giúp j7 prime báo thiết bị quá nóng
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi ducmobi, 28/5/17.
  1. 28/5/17 lúc 08:51
    ducmobi
    ducmobi
    như trên .máy vô nước .e cách ly chân sạc,tụ trở ic đường sạc,gỡ tè le mà vần ko có kết quả.cứ lắp pin máy báo thiết bị quá nóng ko thể mở ứng ụng.máy tự tắt nguồn để giảm nhiệt độ
    đăng bài lên đây ae ai có hướng giải quyết cho e xin vs.bệnh này giống kiểu bệnh nan y của dòng sam sung bị rơi nước.đã nhận mấy con dòng A cũng đều phải thay main,
  2. 28/5/17 lúc 09:33
    Khang_Khoi
    Khang_Khoi
    đo coi chạm ko còn không gỡ nguồn làm chân lại thử
  3. 28/5/17 lúc 09:37
    ducmobi
    ducmobi
    dòng sam này từ mấy con j và a ,e chưa thành công con nào.ăn may thì thay chân sạc nó hết ko thì phải thay main lun chứ gỡ tè le .đục đóng các kiểu vẩn ko hết bệnh
  4. 28/5/17 lúc 10:32
    nguyenphuocdn
    nguyenphuocdn
    từ dòng J3> mấy con dioz hay trở đường temp phải thay_ ko gỡ bỏ
    hoainam gsm thích bài này.
  5. 28/5/17 lúc 10:34
    kiet_gocong
    kiet_gocong
    Mới done con j7 prime vô nước mất nguồn,chạm treo 0.03 A,bung lồng đóng lại ic nguồn lên ok =>kèo hên buổi sáng
    Hôm trước gặp con note 4 báo y vậy mà ko thấy nóng con nào,phăng mấy con ko có keo với phân vùng nhiễm nước=>hốt con audio =>hết bệnh
    Nhưng còn cái bệnh vào camera trước ok,cam sau khi che lại nó sọc và mờ,lấy cái main xác thay toàn bộ linh kiện phần cam sau mà ko hết bệnh(chưa múc cpu)khách dí quá=>chia tay luôn:D
    ducmobi thích bài này.
  6. 7/12/17 lúc 17:25
    Tôm Mobile
    Tôm Mobile
    Đã bác nào làm done kèo này chưa ạ
  7. 7/12/17 lúc 17:29
    MinhTuan_Bt
    MinhTuan_Bt
    đại đa số ae thường bỏ tụ điện trở nhiệt.thật ra ko bỏ được.em từng nghe theo va ko thành công
  8. 7/12/17 lúc 17:37
    Tôm Mobile
    Tôm Mobile
    Thằng hàng xóm có 1 cái bị , check thì hết bảo hành từ hôm 1/12
    E tham khảo đã , không tháo ra mất công, không khéo lại ôm bom juy887
  9. 7/12/17 lúc 17:40
    MinhTuan_Bt
    MinhTuan_Bt
    em chỉ bác sửa được Bác thưởng e gì.kaka
    Tôm Mobile thích bài này.
  10. 7/12/17 lúc 17:49
    Tôm Mobile
    Tôm Mobile
    Done thì 50 50 , mà thật sự bác có nói pan e cũng k có xác để thay ngx)
  11. 7/12/17 lúc 18:08
    culi_5s
    culi_5s
    dòng này tháo con nào thì phải gắn vô con đó , bác nên kiếm cái xác máy đống lại hết mấy con tụ đã tháo ra , nếu máy vô nước xem có con nào bị rỉ thì thay con đó
  12. 7/12/17 lúc 18:08
    hongsonmobile1
    hongsonmobile1
    bạn tham khảo xem thế nào nhé mình cũng không chắc lắm
    làm xong ok báo cho ae biết 1 tiếng
    longmusic thích bài này.
  13. 7/12/17 lúc 20:38
    Mobile Forum
    Mobile Forum
    Thank
  14. 7/12/17 lúc 21:11
    truongtuanhung
    truongtuanhung
    3 con này thì 1 con C nối mass bỏ được,con 2 con R thì phải thay thế mới ok,ko có main xác thì kiếm con R47k thay vào là được,đo 2 đầu con này có áp nhé
  15. 14/2/18 lúc 10:49
    longmusic
    longmusic
    làm theo ac này k luôn tks bác nhiều nhiều
  16. 28/9/18 lúc 08:59
    HT_mobile89
    HT_mobile89
    Minh gặp con tháo main ra thấy 1 con trỏ nhỏ ở bên mà bị mất chân trên main rồi có đường câu ko bạn
    image.
  17. 28/9/18 lúc 10:54
    Nam Long
    Nam Long
    Có con ic nguồn bé nằm trong lồng góc trên cùng ấy tháo ra thay mới đã thành công 2 em
