Nokia 101 sạc không báo gì
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi sieusaore, 3/3/15.
  1. 3/3/15 lúc 23:30
    sieusaore
    sieusaore
    Tình hình là em nhận được 1 em 101 cắm sạc không báo gì, đã câu kéo đủ kiểu như hình nhưng không có kết quả. Anh em nào đã từng gặp xin chỉ giáo cho tại hạ, cám ơn anh em nhiều ;)
  2. 3/3/15 lúc 23:33
    trongnghiamobi
    trongnghiamobi
    làm hết rồi thì đá u phát ko đc thay cặp thôi
  3. 3/3/15 lúc 23:36
    kiennguyet
    kiennguyet
    nếu mạch không đứt thì bạn câu như vậy cũng chẳng có tác dụng gì! đầu tiên bạn đo áp sạc ở hai điểm xem có áp không? nếu không có thì bạn mới làm như hình, còn nếu có thì đồng nghĩa với việc mạch không bị đứt. Dòng 101 này và những dòng X-gold nói chung hay bị bệnh sạc không báo gì mặc dù áp sạc vẫn có! bạn nên kiểm tra thay thế em 6 chân và những con trở quanh đó, đã có rất nhiều bài chia se rồi
  4. 3/3/15 lúc 23:41
    my2kforever
    my2kforever
    cuối cùng ko hết thì cho CPU liều thuốc lắc nhưng nhớ tăng nhiệt đọ cao chút nhé, vì nhiệt độ cao để đảm bảo thiết dưới chân đã mềm hết chứ nhiệt độ thấp ko chừng lắc phát đứt mấy chân thì mệt hơn, dòng này chịu nhiệt khá lắm
  5. 4/3/15 lúc 00:04
    sieusaore
    sieusaore
    M đã đo 2 điểm không có áp nên câu như hình, đang tính cho liều thuốc lắc mà chưa dám :cry:, tks p nhiều
  6. 4/3/15 lúc 00:09
    Hạo Thiên
    Hạo Thiên
    cho viên thuốc lắc hoặc làm chân đóng lại đi bạn,X-gold trâu bò lắm
  7. 4/3/15 lúc 01:21
    langtuthanhhoa
    langtuthanhhoa
    làm theo các tiền bối như trên mà ko dc thì thay con 6 chân bên con 3 chân to đi nhé bạn
  8. 4/3/15 lúc 08:45
    Quoc_TraVinh
    Quoc_TraVinh
    dòng này mà thay cặp thì đâu còn lãi nữa.đã làm đến đây thì chỉ còn 1 cách này nhanh nhất thôi
    xem hình của anh Zopo
  9. 4/3/15 lúc 10:19
    hieuquangngai1
    hieuquangngai1
    thay 3 chân nha bạn ko đc nưa thay 6 chân nha
  10. 4/3/15 lúc 10:31
    Tmobile_VFS
    Tmobile_VFS
    cạnh con jos 6 chân nhỏ gần chấu pin có 2 con R chú ý tới 2 em này :D
  11. 4/3/15 lúc 10:32
    hop iphone
    hop iphone
    cho nó lắc chứ có gì mà dám với ko ?
