Bán Hướng dẫn vận hành và bảo trì bơm trục vít PCM
Thảo luận trong 'ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH - ĐIỆN GIA DỤNG.' bắt đầu bởi haihoanhuong, 4/3/24.
    haihoanhuong (Offline)
    0989775196 Click để xem
    Khuyến lương Hà Nội (Click để xem bản đồ)
    Gửi 4/3/24, 0 Trả lời, 930 Đọc
  1. 4/3/24 lúc 22:08
    haihoanhuong
    haihoanhuong
    Trước khi khởi động máy bơm, cần kiểm tra để đảm bảo rằng trục của động cơ có thể quay tự do. Một số loại máy bơm có một rãnh nhỏ trên đầu trục ở gần cánh bơm. Trong trường hợp máy bơm bị kẹt chỉ cần tra chìa vặn vít vào rãnh nhỏ này rồi dùng búa gõ nhẹ.
    Đối với các dòng máy bơm công nghiệp ngoài việc sử dụng bơm đúng cách, đúng hướng dẫn sử dụng và sửa chữa bơm thường xuyên thì việc bảo dưỡng và vận hành máy bơm vô cùng quan trọng.
    Vậy bảo dưỡng bơm trục vít PCM như thế nào? Vận hành bơm trục vít PCM như thế nào? Những ứng dụng và cách sử dụng dòng bơm trục vít cao cấp này như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết này nhé!
    >>> Xem thêm:các lỗi máy bơm dầu truyền nhiệt
    Vận hành và bảo trì bơm trục vít PCM
    Với bơm ba pha phải đặt động cơ theo đúng chiều mũi tên vẽ trên thân bơm, nếu đặt ngược chiều thì phải đảo lại các mối nối dây dẫn điện từ nguồn. Chỉ nên cho máy bơm hoạt động theo các thông số quy định của nhà sản xuất, nếu muốn bơm hoạt động ngoài mức quy định thì có thể điều chỉnh van cổng trên ống hút hoặc điều chỉnh áp suất của rơ le áp suất.
    Về nguồn điện bơm cũng là vấn đề quan trọng cần quan tâm bởi nếu nguồn điện không phù hợp với công suất và điện áp máy bơm sẽ cho hiệu quả sử dụng không cao thậm chí làm hư hỏng bơm, cháy nổ gây nguy hiểm cho người sử dụng.
    Các vấn đề về bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm trục vít PCM cũng khá quan trọng bởi nếu khi máy bơm xảy ra lỗi mà chưa được khắc phục kịp thời sẽ dẫn đến máy bơm nhanh hư hỏng và thay thế linh kiện tốn kém chi phí.
    Giống như máy bơm trục vít hay các loại máy bơm công nghiệp khác, việc vận hành máy bơm nếu không thực hiện đúng cách sẽ khiến máy bơm nhanh hỏng, tăng hiệu suất bơm và hạn chế sai sót trong quá trình vận hành. sử dụng.
    Khi máy bơm và ống hút đã đầy nước, hãy khởi động máy bơm. Nếu máy bơm chạy khô trong một thời gian, cánh quạt sẽ bị hỏng dẫn đến cháy động cơ.
    Máy bơm trục vít PCM cũng không cần bảo dưỡng quá đặc biệt. Khi không sử dụng máy trong một thời gian dài nên là khô đầu bơm và các ống dẫn. Trước khi sử dụng lại thì kiểm tra trục, đổ đầy nước vào bơm và ống hút sau đó khởi động. Kiểm tra vòng bi xem có bị mòn hay không, nếu có thì thay vòng bị mới. Bảo dưỡng toàn bộ bơm và động cơ theo định kỳ.
    Việc sử dụng và bảo quản cần được thực hiện song song với nhau, trong quá trình sử dụng bất cứ một thiết bị nào chắc chắn đều gặp phải những hư hỏng hoặc rủi ro nhưng nếu biết cách bảo quản tốt thì có thể hạn chế được tối đa các vấn đề có thể xảy ra đó
    Để được hỗ trợ và sử dụng hiệu quả hơn các loại máy bơm trục vít vui lòng liên hệ hotline: 094.3889.440 để được tư vấn hỗ trợ miễn phí mọi vấn đề!
    >>> Có thể bạn quan tâm:bơm bánh răng mini
    PCM.
