gở con ic đèn u1502 đo chân a3 có thông qua chân c3 ko, bữa làm con 6 mất đèn, con l1503 vẫn tốt mà đo từ a3 ra l1503 thì thông mà đo từ c3 ra l1503 ko thông, vậy là câu 1 sợi dây đồng từ a3 qua c3 lụm lúa,
thông bình thường anh , em thay diot ,u1502 mà vẩn k có áp 24v ,e thay u1502 bên 5s qua , không có sác ip6 nên củng hơi khó .
Ic đèn 5s đóng qua 6 ok a Giờ a kiểm tra theo từng bước 1 Kiểm tra 3 con tụ C1530 C1531 C1505 xem có chạm ko , chạm thì thay con khác 2 Nếu 3 con tụ trên không chạm thì thay Diot D1501 (con Diot này nhớ thay đúng chiều nha a thay ngược đầu sẽ mất áp vì điện nó chỉ đi một chiều) và cuộn dây L1503 nếu cuộn dây và diot ok thì khi gắn pin đo ngay 3 con tụ sẽ có Vbat 3 Nếu đã có Vbat ngay 3 con tụ đó khi gắn pin mà vẫn ko có đèn thì kiếm IC đèn đóng chuẩn phát nữa là ok a 4 Nếu tất cả bước trên ok và áp ok mà vẫn đen thui thì đo từng chân IC đèn xem mất chân nào ko (e thì chưa bao giờ phải làm đến bước này)
