e nhận cây máy j5 frime ! Càng xạc càng giảm nhanh ? Main zin Máy e 8.1 e hạ về 7.0 not ok Tét pin , thay chuôi xạc , thay ic xạc , ic usb , dàn tụ trở gần chân xạc gắp sang vẫn not ok , đo chân btem có trở ok Ae nào làm qua giúp e với ! Thanks
mình đan có 1 cây sạc báo nhiệt độ , đã gỡ hết mấy con trở nhiệt ,vẫn báo nhiệt độ thấp , gắn con th gần đuôi sạc thì báo nhiệt đọ cao , mình đo 4 chân btem ngay chân pin mất trở , không có máy đo nên không biết đi đâu , cũng đã làm đủ các kiểu mà không hết bệnh
mình đã nhấc hết ra rồi , thì nó báo nhiệt độ thấp , thay con khác vô thì báo nhiệt độ cao , mình đã thay pin , câu tắt ic sạc , đóng lại ic nguồn vân không được
