nokia n100 sạc cần giúp
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi yenbai1, 21/10/15.
  1. 21/10/15 lúc 16:10
    yenbai1
    yenbai1
    cần ae giúp , máy tắt nguồn sạc ok, nhưng mở nguồn cắm sạc không báo gì. đã tháo câu tắt đường sạc không được. thay con 4 chân to gần chân pin cũng không dược. làm mãi không được. em tháo ra thay cặp khác cũng không được luôn. ae giúp em với
  2. 21/10/15 lúc 16:22
    huyhoangnokia
    huyhoangnokia
    mới trả khách e 105.tình trạng rơi đất.thay hết đường xạc vẫn ko đc.đóng lại upp phát ok luôn:mad:
    ko đc thay con R đường biss gần chân pin nhé.đã done vài e như vầy
  3. 21/10/15 lúc 16:26
    BomTấn_VFS
    BomTấn_VFS
    Flash lại xem em nó có chịu ko pác .
  4. 22/10/15 lúc 07:33
    yenbai1
    yenbai1
    flash rồi vãn vậy ae xem dùm em kiểm tra thấy 1 con tụ mất 1 chân dưới men gần chân pin , không biết có phải do con này không, con này có thể câu đi đâu? con em khoanh tròn màu đỏ đó mấy anh
    [​IMG][/IMG]
  5. 22/10/15 lúc 08:39
    yenbai1
    yenbai1
    vẫn cần ae giúp đỡ đang gấp quá
  6. 22/10/15 lúc 09:13
    7.Búa
    7.Búa
    Con đó bỏ được
    Kiểm tra con R15 , con 6 chân , và 2 con R . Tóm lại kiếm cái main 1280 hoặc na ná , sàn bộ sạc qua cho nó , cắm sạc vào coi áp pin out ra dưới 1V ko ?
  7. 22/10/15 lúc 09:46
    Thắng lợi huế
    Thắng lợi huế
    thay tất cả máy con R nằm gần con 6 chân , đã từng gặp 1 cây
  8. 22/10/15 lúc 09:49
    P-H_mobile
    P-H_mobile
    kiếm main xác thay tất cả đường sạc xem có hết bệnh ko,mà sao thớt gặp máy toàn bệnh đường sạc ko hay thế;)
  9. 22/10/15 lúc 14:27
    yenbai1
    yenbai1
    thank các bác để em...................
