nhân máy tình trạng rớt đất mất đèn. kiểm trả đường đèn đến chân sucket màn áp ra 24v.tụ đường đèn ko đứt.đã thay diot đường đèn vẫn vậy.lạ ở chổ là áp xuất ra sucket màn có đày đủ mà sao ko có đèn,đã vuốt lại sucket màn lun rồi.ic đèn thf chưa thay.vì ko có xác đã làm theo hình dưới vẫn not ok.ae đi ngang có cao kiến xin chỉ giúp
Có áp đèn ra 14-18V chưa, đo khi mới khởi động? Nếu có áp đèn rồi, socket chân cẳng kết nối có thì không còn lỗi gì ngoài MH.
đó áp mới khởi động nó lên tới 24v a ơi. mà màn hình thì cũng test linh kiện rồi ,con này tháo màn ra là nó mất áp lun e gắn màn khởi động rồi nhanh tay tháo màn đo tại sucket thì áp màn lên 24v dc 1 lúc là tắt , còn ko gắn màn mà khởi động máy thì đo áp ko có . ae cho hỏi ngu phát,có khi nào điên điên mình flash lại cái nó ok ko ta ,chứ giờ e cũng hết cách rồi
Còn 1 lỗi nữa á SMOD tráng sỹ. Đó là đường vled - từ socket về lại ic đèn. Còn kg có sơ đồ dò thì có thể test mò bằng cách dò theo cáp lcd tìm vled- nối xuống mass luôn. Cũng chưa thấy bịnh đèn mà flash lại mà ok cả. Chỉ khi nó vẫn sáng khi khởi động máy và vô màn menu thì tối họa may flash lại ok. Còn flash lại xong máy ngủm luôn mình điên điên luôn. Thì gặp hoài.
Chủ topic nói đã đo kỹ socket rồi, tức chân cẳng socket kết nối đủ thì mới nghĩ đến lỗi khác. Còn chưa đo đủ thì chờ chút tháo luôn cái máy tốt ra đo up lên luôn full chân đèn .
Tháo cái máy sửa xong pwr rồi đo cho AE luôn. Chú ý 3 đường đèn, nếu có Vled + rồi mà vled - (2 đường) mất kết nối thì nối tạm qua con R vài ohm xuống mass dùng đỡ, chứ IC đèn này khá hiếm, hoặc phải độ IC khác nếu không có.
Sợ cái sucket nó có vấn đề gãy chân ngầm đó bác chứ có áp 18-24 là ok rồi .thử câu 1 sợi cu từ chân ap vled+ vào chân vled trên màn hình coi sao bác nhé
