nhận cây f1s voi nước bị mất đèn đã thay ic đèn thay đi ốt thay 3 con tụ vẫn ko có đèn đo áp tại chân con tụ ko có áp 13v nhờ anh em giúp
Màn hình thử cái khác chưa? MH lỗi thì cũng không có áp đèn. Hoặc ic cấp áp màn hình (nó ở mặt đối diện bên kia ic đèn) lỗi thì cũng mất sạch áp cấp (3 áp) và MH đen thui.
Thay thử MH trước, không có MH thì đo áp con ic cấp áp bên mặt kia có 2 áp +5.7V và -5.7V chưa? Mạch đèn thì tham khảo bên đây, có thể cấp áp 1.7V vào chân điều khiển đèn (B1-enable) coi có áp vout chưa? https://vietfones.vn/forum/threads/chia-se-cau-truc-mach-den-oppo-f1s.1253437/
đã tet màn và chắc chắn do men con ic cấp áp bên kia có phải ic kiếng giống ic đèn ko anh gở con đó ra đo hay sao anh
Con ic cấp áp màn hình, nhìn hình dưới và đo 3 tụ lớn sát ic coi có áp chưa? Khi có áp đủ, nếu vẫn mất đèn thì test mạch đèn có chạy không bằng cách cấp thử áp điều khiển vào chân B1 ic đèn (Enable - con R nhỏ sát góc dưới ic đèn) khoảng 1.8v thì áp đèn ra Vout phải có, nếu chưa có là mạch đèn vẫn chưa chạy. Tới đây mà làm vẫn không lên thì chuyển viện đi nha.
Chỉ duy nhất mạch đèn chưa chạy , có thể do ic chết, cuộn dây, tụ , hoặc đứt đường!! Thông thường có thể đứt mất Vbat cấp ic đèn nếu ic chắc đã ok. Áp Vout khi đèn chưa kích hoạt tối thiểu cũng bằng vbat, nếu không có là mất áp vbat cấp cho ic đèn. IC đèn này lấy ic trong các máy china (ic chân rệp) câu độ ok, xem hình câu chân như trên topic mạch đèn.
Áp Vout dù đèn chưa chạy cũng có bằng áp tĩnh Vbat 3.6V, nếu chưa có thì vẫn bị mất đường Vbat cấp ic đèn (con R 0 ohm to trên đầu ic đèn là áp Vbat cấp ic)!! IC đèn này không chung model khác, chỉ độ câu dây nếu lấy ic đèn máy china khác.
Câu hỏi khó trả lời, sơ đồ có, hướng dẫn có đủ,... vậy giờ biết làm sao, câu độ nó cho xong khỏi lăn tăn, mấy con đèn này đóng không khéo chết hoài.
Đã lên đèn thành công Cuối cùng là thay con ic đèn thứ 3 Đúc kết lại từ đầu máy vô nước chết con R to trên đầu ic làm cho ic đèn mất áp vô vout nên ko lên đèn Trước là cản ơn mod transy đã hết lòng nhiệt tình giúp đỡ sau là cản ơn toàn thể anh em vf
lấy IC đèn chung với sony C3 nha bạn! khi chưa mở nguồn thì tại con tụ to dưới con diot la 4v. khi mở nguồn là 28v nha! để ý chiều con ic, chấm quay xuống dưới .
Con R O ohm bi mat áp. Mượn áp cấp cho ic cấp áp mặt sau được không moi nguoi? Con nay no thông chô nào vay?
Mất áp 3,7 ngay con trở to trên đầu IC đèn. Ko biết đi vào đâu nên mượn áp 3,7v cấp cho con IC mặt sau lưng... OK
Oppo F1S A59: IC đèn: D6 12 chân, 65132BO 15 chân, 50V 10UH 2.5*2, 65132AO 15 chân chung Oppo A31 A33M A53 A37M A59M A59S R9KM R9 F1 Plus
