may' em bán cho khách xài đc nữa tháng tự nhiên ẩn wifi e đã thay thử wifi khác not ok, lúc e đục ic ra chân rất đẹp ko bị đứt chân nào., lúc mới khởi động lên em bấm vào cài đặt thì bị treo rồi thoát ra màn hình chính, ae nào gặp qua rồi giúp em với ạ, máy khách mới xài đc nữa tháng , lâu lâu mới bán đc 1 cây mà giờ trả lại tiền thì buồn quá
tình trạng chết wifi nó thế mà bác. vào nó giống như đơ. trắng xóa. mãi k hiện gì ra. 1 lúc thì tự out ra màn hình chính. sau đó vào lại cài đặt là bình thường ko sao hết. muốn có wifi thì đóng thử con khác tiếp đi. wifi tháo ra đóng vào dễ chết lắm. bác cho thiếc nhiệt nhẹ. để nhiệt tầm 200. đóng vào hạn chế wifi chết. đo đạc áp wifi xem đủ k. nếu đục ra thay tiếp con khác thì tiện tay đo các chân xem có chân nào khác thường ko
Thanks 2 a, e đo nội trở thì thấy 6 chân chạy vô 6 con C ở A ko có tổng trở, ko biết như vậy có phải bình thường ko vậy a? E ko có main icloud để đo thử.
chân đấy làm sao mà có , đo đầu vào A có là ok , đóng wifi vào rồi đo đầu vào wifi có trở nữa là ok , đóng wifi vào mà đo vẫn ko có trở ở đầu vào wifi thì câu lại , còn mất trở đầu vào A thì chia tay
90% là lổi A nhé bạn , đã từng gập nhiều cây như vây có sàn main thì sài 1 2 tháng là treo táo chết A luôn
bệnh này đóng 10 con wifi cũng vậy đã gặp 1 cây tháo hoẵng wifi ra khởi động máy vẫn rất lâu văng ra 1 hai lần rồi mới vô cài đặt dc . thử đèn flas xem còn ko bạn
anh đo sống có áp 3v8 ở tụ C5202_rf không ạ nếu không có thì phải tìm đường kéo qua kiểm tra sống con C5204_rf phải có áp 1v8 wifi ẩn luôn thì có thể bị thiếu áp còn mà xui lắm vô con A là phải đục ra đóng chân lại sẵn tiện kiểm tra thêm R5208_rf và L5201_rf
Bị mất trở hoặc hở tụ gần a nó ẩn thôi chứ không treo . Kiếm con khác đóng thử xem sao thớt. Kinh nghiệm bản thân thôi . Hoặc kiểm tra như hlgroup cũng ok
Hôm nay chủ nhật nên em nghỉ sớm, có gì mai làm báo ae sau, sẵn mua con wifi mới luôn đóng xem thế nào
