pan sạc Xin XỎ CHIA SẺ VÀ CẦU CỨU
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi anhtuhonglinh, 13/7/19.
  1. 13/7/19 lúc 09:17
    anhtuhonglinh
    anhtuhonglinh
    số là em nhận làm 1 em 8g đã qua tay thợ- pan sạc.
    tình trạng cắm sạc là dính- rút ra biểu tựng vẫn đang sạc, sạc cả ngày ko lên %.
    kiểm tra ic sạc bể, tụ tít cái còn cái mất búa xua.
    thay ic sạc mới, bấm lên nguồn, chưa kịp cắm cáp sạc thử thì con tụ nỏ xíu ngay đầu con M5500 chạm nổ làm con M5500 nổ như ảnh.
    nổ nhưng vẫn lên đèn màn ok, có cái lạ là mất luôn imei *#06#.
    đã tìm con khác thay, nhưng chỉ lên táo chớp tắt.
    nhin kĩ lại thì con mới khác mã (như hình).
    đóng lại con cũ bị nổ thì lại lên bình thường. chỉ ko lên imei
    sẵn chia sẻ anh em như mình làm và quan sát.
    và hỏi anh em nào có con M5500 mã như con bị nổ trong hình chia lại cho mình gỡ cục xương này với.
    t
    c69b5797c75b23057a4a. 7c3b92db0217e649bf06 (1). 61630893_1043031419234210_6232571981191970816_n.
  2. 13/7/19 lúc 09:45
    kiet_gocong
    kiet_gocong
    Con đó có tích hợp somi epprom,thay phải restore lại mới lên được
    taocuoict thích bài này.
  3. 13/7/19 lúc 10:14
    anhtuhonglinh
    anhtuhonglinh
    em sợ nó đang mất imei, rest lại tiêu luôn?
    xin ý kiến anh em
  4. 13/7/19 lúc 16:50
    doquang90
    doquang90
    vào bên trong còn vitrinh modern thì thay con m5500 và chạy lại pm
  5. 14/7/19 lúc 03:51
    huena37
    huena37
    nếu ko muốn chạy lại hoặc sợ icloud thì read data từ con semi cũ, rồ nạp sang con semi mới rồi đóng vô
