lỗi không nhận sạc samsung A13
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi minhluan123, 3/2/23.
  1. 3/2/23 lúc 09:33
    minhluan123
    minhluan123
    xin ae giúp đỡ,có một cây a13 của khách.main đẹp keng, máy hết pin sạc hiện sấm sét rồi chấp tắt .kích pin vào ok vào trong màn hình dùng bình thường ,nhưng không nhận sạc.đã thay chân sạc vẫn không được,thay pin ko dc,mong ae giúp đỡ .thanks ạ
  2. 3/2/23 lúc 09:42
    thanhtu04081982
    thanhtu04081982
    dòng này đường sạc nằm trên cáp màn . test màn là ok . test cụm sạc zin trước
    minhluan123 thích bài này.
  3. 3/2/23 lúc 09:49
    minhluan123
    minhluan123
    cấm sạc đo áp ngay chân sạc có 3v5 , không biết nó có bị lỗi ic hay gì ko nữa,mong bạn chỉ giáo thêm ,thanks a
  4. 3/2/23 lúc 09:57
    nhựtphiMobile
    nhựtphiMobile
    Đo ngay chân pin hay chân sạc. Chân sạc phải 5v. Ko có màng test thì câu 2 chân +- từ sạc lên main hoặc kiếm màng bể cắt lấy cáp mạch sạc test. Sẵn cấm mấy tính xem đường usb OK hem. Đo vbus tới ic sạc hay nguồn nhỏ chưa kiểm tra nguồn nhỏ. Dòng này hay lỗi cáp sạc kiểm tra kĩ
  5. 3/2/23 lúc 09:57
    thanhtu04081982
    thanhtu04081982
    cắm sạc đo ngay chân sạc ra 5v mới sạc được , thay lại chui sạc và thay nguyên cụm sạc đi bạn
  6. 3/2/23 lúc 10:36
    minhluan123
    minhluan123
    MÌNH ĐO NGAY CHÂN PIN BẠN Ạ.CỎ 3V5 À
  7. 3/2/23 lúc 10:38
    minhluan123
    minhluan123
    do ngay chân pin luôn bạn.có 3v5 à. còn phương pháp nào nữa ko a.để biết nó lỗi cáp màn hay chân sạc hay là ic thanks a
  8. 3/2/23 lúc 12:30
    thanhtu04081982
    thanhtu04081982
    Dòng này cũng mới , chưa gặp men lổi . Cầu cứu ae có tool dò sơ đồ đi bạn. Cắm sạc đo trên socket màn thử coi có đủ 5v không bạn
  9. 3/2/23 lúc 13:31
    hochoimobi
    hochoimobi
    thừ chân sạc ra sẽ 1 chân mass và 1 chân v+ chân này sẽ có mạch to hơn đi vào 1 con ic vuông đo áp ở đây là 5v thì chân sạc ok dưới 5v thì rút cáp đo xem chạm không? neus chạm thì sử lý chạm nếu không chạm thì vãn là chân sạc.
  10. 4/2/23 lúc 09:13
    phuhiti
    phuhiti
    Máy zin đẹp thì kích Pin mở nguồn - > cắm sạc - > để đó rồi tắt máy... Sau 30p bật lại nguồn sẽ thấy sạc vào pin ngay mà....
  11. 4/2/23 lúc 12:34
    lehaiau2009
    lehaiau2009
    nhiều khi đo có vol nhưng vẫn phải câu cọng dây đồng nhé.
  12. 4/2/23 lúc 18:20
    anthanh97
    anthanh97
    Vặn ốc vòa là kg xạc cho nõ cộng dây
