F180 không nhận usb chỉ báo sạt
Thảo luận trong 'LG ANDROID' bắt đầu bởi ttt_mobile, 3/4/15.
  1. 3/4/15 lúc 09:26
    ttt_mobile
    ttt_mobile
    tình hình là mới nhận con f180 máy chỉ báo sạt không nhận usb em đã thay đuôi sạt
    thay cáp usb đổi máy tính khác cũng không nhận luôn,máy thì lên bình thường full
    chức năng chỉ có cái là không mở được wifi máy đang ở 4.1.2 ,cái này em nghi là do
    úp nhằm rom vì trong phần thông tin máy thì để là e975,máy vẫn vào download mode
    dc nhưng ko nhận usb nên ko úp kdz duoc.xin các bác cho ý kiến với ạ
  2. 3/4/15 lúc 09:33
    Thuận Mobile-NEEDCHANGE-8307
    Thay con ic usb đi bạn.
  3. 3/4/15 lúc 09:38
    ttt_mobile
    ttt_mobile
    main còn rất mới anh ơi em nghỉ cái này do úp nhằm rom của e975 nên mới vậy
  4. 3/4/15 lúc 10:48
    ttt_mobile
    ttt_mobile
    con đó mình câu dc ko bác
  5. 3/4/15 lúc 11:07
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    NHớ nó có chức năng kết nối mà.Bạn kiểm tra xem nó đang chế độ chỉ báo sạc - hay chế độ internet - chế độ USB debung.
    Nếu vẩn vào được Dowload mode bạn úp room định dạng TOT qua tools LGFlashTool nha.
    Úp qua KDZ cà tưng lắm.
  6. 3/4/15 lúc 11:37
    Mình toàn thay chứ chưa câu bao giờ.
  7. 3/4/15 lúc 11:43
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    làm gì có vụ này,F180 úp qua stock E975 chạy ngon ák.:'''
    p/s: test thử cụm đuôi sạc khác xem đã :D
  8. 3/4/15 lúc 11:52
    HuongLong_236
    HuongLong_236
    Cũng đã gặp qua trường hợp một sô em lg bị lỗi ko nhận usb,bạn chắc chắn phần cứng chân usb và ic quản lý ok chuẩn.nếu không được repair lại boot vào down load mode lại nhận bt,tháo main ra kiểm tra chính xác là k/s/l chạy rom cho chuẩn
  9. 3/4/15 lúc 12:59
    ttt_mobile
    ttt_mobile
    em thay nguyên đuôi sạt bên máy bình thường qua luôn rồi anh
  10. 3/4/15 lúc 13:01
    ttt_mobile
    ttt_mobile
    repair boot lại liệu nó không nhận luôn rồi máy có trở lại bình thương ko anh,máy đang lên bình thường chỉ có wifi là mở ko được với ko nhận usb thôi
  11. 3/4/15 lúc 13:18
    Đo từ chân sạc xem có thông tới 2 điểm màu xanh không, Nếu thông thì làm con khoanh tròn màu đỏ.
    Nếu không có ic usb thì trả máy mà làm việc khác, vọc 1 hồi đền oan đấy.
  12. 3/4/15 lúc 13:41
    ttt_mobile
    ttt_mobile
    2 đường đó vẫn thông mạch anh ơi
  13. 3/4/15 lúc 13:51
    cuibaptieude
    cuibaptieude
    cũng đã gặp trường hợp tương tự của bạn,đã dùng thử cáp của P990 luôn vẫn ko nhận.. nếu muốn làm tới thì làm theo cách bác này...còn cảm thấy khó quá thì bỏ qua kiếm ăn con khác, mất thời gian lắm.chúc bạn thành công.
  14. 3/4/15 lúc 13:57
    ttt_mobile
    ttt_mobile
    cũng đủ đồ chơi luôn nhưng sợ nỗi lúc repair boot xong mà nó cũng không nhận usb mà mở nguồn cũng không lên mới chết,liệu repair xong máy có lên nguồn dc ko các bác
  15. 3/4/15 lúc 14:19
    BP_Mobile
    BP_Mobile
    bác hỏi thế thì ae trả lời thế nào.
    một là bác mạnh tay mà múc e nó.
    2 là trả máy.
    chứ quần quần vậy thì sao mà làm.
  16. 9/4/15 lúc 19:01
    duong 502
    duong 502
    cắm pc chỉ báo sạc thay ic la ok.mình vừa làm em lu6200 xong.khong biết g gióng vậy khong
  17. 9/4/15 lúc 21:09
    thetruong68
    thetruong68
    cũng đủ đồ chơi luôn nhưng sợ nỗi lúc repair boot xong mà nó cũng không nhận usb mà mở nguồn cũng không lên mới chết,liệu repair xong máy có lên nguồn dc ko các bác​
    e cũng vừa dính 1 ẻ xong
    repair boot xong máy ngủ luôn giờ dính nguyên mâm mới buồn....​
  18. 9/4/15 lúc 23:03
    NOKIAGSM
    NOKIAGSM
    repair boot ok không ảnh hưởng gì đến nguồn ,còn nếu hư ic usb thì làm cẩn thận kẻo ăn nguyên cái máy con ic ló đỏ keo nằm ngay sau bụng nhà lầu 2 tầng
  19. 2/8/15 lúc 19:41
    DTH mobile
    DTH mobile
    Em đang có 1 con LG F180L không nhận usb , chỉ nhận sạc , các bác cho em hỏi ic usb là con nào vậy , em không thấy ảnh . Thanks mọi người .
  20. 3/8/15 lúc 09:47
    Tùng Nguyễn GSM
    Tùng Nguyễn GSM
    hình như cái ban bệnh này là nó chơi format bay mất nên nó k nhận usb, đưa về download mod xem nó nhận không
