoài An
    Hoài An
    D718 mắc // như bác này là ok , 1 con 8A , 2 con 16A , con 2n3055 15A , con thớt nhỏ quá vài bửa kích pin chết queo , mấy con D718 trong ampli nhiều
  12. 18/1/20 lúc 12:18
    toanpro234
    toanpro234
    Tiện thể đóng góp luôn cái sơ đồ bộ nguồn cho anh em ngâm cứu độ chế.
    mixpix, mobile-duongtramymy thích điều này.
  13. 18/1/20 lúc 12:45
    thanhtan88
    thanhtan88
    máy e chết đồng hồ Ampe rùi sửa dc ko xin chỉ giúp ah
  14. 18/1/20 lúc 14:57
    toanpro234
    toanpro234
    mua cái đồng hồ thôi trên shopee bán tầm 50k chứ mấy bác
  15. 19/1/20 lúc 10:43
    DUYDT_87
    DUYDT_87
    máy mình thay triết áp rồi, vặn max lên 25v chứ ko phải 15v, chỉnh về 4,2v khi kẹp dòng không nhảy kim ampe, chạm 2 đầu âm dương kim đồng hồ ko sụt mà kẹp điện thoại bấm nguồn thì kim dòng sụt là sao các bác
  16. 5/10/22 lúc 02:51
    vinynguyen
    vinynguyen
    Cục biến áp mua loại nào dc a nhỉ máy em 15v 2a
  17. 5/10/22 lúc 08:11
    thainhon88
    thainhon88
    12v 2A a
  18. 5/10/22 lúc 08:22
    trungdientu0
    trungdientu0
    Tìm trong xác máy hàn họ 936 quick hay bozan anh em vứt bỏ...biến áp nó siêu ngon không sụp á khi có tải. biến áp nó 18v nắn dc 24v! không nữa thì chơi nguồn xung nghĩa địa cũng vip luôn.
  19. 5/10/22 lúc 08:30
    vinynguyen
    vinynguyen
    Của e giờ bỏ cầu chì vô là đưt luôn chắc chay biến áp r
  20. 5/10/22 lúc 08:36
    trungdientu0
    trungdientu0
    Nhả dây thứ cấp ra rồi lắp cầu chì lại coi cỏn đứt nữa không? nếu đút là biến áp hư nếu không đứt đa phần diop cầu bị hư nên thay loại 5Ax4.
  21. 5/10/22 lúc 10:05
    MinhTuan_Bt
    MinhTuan_Bt
    kaka! dân điện tử nói câu hiểu liền! Làm điện thoại mà không biết điện tử chắc cũng tốn không ít tiền mua mơi.Em thì hư cái nào sửa cái đó.Mấy cái máy khò ,bộ nguồn hư hoài! mua đồ sẳng hư thì lật đầu ra sửa.
  22. 5/10/22 lúc 10:22
    vinynguyen
    vinynguyen
    tháo ra thấy cục biến áp chảy keo bốc mùi khét lẹt à anh . lúc chuẩn bi hư là cái máy cấp nguồn nó cứ kêu è è bốc mùi khét chủ quan để vậy xài giờ nó ngủm lun
  23. 5/10/22 lúc 12:08
    VuNghi
    VuNghi
    yihua ps 1502d bị chập không ngắt là bị con nào anh
  24. 5/10/22 lúc 13:20
    trungdientu0
    trungdientu0
    90% chết diop cầu chết biến áp chập tải nên kêu vài phút rồi ngỏm. kiểm tra 4 diop cầu đi rồi thay biến áp, còn đèn công suất chết không chết biến áp.
  25. 12/1/25 lúc 19:52
    cương gym
    cương gym
  26. 12/1/25 lúc 19:53
    cương gym
    cương gym
    bác đã sử lý dc chưa
    bác sử lý dc chưa
  27. 14/1/25 lúc 08:21
    TrinhNgocTrung
    Administrator
    TrinhNgocTrung
    Chuẩn về lý thuyết, nhg hơi rối :D Phải thay đổi nhiều :D
    Làm con nguồn 24 or 30v to chút + Module Step down 30 to 3v 10A + 2 con VR nhiều vòng (Dân ngành gọi là triết áp Mexico) thay thế cho 2 con zin trên board, còn khéo tay thì DIY chính 2 con trên board đấy thành "Gần vô cực" (30 turns)=> Chỉnh cả V và A như ý, mịn như lụa
    Còn Metter thì làm con số 7 khúc, 2 chỉ số V/A + 1 module ngắt (Chế đơn giản bằng relay hay Mosfet) nữa là full :D
    PS/ Cái này mình DIY rất nhiều, combo luôn 1 module cho T12 tốt chút, là có thêm con hàn T12 cực ngon (Thường dùng luôn nguồn laptop hoặc Case đồng bộ loại to vật) vì đằng nào cũng có sẵn nguồn nuôi khoẻ, sạch rồi :D vừa làm ĐT, vừa cân cả điện tử, điện gia dụng :D Module T12 ngon, biết mua tầm 60K, Tay + Lõi tiếp xúc 50, 60K. Tip hàn thì tuỳ đk (Có nhiêu, xài nhiêu... :D bèo nhất là Hanko bãi Nhật zin, rẻ, bền bỉ )
    AZ Servicetuanmobile195 thích điều này.
